  • Страница 2 из 2
УЗИ DC-N6 ф.Mindray (Китай)
MAPPER_1222Дата: Воскресенье, 02.Апр.2017, 21:16 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 448
Инженер и этим всё сказано...
Датчики в портах меняли местами? ...
ForwardДата: Воскресенье, 02.Апр.2017, 22:07 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 83
Цитата olko13 ()
А мне кажется что у вас проблема с датчиками. Если бы это была проблема железа, то прострел был бы приблизительно в том же месте на обеих датчиках, а у вас на линейке - по средине, а на конвексе - скраю. Миндреевские датчики имеют ресурс два-три года, а дальше они начинают сыпаться.
Фото прикладываю конвекса на соседнем рабочем аппарате. Значит не в них?
Менял не изменилось ничего, и даже на другой аппарат ставил, фотку прилагаю.
Сообщение отредактировал Forward - Воскресенье, 02.Апр.2017, 22:10
m_i_gДата: Понедельник, 24.Апр.2017, 13:39 | Сообщение # 43
Пользователь
Муром
Я совсем не разбираюсь в специфике мед.аппаратов, т.к. я специалист по ИТ. Но, попросили помочь с УЗИ аппаратом DC-N6. Проблема в том, что периодически при старте пропадает сигнал на мониторе. Т.е. аппарат продолжает загружаться, а на экране надпись "нет сигнала". При подключении внешнего монитора тоже самое. Происходит это в одном и том же месте, после того, как загрузится БИОС и аппарат перейдёт к загрузке ОС. Если аппарат стартовал нормально, то работает без проблем.
Аппарату чуть больше года. Продавец предлагает попробовать сразу заменить CPU Board, которая стоит почти половину стоимости аппарата.
Помогите кто чем может.
spartanec87Дата: Понедельник, 24.Апр.2017, 15:15 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 413
Питер
На то они и официалы лижбы бабки сделать. Скиньте мыло вышлю сервис почитайте может поможет. А вы пробовали в vga, dvi подключать Моник? Через безопасный режим заходили? На сколько я помню это ХР машина
Кстати, вскрытие делали? Визуально емкости на материнке целые ?
Сообщение отредактировал spartanec87 - Понедельник, 24.Апр.2017, 15:20
zx19Дата: Понедельник, 24.Апр.2017, 22:27 | Сообщение # 45
m_i_g, хоть для приличия передерни CPU Board и Didgital board. Ну или скоро HDD совсем упадёт.
откуда там ёмкости, которые могут течь? Платы CPU Board вылетают, но оказались ремонтопригодными.
spartanec87Дата: Вторник, 25.Апр.2017, 06:38 | Сообщение # 46
Питер
zx19, я и не говорил что они могут течь, там стоят SMD конденсаторы. Или хотите сказать их там нет? У меня был подобный случай, только проблема была не с моником. Решилось заменой пару кондюков
Очень похоже что где-то​не контачу, то работает то нет. Надо феном прогреть чтоб сухая пайка нормальная была
Сообщение отредактировал spartanec87 - Вторник, 25.Апр.2017, 06:42
zx19Дата: Вторник, 25.Апр.2017, 06:53 | Сообщение # 47
Надо феном прогреть, чтоб сухая пайка нормальная была
Не нужно давать советов, которые не работают или ведут к полному ушатыванию платы.
Кто будет греть и чем?
Чувак, которого попросили и который никогда этого не делал?
И что греть - ЮМ, СМ, проц?
m_i_g, скажи что посмотрел и и передерни платы, которые я тебе сказал. Рекомендую глубже не лезть, а то попадёшь с такими советами на бабки ...
m_i_gДата: Вторник, 25.Апр.2017, 08:30 | Сообщение # 48
Пользователь
Муром
Спасибо за советы.
Внешний моник через VGA так же показывает "нет сигнала". Что значит передернуть платы? Они в разъемах стоят? Я предполагал, что CPU board это аналог материнки. И ещё, сервис инженер продавца утверждает, что это может быть из-за низкого напряжения в сети. Однако, я в этом сильно сомневаюсь. Я понимаю, что встроенный ИБП в таком случает перейдёт на питание от батарей? И ещё, при чём здесь HDD, если винда продолжает грузиться? Я понимаю, если бы он вставал и переставал грузиться. Для наглядности выкладываю ссылку видео https://youtu.be/aXn7cfqZxLA
На видео видно, аппарат стартует, загружается БИОС с заставкой, дальше черный экран и сообщение Нет сигнала, но винда продолжает грузиться. Так аппарат ведёт себя всегда, когда отказывается грузиться. Т.е. на одном и том же месте. Ни разу он не вырубил моник на каком-то из других этапов загрузки, либо в процессе работы. Проблема появляется два, три раза в неделю. Т.е. пару дней включается нормально, на третий не включается, доктор идёт работать на другом аппарате, на след. день опять всё нормально.
Сообщение отредактировал m_i_g - Вторник, 25.Апр.2017, 08:38
spartanec87Дата: Вторник, 25.Апр.2017, 08:30 | Сообщение # 49
Питер
Для этого можно отнести тем, кто сможет прогреть. И что, если он передернул и ничего не получилось, то надо выбросить CPU и покупать у официалов, так как он сам не может работать феном? Или Вы думаете, что каждый, кто сидит тут на форумах, сам всё от и до ремонтирует, не обращаясь к услугам других специалистов?
m_i_gДата: Вторник, 25.Апр.2017, 08:34 | Сообщение # 50
Пользователь
Муром
spartanec87, m_i_g@mail.ru
zx19Дата: Вторник, 25.Апр.2017, 08:37 | Сообщение # 51
Видели мы этих придурков прогревальщиков. Это путь в никуда.
Цитата m_i_g ()
Что значит передёрнуть платы? Они в разъёмах стоят?
Не, на нитки пришиты. Если хочешь дальнейшей конструктивной работы, разбери и передёрни, с откручиванием CPU от Didgital.
Цитата m_i_g ()
Проблема в том, что периодически при старте пропадает сигнал на мониторе. Т.е. аппарат продолжает загружаться, а на экране надпись: "нет сигнала".
И как это было определено?
Ткни Ф2 или Ф10, что-то из этого, чтобы вышел запрос на пароль DIOS, и посмотри, этот запрос держится или пропадает? ...
m_i_gДата: Вторник, 25.Апр.2017, 08:41 | Сообщение # 52
Пользователь
Муром
По загрузке ОС. Очень просто. Я выложил видео, где доподлино видно, что с HDD продолжается загрузка. Так же если в момент отсутствия сигнала вырубить аппарат, при следующем старте получаем сообщение о некорректном завершении работы Windows. Если его не вырубать, а подождать окончания предполагаемой загрузки, а потом выключить корректно, сообщение о некорректном завершении работы отсутствует.
spartanec87Дата: Вторник, 25.Апр.2017, 08:42 | Сообщение # 53
Питер
Если Вам встречались рукожопые, это же не значит, что все такие мастера.
zx19Дата: Вторник, 25.Апр.2017, 08:45 | Сообщение # 54
Ну да, для ИТ. А теперь после типа загрузки и чёрном экране нажми "Принт", и если вылезет распечатка экрана, поверю. Сделай с запросом пароля и передерни платы. После этого дальше можно будет о чем-то говорить.
m_i_gДата: Вторник, 25.Апр.2017, 08:47 | Сообщение # 55
Пользователь
Муром
Вот видео, где лучше видно индикаторы: https://youtu.be/-H8TgchG83s
Экран не снят, но всё время, когда снимали индикаторы, на экране сначала стартовая заставка, затем черный экран и "Нет сигнала".
По поводу входа в БИОС попробую, но уверен, что всё будет хорошо. Сигнал пропадает, когда видеоадаптер переходит в графический режим. Попробую ещё по F8 оставить винду в текстовом режиме при начальной загрузке.
barsukovДата: Вторник, 25.Апр.2017, 09:51 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 114
Калинино
Цитата
Проблема с аппаратом Mindray DC-N6. Не работает панель управления и трекбол. Аппарат издаёт прерывистый писк и мигает подсветка нескольких кнопок на панели управления в такт писку. Система грузится только с нескольких попыток. После загрузки системы аппарат управляется только при помощи USB-клавиатуры и мыши.
В чём может быть дело?
Проблема здесь с платой DC-DC. Отключается питание +5 вольт. Это хорошо видно по светодиодам на задней панели.
Сообщение отредактировал barsukov - Вторник, 25.Апр.2017, 09:55
zx19Дата: Вторник, 25.Апр.2017, 09:53 | Сообщение # 57
Эти индикаторы до одного места. Жду отчёты по проделанной работе с платами и принтером.
m_i_gДата: Вторник, 25.Апр.2017, 12:53 | Сообщение # 58
Пользователь
Муром
Буду ловить момент. Сегодня стартанул без проблем.
m_i_gДата: Вторник, 23.Май.2017, 08:43 | Сообщение # 59
Пользователь
Муром
Аппарат опять не стартует. Ни по F2, ни по F10 в BIOS не попадаю, даже когда он стартует нормально. Принтер не печатает, но такое ощущение, что отрубается не только монитор но и клавиатура с трекболом, потому на клавишу Печать не реагирует. Платы пока не вынимал, врачи обрадовались, что он месяц нормально работал и забили на эту проблему.
zx19Дата: Вторник, 23.Май.2017, 09:28 | Сообщение # 60
И прям через клавиатуру, включенную сзади, никак?
m_i_gДата: Вторник, 23.Май.2017, 10:38 | Сообщение # 61
Пользователь
Муром
Клавиатуру не подключал внешнюю. Нужно попробовать.
ForwardДата: Воскресенье, 02.Июл.2017, 11:05 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 83
Проблему решили, была виновата микросхема на основной плате HV2701FG-G (Low Charge Injection 16-Channel
High Voltage Analog Switch with Bleed Resistors).
alex77Дата: Пятница, 27.Апр.2018, 11:16 | Сообщение # 63
москва
Цитата AJLover ()
Прошу помощи по аппарату DC-6 от бренда MINDRAY. После включения аппарат начинает загружаться, но процесс не завершается, а заканчивается двумя вариантами:
1. Щелчок какой-то релюхи и перезагрузка. Возможно срабатывание защиты, но больше похоже, что щелканье реле просто следствие новой загрузки.
2. На мониторе висит картинка с процессом загрузки (прогресс-бар) со строкой "Loading ultrasonic images..." Может висеть полчаса и дольше, но в итоге заканчивается перезагрузкой.
У аппарата выявлены в ноль разряженные аккумуляторы от встроенного ИБП, если модуль вытащить совсем, изменений в процессе загрузки/сброса не происходит.
Можно через F8 запуститься в безопасном режиме. Операционка WinXP. Рабочего стола там нет, но можно позапускать explorer или regedit, полазить по папкам. Каких-то бэкапов или чего-нибудь похожего на файлы восстановлений я не обнаружил.
Сейчас снял жесткий диск, попробую прогнать его виндой на ошибки.
Что еще можно посмотреть? Документации, дисков, сервис-мануалов от аппарата нет.
Возникла проблема один в один. Удалось ли её решить?
msizДата: Вторник, 12.Июн.2018, 19:12 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 39
инженер со стажем
Аналогичная проблема на DC-7. Кто-нибудь решил её?
valentin17Дата: Вторник, 12.Июн.2018, 22:41 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 555
Чешская Республика
Прага
А что в логах записано?
QuexДата: Четверг, 08.Авг.2019, 09:44 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 102
Ч
У меня проблема как у m_i_g: аппарат не стартует, показывая на экране: "No Signal". После многократных перезапусков может загрузится и нормально работать (впрочем бывало и подтормаживал). Проблема по заявлению лекарей прогрессирует последние полгода. Дело, конечно, не в кабеле к монитору.
У аппарата (2014 г. в.) есть внутренние аккумуляторы (показывают одно деление зарядки), которые даже позволяет ему проработать непродолжительное время, но понятно, что они дохлые. Стоят космос. Они на что-то могут влиять в моем случае? Было обнаружено пониженное напряжение сети (208-210 Вольт) у клиента, привёз в мастерскую, но поведение прибора не изменилось.
Проверил СМАРТ диска (фото), но там, похоже, всё ОК. В компьютерном блоке визуально всё ОК, сегодня реконекчю все разъемы и соберу обратно, но вряд ли это на что-то повлияет.
Что можно сделать дальше?
Есть ли у кого-то сервис-мануал?
Как зайти в диагностические тесты и есть ли в них практический толк?
Сообщение отредактировал Quex - Четверг, 08.Авг.2019, 11:19
python1980Дата: Среда, 28.Авг.2019, 12:26 | Сообщение # 67
Quex, кто-то выкладывал Доступно только для пользователейна СМ. По идее раз ИБП- опция, можно запустить аппарат без них.
В моём случае всё серьёзно. Вылетела плата AC-DC. Будем ждать либо плату, либо пригласим сервисмэна.
GGV49Дата: Среда, 23.Сен.2020, 10:08 | Сообщение # 68
начинающий инженер
Петрозаводск
Цитата AJLover ()
Нашёл ещё на диске программу тестилку. Тестирует как-то странно. Если делать тесты в комплексе, всё по очереди, то находит ошибки, если тестировать конкретно те элементы, что выдали ошибки (память, например), то всё ОК.
Подскажите, под каким паролем Вы вошли в сервисный режим?
dark7light1Дата: Вторник, 29.Июн.2021, 12:38 | Сообщение # 69
Пермь
Кто-нибудь может подсказать пароль на BIOS в DC-N6 ?
any1neДата: Четверг, 21.Июл.2022, 01:18 | Сообщение # 70
У вас сообщений: 37
Начинающий
Уссурийск
Доброго всем дня.
Прошу подсказки. DC-N6. Находится на удалёнке. Быстрого доступа к нему нет. Нужно далеко ехать. Но, пришлось.
Суть проблемы: - через некоторое время, после начала исследования в конусе сигнала пропадает изображение. Конус становится чёрным, без картинки. Восстанавливается путём нажатия Freeze 2-а раза. Т.е. изображение заморозили/восстановили - всё, некоторое время работает. Потом, рандомно опять. Иногда может долго работать.
Первое, что сделал - подключил свой HDD с накатанном образом, слитым давно, когда к аппарату не было претензий. Ничего не изменилось. Запустил самотестирование. Выдало 2 фейла: вентилятор в мониторе - фиг с ним, пока; и неисправность платы трансдюсера. Это, скорее, и является проблемой.
В связи с чем вопрос - есть ли известные проблемы с этим модулем, может кто сталкивался с подобной проблемой?
Или всё сводится к банальному "передергиванию" разъёмов?
ЗЫ. Ни от включенного датчика, ни от места, куда он подключен, не зависит.
На видео - вначале изображения исследуемого объекта нет. Жмём два раза фриз - появляется (вверху белая полоска на конусе - ни к чему не прикладывали, поскольку и так видно). Затем полоска/изображение опять пропадает. Причём, как бы сдвигаясь влево.
Видео
Сообщение отредактировал any1ne - Четверг, 21.Июл.2022, 03:50
РемБазаДата: Среда, 09.Ноя.2022, 14:51 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 40
Санкт Петербург
Есть Mindray DC-T6 DC-N6 DC-T6 (как понять или банально нет знаков препинания? ...) Service Manual на английском. Кому надо пишите - поделюсь.
Здесь не выложить: "Ссылка для скачивания архива с другого сервера: *:" - ну, нет у меня сервера. Всё на телефоне ...
Сегодня с утра DC-N6 "не запустился", на мониторе: "нет сигнала". Проверил. На клаву не реагирует (в BIOS и настройки не зайти).
На монитор даёт только через VGA. 4-ый индикатор не горит. Нет +5 В. Проблема в плате DC-DC, которая делает 5 В из 12 В (на ней не горит светодиод контроля 5 В).
P.S. По-моему, Вы ко мне неравнодушны в своём стремлении научить добру и разуму, так необходимому инженеру, чтобы он изъяснялся ясно. Учиться никогда не поздно, это лучше чем быть недоученным и невменяемым!.
Это просто имя файла. Как в оригинале. (Ну, тогда и оформить письменно надо свою мысль и эту информацию в соответствии с правилами русского языка.)
Сообщение отредактировал РемБаза - Четверг, 10.Ноя.2022, 13:12
any1neДата: Понедельник, 06.Фев.2023, 11:35 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 37
Начинающий
Уссурийск
Короче. Вроде бы, всё прояснилось. К данному УЗИ был подключен принтер SONY. Но принтер был не на 220 вольт, а на 100. Уж не знаю, где медики его откопали, но как есть. Этот принтер был подключен через автоматический, довольно мощный автотрансформатор 220->100. И в своё время я уже его ремонтировал, после включения в 220, путём замены взорвавшегося конденсатора в фильтре сетевого питания. Родной кондер был на 200 вольт. Такого я не нашёл, и установил на 400 вольт.
Короче, доХтор, либо, хрен его знает, кто, перепутали розетки. И УЗИ воткнули в 100 вольт, а принтер в 220. Из-за того, что кондер в принтере уже стоял на 400 вольт, тот тупо не стартанул, но ничего не вышло из строя. А УЗИ вот таким образом глючил. Странно, что я этого сразу не увидел. В общем, поменял их местами по питанию, и вот, уже с июля всё норм.
MikentiyДата: Среда, 07.Июн.2023, 12:59 | Сообщение # 73
город Москва
РемБаза, добрый день.
Удалось решить проблему DC-N6 ?
У меня проблема прям один в один ...
evgen1234Дата: Пятница, 26.Июл.2024, 09:14 | Сообщение # 74
engineer
РемБаза, Mikentiy, таже проблема ...
mtimur78Дата: Пятница, 30.Авг.2024, 16:52 | Сообщение # 75
Ремонт и обслуживание
Майкоп
Друзья, всем доброго времени суток)
Скажите, пожалуйста, какой в данном девайсе блок питания?
Обычный АТХ подобный компьютерным блокам питания по форм-фактору и разъёмам или оригинальный свой? Спасибо за поддержку.
Мачуков
DuberДата: Понедельник, 30.Сен.2024, 09:30 | Сообщение # 76
Руководитель мед отдела
Иркутск
DC-N6 при включении пишет: "Нет сигнала".
Кто решил вопрос, поделитесь, пожалуйста.
AncenicДата: Вторник, 10.Дек.2024, 11:54 | Сообщение # 77
РемБаза, Уважаемый, возникла необходимость приникнуть к данному арыку мудрости, не могли бы вы поделиться? Моя почта: ancenic@yandex.ru
  • Страница 2 из 2
1. ИВЛ Hamilton C1 ф.Ham...[brikren (20.Янв.2025)]
2. Печь для обжига метал...[ruslansh (20.Янв.2025)]
3. Ап-т УЗ для лечения п...[skvorcovs77 (20.Янв.2025)]
4. Спирометр «СПИРО С-10...[Antonyo (19.Янв.2025)]
5. Аппарат магнитотерапи...[KonstantinKo (17.Янв.2025)]
6. Стоматустановки Stern...[exximinds (17.Янв.2025)]
7. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[joymix (16.Янв.2025)]
8. Анализатор биохимичес...[Vasin (16.Янв.2025)]
9. Монитор МПР6-03 "...[vdolphinv (16.Янв.2025)]
1. yasasha[20.Янв.2025]
2. viktor819112[20.Янв.2025]
3. metrolog-msk[20.Янв.2025]
4. bezra[20.Янв.2025]
5. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
6. Pirs50000[19.Янв.2025]
7. blitz[19.Янв.2025]
8. rekall49[19.Янв.2025]
9. vovich91[18.Янв.2025]
10. glotur[18.Янв.2025]
