  • Страница 2 из 2
УЗИ Aloka SSD-3500SV ф.Hitachi (Япония)
pav35Дата: Среда, 10.Дек.2014, 07:36 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 41
В этой теме собрана вся информация об УЗИ-аппарате Aloka SSD-3500SV фирмы Hitachi, Ltd. для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
В будущем другим её будет нудно читать ... Да и Форум не цитатник, и не "базар" ... Не нудите цитатами! Старайтесь излагать только своей мысли.
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылке, тема, в которой надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с её тематикой и ничего иного или лишнего:
- про основную модель УЗИ Aloka SSD-3500.
Просьба, выложить образ для аппарата Aloka SSD-3500SV, по ссылке не открывается.
Sovok_ussrДата: Вторник, 08.Дек.2015, 17:08 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 73
it
Цитата olko13 ()
Может и у вас винт не стартует, а вы грешите на адаптер.
...так, иногда, винт и не стартует из-за неисправного адаптера (5-7 % - бракованные)
ASPMasterДата: Вторник, 08.Дек.2015, 19:41 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 120
naves, аккуратнее с питанием надо быть на этих переходниках. У него есть питание от USB, а есть питание от сети. В инструкции к переходнику чётко написано, к какому диску (IDE/SATA) и типоразмера (2.5"/3.5") нужно какое питание - USB или сеть. Я однажды так диск спалил 2.5" через точно такой адаптер, подключив ещё внешнее питание к адаптеру. А адаптер никак не селектирует это питание на выходе оказывается.
olko13Дата: Вторник, 08.Дек.2015, 23:49 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 825
Так это же проверяется элементарно: подключаете гарантировано рабочий винт и смотрите на результат. Если винт запустился и система увидела его - то адаптер в порядке.
Сообщение отредактировал olko13 - Вторник, 08.Дек.2015, 23:53
Alex-ALOKAДата: Среда, 09.Дек.2015, 01:44 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 149
MСК
Это не совсем так. Стандарт USB предполагает, что нагрузка потребляет не более 500ма. Между тем медленные, 5400 оборото, 2.5" винты жрут 550ма. Быстрые жрут еще больше.
Ограничение токов в USB сделано резистором. Поэтому винт в подобных адаптерах всегда работает на грани. Не случайно кабели USB адаптеров делаются короткими и раздвояются. Кроме того, большинству адаптеров требуется установит джамперами на винте CABLE SELEKT, иначе они винт не видят.
На Алоке, кстати, USB сделано точно по стандарту. Поэтому портативные коробочки с одиночными кабелями, как правило, не работают.
Alex-ALOKAДата: Среда, 09.Дек.2015, 01:47 | Сообщение # 45
MСК
Цитата marat ()
naves, я про такой адаптер и говорю, а штырьки свободные остаются на винте.
IDE44 содержит 44 контакта. (Ваш К.О.)
Остальные контакты для джамперов, выбирающих MASTER/SLAVE/CABLE SELEKT.
maratДата: Среда, 09.Дек.2015, 08:59 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 214
казань
Alex-ALOKA, Все верно, винт 2.5 запускается без внешнего питания, а оставшиеся штыри для джамперов. действительно, мой адаптер был неисправен , замена на новый решила проблему с подключеним диска, Но как оказалось не решила проблему с аппаратом, так как все имеющиеся образы не подходят в том виде, которые имеются, значит придется пробовать собирать по фрагментам программу А ПРОБЛЕМА в следующем, при загрузке аппарата выдает следующие сообщения. У кого какие мысли.?
maratДата: Среда, 09.Дек.2015, 11:06 | Сообщение # 47
казань
Нет ли у кого образа, подходящего.? проблема в программе измерений, скорее всего в папке pc_prog, у меня есть два образа, но они не подходят по версии. И даже не знаю, где версию посмотреть blush
maratДата: Среда, 09.Дек.2015, 13:39 | Сообщение # 48
казань
Alex-ALOKA, спасибо за совет перезагрузить базу данных!!!
Заработало dance2 dance2 dance2 Проблема решена, всем спасибо за отзывы!
Сбой базы данных измерений или повреждена файловая система на диске (50/50).
Preset -> [Ctrl+Q] Система спросит: "А Вы уверены, что хотите уничтожить базу измерений пациентов?", отвечаете: "ОК", Система должна пойти на перезагрузку. Если проблема была с повреждённой базой, то должно помочь.
В случае повреждения файловой структуры диска поможет только замена винта.
Для корректного выбора версии ПО (их много разных) нужен СЕРИЙНЫЙ НОМЕР.
spartanec87Дата: Среда, 10.Май.2017, 07:32 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 413
Питер
Доброго всем дня.
Есть у кого сервис-мануал на Aloka SSD-3500SX ?
При включении аппарата долго висит на загрузке. Винт проверял - всё нормуль, батарейку BIOSа на всякий случай заменил. Скорее всего, софт надо снести, машинка до меня использовалась ой как небережно.
olko13Дата: Среда, 10.Май.2017, 08:51 | Сообщение # 50
А дату и время Вы после замены батарейки выставляли?
Если нет, то система у вас не стартанёт. Цепляйте к материнке клаву и монитор, выставляйте дату и время. Заодно проверьте подхватила ли мать хард в авто детекте.
spartanec87Дата: Среда, 10.Май.2017, 09:03 | Сообщение # 51
Питер
Выставлял. Читал тут выше и проделал все то же самое. Аппарат грузится минут 20. А иногда и вовсе не включается
Что-то непруха какая-то пошла именно с Алока)) уже второй аппарат
Сообщение отредактировал spartanec87 - Среда, 10.Май.2017, 09:52
olko13Дата: Среда, 10.Май.2017, 09:56 | Сообщение # 52
Винт снять и прогнать чек диском
spartanec87Дата: Среда, 10.Май.2017, 10:16 | Сообщение # 53
Питер
Делал. Винт живой. Думаю софт полетел. УЗИ без ИБП работает, хоть врачи и не признают, но, думаю, электричество у них часто вырубали.
olko13Дата: Среда, 10.Май.2017, 10:23 | Сообщение # 54
НЕ включаеться от кнопки или не запускается загрузка?
Почистите базу данных пациентов,как оптсано выше, может винт забит до отказа.
Сообщение отредактировал olko13 - Среда, 10.Май.2017, 10:25
spartanec87Дата: Среда, 10.Май.2017, 10:54 | Сообщение # 55
Питер
Не запускается загрузка. А базу я как почищу, если софт не грузит? ...
olko13Дата: Среда, 10.Май.2017, 16:54 | Сообщение # 56
А не проболвали снять с родного винта образ и залить его на другой винт.
Новый винт д.б. не более 32гб.
spartanec87Дата: Среда, 10.Май.2017, 17:33 | Сообщение # 57
Питер
Не подумал об этом. Осталось найти новый хард до 32 Гб
navesДата: Среда, 10.Май.2017, 18:14 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 1070
Ну тут есть несколько вариантов.
Заработает и так, просто BIOS будет видеть только 32ГБ.
Поставить лимит через перемычки, у сигейтов было такое http://knowledge.seagate.com/articles/en_US/FAQ/182079en
Обрезать диск через HPA http://www.ihdd.ru/victoria-doc-ru
Цитата
Можно ли превратить 120 гигабайтный диск в 20 Гб?
Конечно, да - например, создать на нём один раздел на 20 Гб, а остальное не использовать. А чтобы он в BIOSе при этом определялся тоже на 20? Ещё несколько лет назад подобное было нельзя, а теперь можно, с помощью HPA. Но зачем? - спросите Вы.
Например, для защиты информации от вирусов или от случайной порчи/удаления. Или, если старый BIOS зависает на автодетекте винта, превышающего 32 Гб, а перемычек, ограничивающих объём, производитель не предусмотрел ... Или (не дай Бог), на винчестере появились бэд-блоки, в самом конце, и их надо скрыть от операционной системы, чтоб она даже не лезла туда при форматировании.
В общем, вариантов много ... А так как функция "обрезания" диска есть почти во всех современных винчестерах, рассмотрим её подробнее.
Host Protected Area - это уменьшение количества доступных физических секторов на жёстком диске, с соответствующей коррекцией паспорта диска. Т.е. диск, обрезанный HPA, будет определяться на меньший (по сравнению с заложенным производителем) объём, что сделает отрезанную часть недоступной ни ОС, ни BIOS. Соответственно, и другие программы, например, форматирования и проверки, не смогут получить доступ к скрытой части. Обрезание диска происходит всегда с конца, т.е. с помощью HPA нельзя вырезать произвольную область в середине, и нельзя сдвинуть начало диска. Как и в случае с AAM, результаты HPA сохраняются после выключения питания.
Виктория позволяет задавать любой объём диска с помощью HPA, показывать реальный объём, а также восстанавливать заводской объём обрезанных дисков. Для этого служат соответствующие команды (вызываются клавишей F6 или консольной командой "HPA")
Сообщение отредактировал naves - Среда, 10.Май.2017, 18:15
thestingerДата: Среда, 04.Июл.2018, 10:34 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 48
12 лет
Добрый день, уважаемые.
Произошла странная ситуация с монитором, картинку не понятно каким образом повело.
Если судить по шкале глубины, то сверху расстояние между делениями огромное, а снизу картинки деления всё ближе и ближе друг к другу.
Снял крышку, там есть кнопки управления, но ни одна не помогает. Есть какой-то ещё способ победить это?
Извиняюсь, если что не так, пишу с телефона.
thestingerДата: Среда, 04.Июл.2018, 10:39 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 48
12 лет
По сути сигнал абдоминального датчика выглядит какой-то юбочкой.
AlexmikДата: Четверг, 05.Июл.2018, 09:49 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 198
литотриптор Dornier
Одесса
Подбрось внешний монитор, телевизор - определишь где искажается изображение.
НО это, скорее всего, проблемы монитора - если нет опыта - несёшь к мастерам телевизионщикам.
Alex-ALOKAДата: Четверг, 05.Июл.2018, 18:15 | Сообщение # 62
MСК
Реальная альтернатива только одна - внешний монитор.
Схема монитора очень сложная, на порядок сложнее схем телевизоров и мониторов. Куча компенсаторов нелинейностей, и схемотехника на теле-видео совсем не похожа.
Через нас прошло этих мониторов с полсотни. Те, которые чинились телемастерами, чаще всего, хотя и восстановлению поддавались, но ремонт был нецелесообразен по цене. Заказчики отказывались.
  • Страница 2 из 2
1. Jekadiver[22.Ноя.2024]
2. Vanekkk[22.Ноя.2024]
3. Medprofi770[22.Ноя.2024]
4. Igtol[21.Ноя.2024]
5. VladimirSamara[21.Ноя.2024]
6. yarik77g[21.Ноя.2024]
7. senilga[21.Ноя.2024]
8. domilari[20.Ноя.2024]
9. Barannikova[20.Ноя.2024]
10. fallingsappy[20.Ноя.2024]
