  • Страница 1 из 3
УЗИ Logiq E ф.GE
maratДата: Четверг, 25.Мар.2010, 13:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 214
казань
Начинается загрузка системы, но на каком-то из последних этапов пишет: "error-FPGA config failed"!
Может кто-нибудь знает что это означает?
DenkotДата: Четверг, 25.Мар.2010, 13:34 | Сообщение # 2
Фотку с экрана в студию.
В лучшем случае, это ошибка жёсткого диска - софт не может прочитать файлик для заливки в FPGA.
В худшем ... Ну, не будем пока о грустном :)
Софт попробуйте переустановить для начала.
Перед переустановкой найдите и спишите на бумажку Option key и серийник ireful
ScvairДата: Четверг, 25.Мар.2010, 15:16 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 88
Калининград
Еще может быть проблема в памяти. Если она неисправна бывают такие фокусы, система просто не может загрузить какой то файл.
Наркоз для всех!
DenkotДата: Четверг, 25.Мар.2010, 15:29 | Сообщение # 4
в данном случае файлик запихивается в FPGA, неисправность FPGA может повлечь за собой серьезный ремонт
учитывая, что это портативка, в потроха лезть можно только в самом крайнем случае когда других выходов нет
поэтому сначала исключаем софтовые причины, а потом уже думаем про железо
надеюсь аппарат не роняли?
maratДата: Среда, 31.Мар.2010, 11:03 | Сообщение # 5
казань
Аппарат, вроде, не роняли, оказывается были какие-то спецы до нас ... Так вот, они, вроде, диагностировали замену платы, но вот пробовали они или нет переустанавливать софт я не знаю. Диск с софтом, я так понимаю, идёт в комплекте, может кто сможет выложить подробную инструкцию по переустановке софта.
Вот что он пишет во время загрузки:
DenkotДата: Среда, 31.Мар.2010, 14:22 | Сообщение # 6
Цитата marat ()
вроде диагностировали замену платы
вполне возможно, я же говорил, что поскольку FPGA впаяна в плату, если это она, то менять с платой
ничего там сложного нет, важные моменты:
- найти ключ опций. без ключа переустановку начинать крайне не рекомендуется.
- проверить заранее целостность и безошибочность установочного диска.
битым диском получится снести софт, а поставить - нет
диск проверяется тупым копированием содержимого на комп, желательно через привод от аппарата
если все скопируется без ошибок, можно пробовать
для пущей уверенности можете сделать клон существующего жесткого диска
стучите в скайп denkott
для пущей важности неплохо бы глянуть лог аппарата
и файловым монитором посмотреть, что происходит с файлом, предназначенным для заливки в FPGA, доступен ли он, успешно ли прочтен и т.д.
это я, типа, поумничал :) извините.
но реально это можно сделать. вопросы "как" - в скайп или аську, что удобнее.
DenkotДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:01 | Сообщение # 7
Переустановка софта не помогла, при анализе логов выяснилось, что конфигурационные файлы для FPGA на месте и читаются, но конфиг всех трех FPGA не проходит, что ведет к отказу загрузки софта.
При разборке аппарата выявлена некачественная пайка, которая коротила на экран и приводила к отсутствию одного из напряжений питания (3.3; 3.5 В), почему микрухи и не работали.
За подробностями к автору темы.
maratДата: Понедельник, 19.Апр.2010, 16:06 | Сообщение # 8
казань
спасибо, Denkot, что подитожил за меня, ну я бы точнее и не описал, единственное что хотел добавить, что коротыш этот чисто заводской брак, просто выявился не сразу а со временем.
skyejДата: Пятница, 27.Мар.2015, 16:24 | Сообщение # 9
Инж
Екб
При загрузке GE софта зацикливается, пишет что с Echoloader.exe проблемы и с библиотеками. Суть вопроса - есть у кого образы дисков для переустановки win и софта, или где-то их слить если возможно. Буду очень благодарен!
Не актуально. Нашелся диск с образом.
Сообщение отредактировал skyej - Понедельник, 30.Мар.2015, 14:27
DimonV2015Дата: Среда, 20.Май.2015, 07:56 | Сообщение # 10
Кирогвград
Доброго дня тебе дружище, можешь поделиться диском с ОС, очень надо, или ссылку на фаилобмменник. крайне благодарен!
если кому нужно, могу скинуть апликэйшен, а вот винды нету(((
Доброго дня всем форумчанам.
Проблема такая: накрылся медным тазом HDD, нашел HDD только внешний, теперь проблема с установкой ОС. Диска в комплекте с аппаратом нету, уж не знаю почему(не доложили, недоглядели, а может и того хлеще не идет он может с ним), вызывать мастера 88 уровня с уже установленным софтом, жутко дорого. Обычная ХР вылетает с синим экраном. Хэлп ми плиZZZ!!! Уже не знаю куда звонить unknown , може GE атаковать на предмет клона HDD? Посоветуте как быть shok
Нормально делай - нормально будет!
Al_smlДата: Среда, 20.Май.2015, 11:44 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 100
Смоленск
Диск в комплекте ЕСТЬ
Напрягайте медицину
диск с образом его родным и GHOST
жесткий покупал на ebay их там новых как грязи
ja_ordoneДата: Четверг, 26.Ноя.2015, 22:01 | Сообщение # 12
ingeniero
Еритреа
Ronda
Мне нужно все программное обеспечение для машины LOGIQ е, жесткий диск полностью нарушена. Может кто-то мне помочь? Спасибо и привет из Испании.
olko13Дата: Суббота, 28.Ноя.2015, 15:28 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 825
Версия по какя нужна
ja_ordoneДата: Воскресенье, 29.Ноя.2015, 01:14 | Сообщение # 14
ingeniero
Еритреа
Ronda
машина General Electric LOGIQ e- думаю, что модель BT12 , а не как загружать фотографии в форуме, как я могу дать более подробную информацию?
skyejДата: Четверг, 21.Янв.2016, 13:24 | Сообщение # 15
Инж
Екб
Не знаю пригодится или нет, но все же
Сообщение отредактировал skyej - Четверг, 21.Янв.2016, 13:30
KiterДата: Понедельник, 06.Июн.2016, 13:25 | Сообщение # 16
Инженер биомедицинской техники
Добрый день, при работе зависает экран, подключенный внешний монитор в норме.
Зависает после 7-10 минут работы, после прогрева.
Все тесты в норме.
какие варианты?
экран
плата\контроллер
шлейф
MAPPER_1222Дата: Понедельник, 06.Июн.2016, 18:26 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 446
Инженер и этим всё сказано...
Предположу перегрев видеоконтроллера. Разберите почистите. Возможно, что-то перегревается ...
Цитата Kiter ()
а есть у кого мануал с ошибками?
GE Logiq E Service manual
Amel9Дата: Пятница, 12.Авг.2016, 08:54 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 90
Бэтмен
Здравствуйте, необходима помощь.
Мне нужно узнать какие напряжения должны приходить с разъема блока питания аппарата.
Если кто-нибудь сможет замерить - буду очень благодарен. Замерить необходимо на выключенном аппарате без аккумулятора.
Б
Сообщение отредактировал Amel9 - Пятница, 12.Авг.2016, 08:55
RinkydinkДата: Четверг, 09.Мар.2017, 14:31 | Сообщение # 19
Engineer
Литва
Vilnius
Hello,
I am trying to fix LOGIQ E ultrasound machine.
The problem was that it didn't boot.
There was a file corrupted - system.sys.
No backup in the HDD.
To make matters worse, someone, before me, got hands on it and tried to reinstall Windows XP Professional on Embedded software.
O M G.
Now the whole system is corrupted.
I could still fix it by reinstall whole system, but i need the software.
Can anyone help me with it?
Every bit of help will be appreciated.
I am adding some photos what it looks like and whats on the bottom of it.
P.S.
I don't speak in russian, please answear in eglish, if you can.
Here are the link for photos of the ultrasound machine.
http://imgur.com/a/Vwgj4
Сообщение отредактировал Rinkydink - Четверг, 09.Мар.2017, 14:36
EmultyДата: Суббота, 28.Окт.2017, 20:43 | Сообщение # 20
IT
Приветствую! Аналогичная проблема.
Подскажите, пожалуйста, где наличие питания смотреть?
P.S. Я конечно понимаю, что 6 лет прошло, но буду рад любым подробностям.
Ниже лог:
Код
Tuesday,Jan 01 00:00:37,2002; info   ; Starting log system
Tuesday,Jan 01 00:00:37,2002; info   ; Yincheng(0x6F0); driver work well
Tuesday,Jan 01 00:00:37,2002; info   ; S5Exception(0x6F0); Target present: 1
Tuesday,Jan 01 00:00:37,2002; info   ; ConfigLog(0x6F0); Overall SW version XP-R2.2.3
Tuesday,Jan 01 00:00:37,2002; info   ; ConfigLog(0x6F0); Overall SW Part Number 5441508-2
Tuesday,Jan 01 00:00:37,2002; info   ; ConfigLog(0x6F0); SW Build Version pb2_LBXP_VCP_View
Tuesday,Jan 01 00:00:37,2002; info   ; ConfigLog(0x6F0); SW Build Date Fri May 18 14:28:53 2012
Tuesday,Jan 01 00:00:37,2002; info   ; ConfigLog(0x6F0); Ghost Part Number  unknown
Tuesday,Jan 01 00:00:37,2002; info   ; ConfigLog(0x6F0); Ghost Date unknown
Tuesday,Jan 01 00:00:40,2002; error  ; s5Common.FPGA(0x6F0); No. 1 FPGA config failed
Tuesday,Jan 01 00:00:42,2002; error  ; s5Common.FPGA(0x6F0); No. 2 FPGA config failed
Tuesday,Jan 01 00:00:44,2002; error  ; s5Common.FPGA(0x6F0); No. 3 FPGA config failed
Tuesday,Jan 01 00:00:46,2002; error  ; s5Common.FPGA(0x6F0); FPGA config failed with error: 31
Tuesday,Jan 01 00:00:46,2002; error  ; EchoRoot.FPGA(0x6F0); FPGA config failed
Tuesday,Jan 01 00:00:55,2002; error  ; Diag(0x6F0); PCHealth- not found c:/winnt/MainBoardInfo.res
Tuesday,Jan 01 00:00:57,2002; info   ; ScMdbrg.SpecificHW(0x6F0); CEUSC::loadEuscLSW - Time Stamp: 2011/06/13 10:26
Tuesday,Jan 01 00:00:57,2002; info   ; ScMdbrg.SpecificHW(0x6F0); Start to CEUSC::setCommand - Load
Tuesday,Jan 01 00:00:57,2002; info   ; ScMdbrg.SpecificHW(0x6F0); End to CEUSC::setCommand - Load
Tuesday,Jan 01 00:01:06,2002; error  ; ScMdbrg.SpecificHW(0x6F0); CEUSC::CEUSC - DeleteAll status is false ffffffff
Tuesday,Jan 01 00:01:06,2002; info   ; ScMdbrg.SpecificHW(0x6F0); CEUSC - ROM Version = 00h, Format = 00h, DipSwitch = 0000h
Сообщение отредактировал Emulty - Суббота, 28.Окт.2017, 20:51
olko13Дата: Суббота, 28.Окт.2017, 21:03 | Сообщение # 21
Для начала я бы подбросил живую батарейку и выставил дату. Если на винте есть сохраненная информация с близкой к сегодняшнему дню датой, то может возникать конфликт,который блокирует загрузку.
EmultyДата: Суббота, 28.Окт.2017, 22:06 | Сообщение # 22
IT
Аппарат 2012 года, ПО 2.2.3. Дисков для восстановления нет.
Батарейка живая, я просто до этого всё скидивал, поэтому дата такая в логах. Сейчас дату выставил, эффекта ноль.
Нашёл в утилитах FpgaDownload.exe чуть позже попробую воспользоваться, посмотрю что напишет.
Ещё нашёл в диспетчере устройств устройство TWIN FPGA, сейчас не помню точного названия, что странно, так у него нет нормального VID&PID, всё по нулям.
olko13Дата: Воскресенье, 29.Окт.2017, 11:05 | Сообщение # 23
А диспеччере знак вопроса на этом устройстве есть?
EmultyДата: Воскресенье, 29.Окт.2017, 12:24 | Сообщение # 24
IT
При крепил картинки, пробовал прошить, используя FpgaDownload.exe, через минут пять медленного продвижения полоски он написал, что вышло время ответа.
Я склоняюсь к тому, что всё-таки проблема аппаратная. Сам аппарат ещё неделю назад работал нормально, изменений каких-либо на нём не делалось, HDD всё в полном порядке.
Сообщение отредактировал Emulty - Воскресенье, 29.Окт.2017, 12:25
olko13Дата: Воскресенье, 29.Окт.2017, 13:05 | Сообщение # 25
Попробуйте через диспечер перезаписать драйвер, хотя , судя по всему проблема таки аппаратная. .
Проверьте наличие всех напряжений на бп. Ну и исходя из постов начала темы, пробуйте запустить систему в "ввоздухе", т.е. проклаками исключить какую либо возможность кз между элементами системы.
EmultyДата: Понедельник, 30.Окт.2017, 13:55 | Сообщение # 26
IT
Вроде бы с питанием на циклоне всё у меня впорядке
TP38 - 1,813V
TP2V5 - 2,503V
на MIC 30102YM на ногах 1,2 приходят 3,358V, уходят по 3 ноге 2,503V, по 4 ноге 1,243V
беда...
valentin17Дата: Понедельник, 30.Окт.2017, 23:32 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 555
Чешская Республика
Прага
Цитата Emulty ()
MIC 30102YM
А что это за микросхема у Вас такая?
EmultyДата: Среда, 01.Ноя.2017, 17:12 | Сообщение # 28
IT
На сколько мне известно, это готовый стабилизированный регулятор напряжения. Следуя его даташиту, обычно их используют для запитки переферийных процессоров и контроллеров ввода/вывода.
Там такие не только на циклоне III стоят, я минимум два нашёл, только разное напряжение в каждом случае даёт.
Сообщение отредактировал Emulty - Среда, 01.Ноя.2017, 17:13
valentin17Дата: Среда, 01.Ноя.2017, 23:05 | Сообщение # 29
Чешская Республика
Прага
Может для начала стоит восстановить настройки биоса на оригинальные? Возможно, отключен порт какой-то.
EmultyДата: Четверг, 02.Ноя.2017, 07:43 | Сообщение # 30
IT
Были попытки, но даже отключение батарейки сбивают дату, но ничего более.
А так BIOS под паролем и в него не попасть, пароль вшит в EEPROM, поэтому сброс через clear CMOS не поможет никак. Есть даже дамп BIOS'а, кто бы расковырял его на модули и нашёл где там пароль хранится, моих знаний для этого не достаточно.
Забегу вперёд. Никакие технологические пароли от AMI ему не подходят, что можно нарыть в интернете. Поэтому про брутфорс с тремя попытками и перезагрузкой - можно об этом забыть.
Сообщение отредактировал Emulty - Четверг, 02.Ноя.2017, 07:47
navesДата: Четверг, 02.Ноя.2017, 13:12 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 1070
http://www.cgsecurity.org/wiki/CmosPwd
есть в составе всяких LiveCD
На ноутбуках пароль сбрасывал, хотя там тоже EEPROM
Сообщение отредактировал naves - Четверг, 02.Ноя.2017, 13:13
EmultyДата: Воскресенье, 05.Ноя.2017, 14:19 | Сообщение # 32
IT
Цитата
http://www.cgsecurity.org/wiki/CmosPwd есть в составе всяких LiveCD
Не канает ни под каким соусом. Я и до этого пробовал, но было не принципиально. Сейчас более внимательно изучил все мануалы по этой софтине, но толку никакого.
По BIOS'у, нашёл на сайте производителя BIOS'ы, что предлагается использовать как комплектные к его плате SOM-7562, даже прошил на программаторе, поковырял настройки, ничего интересного касательно каких-то особенных портов не нашёл. Естественно на поведении ОС и Dragon'а использование стокового BIOS'а никак не сказалось. Прошил родной дамп в зад. По ходу проблема аппаратная, но куда копать уже не знаю совсем.
*Шил 7562V112.BIN (BIOS V1.12 For SOM-7562), если что.
Сообщение отредактировал Emulty - Воскресенье, 05.Ноя.2017, 14:37
NGKBДата: Четверг, 05.Апр.2018, 10:58 | Сообщение # 33
Новомосковск
DimonV2015, добрый день. Если не сложно,скиньте пожалуйста апликейшн на logiq e на почту koval92@bk.ru. Буду очень признателен.
SupportSTДата: Четверг, 21.Июн.2018, 15:51 | Сообщение # 34
Доброго времени!
Аппарат умер буквально на руках. Все работало, была проблема с неправильным системным временем. Пока искали в меню, перезагружали и всё, прекрасный черный квадрат при загрузке Апликейшн.
Перелопатил форумы, не нашел подобного.
1. Снял HDD (IDE), на отдельном ПК прошел сканом, ошибок нет.
2. Файл с серийником и Key доступны. Сохранил.
3. Образ пока не делал, слил только по разделам все папки-файлы.
4. Оригинальных CD-ROM нет.
Можно ли подправить ситуацию без перезаливки образа? Направьте, в какую сторону копать?
Как обычно, отдать к понедельнику )
olko13Дата: Пятница, 22.Июн.2018, 08:44 | Сообщение # 35
Пока не подбросите другой образ, с места не двинитесь. Если проблема аппаратная, то на другом образе появится та же картинка. Если проблема ПО, то получите не совсем рабочий аппарат( при несовпадении версии) или же рабочий, если версия совпадет. Ищите образ или дистрибутив.
AlexmikДата: Понедельник, 25.Июн.2018, 12:13 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 198
литотриптор Dornier
Одесса
А батарейку вы поменяли? Попробуйте запустить или на аккумуляторе ,или вытащите его и только на блоке питания. С ЛБ такое проходило.
SupportSTДата: Вторник, 26.Июн.2018, 13:07 | Сообщение # 37
Коллеги, спасибо всем!
Ничего не помогало, типа акб или от сети. Дергали по разному...
Что сделал:
- На стационарный ПК подключил HDD от УЗИ, снес все разделы. Еще раз проверил поверхность при помощи MHDD 4.6, было всего 2 кластера с временем 500мс, остальная поверхность в прекрасном состоянии.
- Залил полный образ от другого Logiq E и сразу скопировал туда файлы с номером лицензии и серийником.
Сразу все запустилось и работает. Время выставил через BIOS (пароль нашел).
Вчера аппарат поехал в медучреждение, с договоренностью, что если сглючит, то сразу сообщат об этом. Надеюсь, что все будет работать.
Андрей_АлтайДата: Вторник, 03.Июл.2018, 02:25 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 47
набрали по объявлению
Барнаул
паролем поделитесь?
starjkeДата: Среда, 11.Июл.2018, 13:37 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 82
Северо-Запад
Андрей_Алтай, от админки? adm ulsadm
BomberbugДата: Понедельник, 16.Июл.2018, 18:55 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 711
engineer
Поделитесь?
  • Страница 1 из 3
1. B10MED[23.Ноя.2024]
2. LaGG[22.Ноя.2024]
5. Biotin[22.Ноя.2024]
6. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
7. Jekadiver[22.Ноя.2024]
8. Vanekkk[22.Ноя.2024]
9. Medprofi770[22.Ноя.2024]
10. Igtol[21.Ноя.2024]
