Дата: Четверг, 07.Дек.2017, 14:34 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 829
Ультразвук
petroveech,
Да, коллега, бывают! Настоящие японские, без понтов, и я их достаточно часто вижу. Естественно, мы не говорим о так называемых "совместимых" датчиках,- там только Китай, в лучшем случае Тайвань... Я вообще-то имел в виду технологии изготовления...
Дата: Вторник, 13.Фев.2018, 10:27 | Сообщение # 45
москва
Цитатаlokmedic ()
Ув.медтехники!Проблема в следующем.В течении двух лет с промежутком 6-7 месяцев сгорело 3 Новых конвексных датчика(имеется ввиду выгорание пьезоэлементов с вертикальными полосами.ухудшением изображения и т.д.).Когда накрылся первый датчик -подумал не повезло,второй-совпадение,сейчас тоже начинается с третьим(а это уже закономерность).В чем может быть причина?На аппарате стоит еще линейка-она в норме(но ее использую 5-10 процентов исследований)Аппарат 2007 года,у меня с 2012 (якобы демо-версия).Работаю сам,с датчиками-аккуратно,с допплером -редко.Стоит ИБП.Может быть проблема в аппарате?
Тоже часто встречаю на HD3 нерабочие конвексы, все остальные датчики работают нормально. Не похоже на неисправность пьезоэлементов.
Дата: Суббота, 18.Авг.2018, 12:21 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 42
ЦФО, там где теплее
кристаллы в глубину не изнашиваются. я надеюсь, все понимают, что такое пъезокристалл? он может треснуть на одну, две или несколько частей, отклеиться от подложки, чаше всего на них разрушаются напыленные контактные площадки, особенно часто земля, которая находится под согласующими слоями и акустической линзой. особливо этим страдают апертуры датчиков типа фазированная решетка, поскольку врачи очень любят работать на 100 мощности ультразвука. А это планомерное систематическое убийство решетки
о повреждении согласующих слоев и линзы мы здесь не говорим. только о керамике 26 лет в ремонте ИМТ
Дата: Вторник, 13.Ноя.2018, 13:46 | Сообщение # 47
начинающий тех.специалист (обслуж.)
Бугульма
Поставь оригинал Филипс (для тех кто не в курсе все датчики сейчас делают в китае на заводе APEX, корейцы уже ходят под самсунгом и не делают для ФИЛИ ничего ). Мы сами уже пользуемся датчиками только китайскими, с хорошей родословной. К тому же старые аппараты снятые с техподдержки официалами продолжают работать благодаря только китайским датчикам, потому как они могут производить старые модели датчиков. Тип датчиков типа active array - это тема официалов Я самый добрый человек на земле, но если вы покажете кто добрее меня, я поймаю его и убью, и снова буду всех добрее...
Дата: Пятница, 26.Мар.2021, 09:32 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 132
Electronic Technician
Германия
Bavyera
ЦитатаРОМУЛ ()
Bu hayvanın güç kaynağında bir rezyuk'un mezhebini görme fırsatı olan meslektaşlarım? Çok güzel yandı ... 9835299.jpg ( 428,4 Kb) · 0914227.jpg (229,9 Kb) · 3053450.jpg (251,8 Kb) · 5880348.jpg (256,6 Kb)
Я знаю, что тема очень старая. Но я пишу, что эта информация когда-нибудь понадобится другому технику. Сопротивление, закодированное R143, между ветвью источника Mosfet и заземлением должно составлять 3,9 Ом. Однако, если сопротивление неисправно, неисправен полевой МОП-транзистор, записанная интеграция DP100 также возможна.
I know the subject is very old. But I am writing that another technician will someday need this information. The resistance coded R143 between the Mosfet Source leg and GND should be 3.9 ohms. If the resistance is defective, however, the MOSFET is defective, DP100 written integration is also possible.
Дата: Четверг, 08.Июн.2023, 09:19 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 42
Иркутск
Коллеги, добрый день. Может кто ни будь поделиться софтом для HD3 эксперт? Сейчас проблема с загрузкой, синяя полоска как положено прогружается и потом когда должно запустится ПО УЗС, выходит терминал XTERM. В нем свободно определяет диск, работают команды. Как запустить софт бы?
