В этой теме собрана вся информация об УЗИ-аппарате Aloka SSD-3500SV фирмы Hitachi, Ltd. для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы. Одно дело, рыскать по всему форуму с бесчисленным в нём количеством тем о разнообразном оборудовании различных тематик в поисках тем об искомом аппарате (а их насоздано множество), найдя которые, ещё и каждую прочитать. Другое дело, прочитать только одну тему про нужный аппарат, и уже только в ней искать ответ на свой вопрос ...
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты- это всё удлиняет тему! В будущем другим её будет нудно читать ... Да и Форум не цитатник, и не "базар" ... Не нудите цитатами! Старайтесь излагать только своей мысли.
К сведению:на Форуме есть, см. по ссылке, тема, в которой надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с её тематикой и ничего иного или лишнего: - про основную модель УЗИ Aloka SSD-3500.
Дата: Вторник, 08.Дек.2015, 19:41 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 121
naves, аккуратнее с питанием надо быть на этих переходниках. У него есть питание от USB, а есть питание от сети. В инструкции к переходнику чётко написано, к какому диску (IDE/SATA) и типоразмера (2.5"/3.5") нужно какое питание - USB или сеть. Я однажды так диск спалил 2.5" через точно такой адаптер, подключив ещё внешнее питание к адаптеру. А адаптер никак не селектирует это питание на выходе оказывается.
Дата: Вторник, 08.Дек.2015, 23:49 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 825
ЦитатаSovok_ussr ()
так, иногда, винт и не стартует из-за неисправного адаптера (5-7 % - бракованные)
Так это же проверяется элементарно: подключаете гарантировано рабочий винт и смотрите на результат. Если винт запустился и система увидела его - то адаптер в порядке.
Сообщение отредактировал olko13 - Вторник, 08.Дек.2015, 23:53
Это не совсем так. Стандарт USB предполагает, что нагрузка потребляет не более 500ма. Между тем медленные, 5400 оборото, 2.5" винты жрут 550ма. Быстрые жрут еще больше. Ограничение токов в USB сделано резистором. Поэтому винт в подобных адаптерах всегда работает на грани. Не случайно кабели USB адаптеров делаются короткими и раздвояются. Кроме того, большинству адаптеров требуется установит джамперами на винте CABLE SELEKT, иначе они винт не видят.
На Алоке, кстати, USB сделано точно по стандарту. Поэтому портативные коробочки с одиночными кабелями, как правило, не работают. Оф.сервис Aloka-Hitach, KLS-Martin
Alex-ALOKA, Все верно, винт 2.5 запускается без внешнего питания, а оставшиеся штыри для джамперов. действительно, мой адаптер был неисправен , замена на новый решила проблему с подключеним диска, Но как оказалось не решила проблему с аппаратом, так как все имеющиеся образы не подходят в том виде, которые имеются, значит придется пробовать собирать по фрагментам программу А ПРОБЛЕМА в следующем, при загрузке аппарата выдает следующие сообщения. У кого какие мысли.?
Нет ли у кого образа, подходящего.? проблема в программе измерений, скорее всего в папке pc_prog, у меня есть два образа, но они не подходят по версии. И даже не знаю, где версию посмотреть
Alex-ALOKA, спасибо за совет перезагрузить базу данных!!! Заработало Проблема решена, всем спасибо за отзывы! Сбой базы данных измерений или повреждена файловая система на диске (50/50). Preset -> [Ctrl+Q] Система спросит: "А Вы уверены, что хотите уничтожить базу измерений пациентов?", отвечаете: "ОК", Система должна пойти на перезагрузку. Если проблема была с повреждённой базой, то должно помочь. В случае повреждения файловой структуры диска поможет только замена винта. Для корректного выбора версии ПО (их много разных) нужен СЕРИЙНЫЙ НОМЕР.
Доброго всем дня. Есть у кого сервис-мануал на Aloka SSD-3500SX ? При включении аппарата долго висит на загрузке. Винт проверял - всё нормуль, батарейку BIOSа на всякий случай заменил. Скорее всего, софт надо снести, машинка до меня использовалась ой как небережно.
А дату и время Вы после замены батарейки выставляли? Если нет, то система у вас не стартанёт. Цепляйте к материнке клаву и монитор, выставляйте дату и время. Заодно проверьте подхватила ли мать хард в авто детекте.
Можно ли превратить 120 гигабайтный диск в 20 Гб? Конечно, да - например, создать на нём один раздел на 20 Гб, а остальное не использовать. А чтобы он в BIOSе при этом определялся тоже на 20? Ещё несколько лет назад подобное было нельзя, а теперь можно, с помощью HPA. Но зачем? - спросите Вы. Например, для защиты информации от вирусов или от случайной порчи/удаления. Или, если старый BIOS зависает на автодетекте винта, превышающего 32 Гб, а перемычек, ограничивающих объём, производитель не предусмотрел ... Или (не дай Бог), на винчестере появились бэд-блоки, в самом конце, и их надо скрыть от операционной системы, чтоб она даже не лезла туда при форматировании. В общем, вариантов много ... А так как функция "обрезания" диска есть почти во всех современных винчестерах, рассмотрим её подробнее.
Host Protected Area - это уменьшение количества доступных физических секторов на жёстком диске, с соответствующей коррекцией паспорта диска. Т.е. диск, обрезанный HPA, будет определяться на меньший (по сравнению с заложенным производителем) объём, что сделает отрезанную часть недоступной ни ОС, ни BIOS. Соответственно, и другие программы, например, форматирования и проверки, не смогут получить доступ к скрытой части. Обрезание диска происходит всегда с конца, т.е. с помощью HPA нельзя вырезать произвольную область в середине, и нельзя сдвинуть начало диска. Как и в случае с AAM, результаты HPA сохраняются после выключения питания.
Виктория позволяет задавать любой объём диска с помощью HPA, показывать реальный объём, а также восстанавливать заводской объём обрезанных дисков. Для этого служат соответствующие команды (вызываются клавишей F6 или консольной командой "HPA")
Сообщение отредактировал naves - Среда, 10.Май.2017, 18:15
Добрый день, уважаемые. Произошла странная ситуация с монитором, картинку не понятно каким образом повело. Если судить по шкале глубины, то сверху расстояние между делениями огромное, а снизу картинки деления всё ближе и ближе друг к другу. Снял крышку, там есть кнопки управления, но ни одна не помогает. Есть какой-то ещё способ победить это? Извиняюсь, если что не так, пишу с телефона.
Дата: Четверг, 05.Июл.2018, 09:49 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 198
литотриптор Dornier
Одесса
Подбрось внешний монитор, телевизор - определишь где искажается изображение. НО это, скорее всего, проблемы монитора - если нет опыта - несёшь к мастерам телевизионщикам.
Дата: Четверг, 05.Июл.2018, 18:15 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 149
MСК
Реальная альтернатива только одна - внешний монитор. Схема монитора очень сложная, на порядок сложнее схем телевизоров и мониторов. Куча компенсаторов нелинейностей, и схемотехника на теле-видео совсем не похожа. Через нас прошло этих мониторов с полсотни. Те, которые чинились телемастерами, чаще всего, хотя и восстановлению поддавались, но ремонт был нецелесообразен по цене. Заказчики отказывались.
