В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ Xario SSA-660 японской корпорации Toshiba Corporation (торговый бренд - "Toshiba") для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы. Одно дело, рыскать по всему форуму с бесчисленным в нём количеством тем о разнообразном оборудовании различных тематик в поисках тем об искомом аппарате (а их насоздано множество), найдя которые, ещё и каждую прочитать. Другое дело, прочитать только одну тему про нужный аппарат, и уже только в ней искать ответ на свой вопрос ...
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты- это всё удлиняет тему! В будущем другим её будетнудночитать ... Да и Форум не цитатник, и не "базар" ... Не нудите цитатами! Старайтесь излагать только своей мысли.
К сведению:на Форуме есть, см. по ссылке, тема, в которой надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с её тематикой и ничего иного или лишнего: - УЗИ Toshiba Xario SSA-660A. .
samosa1968, совершенно верно, это плата, примерно треть стоимости этого датчика Повторюсь: даже если будет плата, далеко не на всех системах он будет работать...
Дата: Суббота, 06.Май.2017, 07:24 | Сообщение # 168
Сыктывкар
Доброго времени суток. Аппарат TOSHIBA Aplio 400, темная область на изображении при подключении конвексного датчика. Может кто подскажет как провести диагностику датчика, проверить сектора через аппарат, как к примеру на SonoScape? И есть ли там вообще такая процедура. Заранее спасибо.
Дата: Суббота, 22.Июл.2017, 09:50 | Сообщение # 171
У вас сообщений: 28
Симферополь
Здравствуйте. всё работает кроме кнопок set и next , на изображении 2D ,невозможно сделать измерения ,если кто встречал такую проблему ответьте ,как решили?
Дата: Пятница, 25.Авг.2017, 16:13 | Сообщение # 175
Ноябрьск
Товарищи, проблема. Сильно не знаком с УЗИ, проблема-не запускается вообще. На блок питания компьютера приходит земля, L И N, так вот между землей и L 220в, между землей и N 220в, L и N между собой звонятся. Блок питания починили, напрямую с розетки работает.
Дата: Вторник, 19.Сен.2017, 16:49 | Сообщение # 182
У вас сообщений: 31
Добрый вечер! Ребята, нужна помощь! USB флешка определяется в Винбраузере как DVD/CD, файлы просмотреть можно, но записать или удалить ничего нельзя. Как USB носитель не определяется и не определяется количество свободного места на флешке. Как с этим бороться?
Дата: Вторник, 19.Сен.2017, 17:49 | Сообщение # 183
У вас сообщений: 829
Ультразвук
Dima2013, без информации по системе (серийный номер, дата выпуска и пр.) ответ будет неполным. С вероятностью 99,99% в Вашей версии поддержки ЮСБ просто нет. И это никак не лечится, только путем апгрейда железа и софта (это так, к слову, чтоб Вы себе "фаберже" не мучили )
Сообщение отредактировал РОМУЛ - Вторник, 19.Сен.2017, 17:54
Дата: Вторник, 19.Сен.2017, 18:18 | Сообщение # 184
У вас сообщений: 825
Вы бы уважаемый почитали бы форум прежде чем сунуть флешку в аппарат. На эту тему писалось не раз. Я понимаю, что врачам, все по барабану, и им говорить ,что воду в ступе толочь, но вы вроде инженер. Еще и вопросы задаете.
Дата: Вторник, 19.Сен.2017, 20:45 | Сообщение # 185
У вас сообщений: 31
olko13, РОМУЛ, конечно спасибо за экзерсисы в мою сторону , но поддержка Usb есть. Аппарат SSA-660A Toshiba XARIO, 2011 года. Проблема из-за чего возникла. Память заполнилась до 2 % и флешку перестал видеть. Чистка памяти не помогла. Стали разбираться, выяснили, что USB флешка определяется в Винбраузере как DVD/CD. Файлы просмотреть можно, но записать или удалить ничего нельзя. Как USB носитель не определяется и не определяется количество свободного места на флешке. Неделю назад эта функция сброса данных на флешку на данном аппарате работала.
Сообщение отредактировал Dima2013 - Вторник, 19.Сен.2017, 20:48
Как Вы это делали? Если через PIMS - Patient Browser, то это корректно. (Для всех остальных вариантов нужен доступ в сервис.) Изменилась ли цифра "забитости" жесткого диска? Для нормальной работы необходимо минимум 30...40 % свободного места в архиве... Какие цифры WIN CACHE - DICOM CACHE? Какие сообщения об ошибках есть?
Наконец-то могу отписаться о проблеме. Как выяснилось, флешка исправна, на другом УЗИ аппарате читается. Записать на диск не получилось, т.к. DVD привод у них тоже не работает (даже не открывается дисковод) и они в целом "на диски давно не пишут". Тогда врач стала удалять записанные исследования пациентов, до необходимого минимума 30%. После этого аппарат снова начал читать флешку. Спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал Dima2013 - Среда, 27.Сен.2017, 11:39
Дата: Четверг, 28.Сен.2017, 13:40 | Сообщение # 190
Ультразвук
Я склонен думать, что первопричина проблем с дисководом все-таки ФЛЕШКИ, именно из-за них, скорее всего, привод перестал работать. К сожалению, дистанционно это выяснить невозможно, поскольку нужно попасть в сервис и остановить аппликацию...
Добрый день, коллеги. Имеется в парке данный аппарат, не единожды ремонтировавшийся, благодаря мудрым советам наших форумчан. И даже исправно себе работал, даже изредка выпадающий тачскрин вылечили. Но тут руководству взбрела гениальная мысль перевезти аппарат в другой филиал. Не уведомив меня Поскольку к предыдущему переезду я его готовил, успел снять бэкап, проконтролировал процесс - аппарат выжил без проблем переезд. А тут нежданно как снег на голову сообщают что тошиба сломана, не включается вообще. А оказывается ее перевезли, и, судя по всему, переезд не пережил аппарат. Поскольку есть рабочий бэкап, я был спокоен. Тут лирическая часть завершается.
По факту имеем, убитый хард. Весь в битых секторах. Аппарат стартует, пытается загрузить вин и виснет на подгрузке драйверов. Был куплен абсолютно такой же жесткий диск, пустой, на него rghost-ом залит рабочий образ. хдд установлен обратно. Но при включении опять та же картина: надпись TOSHIBA и зависнувшая линейка загрузки. Винда грузится в безопасном режиме, но прогрузка занимает почти час, а иногда тупо виснет на прогрузке драйвера agp440.sys и спустя час перезагружается. Опять же повторюсь образ рабочий. Были неоднократные попытки сделать проверку средствами операционной системы (CHKDSC c:/f/r) аппарат тупо зависал после перезагрузки и всё.
Я не могу сказать как его перевозили, не видел. Но то что винт убит это точно. Я так понимаю, что на данном этапе не удастся проверить функциональсть аппарата. Потому, прошу совета, что делать дальше. К сожалению никакого диска с софтом не было обнаружено, даже руководство пользователя было найдено именно тут на форуме, за что отдельное спасибо инженерам, читающим этот форум. Возможно есть какая-то тонкость в том каким должен быть жесткий диск на подмену? Но мы нашли именно такой диск, той же модели (Жесткий диск HDD 250Gb Seagate, IDE, 8Mb, 7200rpm, Barracuda 10 #ST3250820A). Или нужны какие-то дополнительные манипуляции после того как установлен жесткий диск с образом? Любая информация будет полезна.
Обычно, когда начинает глючить и второй хард, значит проблемы не в харде, а в шлейфах, питании, материнке. Проверьте оба харда в компе, состояние SMART обоих выложите. Загрузитесь на самом аппарате в LiveCD, как идет чтение с диска.
обычно тонкость только в том, что лицензия может привязываться к серийнику жесткого диска на некоторых аппаратах, но об этом вы узнаете после успешной загрузки софта.
Сообщение отредактировал naves - Среда, 06.Фев.2019, 14:29
IDE - сами понимаете древность. Вы уверены, что Ваш второй хард стопроцентно исправен? Он был куплен новым и годами лежал на полке? Или он уже бывший в употреблении?
