  • Страница 2 из 2
УЗИ Philips HD3 EXP
petroveechДата: Четверг, 07.Дек.2017, 06:46 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 1072
Иженер
Цитата РОМУЛ ()
А ну, кто еще готов поумничать?
Мне можно? Бывают некитайские датчики?
РОМУЛДата: Четверг, 07.Дек.2017, 14:34 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 830
Ультразвук
petroveech,
Да, коллега, бывают! Настоящие японские, без понтов, и я их достаточно часто вижу. Естественно, мы не говорим о так называемых "совместимых" датчиках,- там только Китай, в лучшем случае Тайвань... Я вообще-то имел в виду технологии изготовления...
renault-userДата: Пятница, 19.Янв.2018, 21:32 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 42
ЦФО, там где теплее
очень интересна теория MSSS об изнашивании кристаллов в глубину... rofl
26 лет в ремонте ИМТ
petroveechДата: Понедельник, 22.Янв.2018, 07:42 | Сообщение # 44
Иженер
Чем интересна? Поделитесь пожалуйста.
alex77Дата: Вторник, 13.Фев.2018, 10:27 | Сообщение # 45
москва
Цитата lokmedic ()
Ув.медтехники!Проблема в следующем.В течении двух лет с промежутком 6-7 месяцев сгорело 3 Новых конвексных датчика(имеется ввиду выгорание пьезоэлементов с вертикальными полосами.ухудшением изображения и т.д.).Когда накрылся первый датчик -подумал не повезло,второй-совпадение,сейчас тоже начинается с третьим(а это уже закономерность).В чем может быть причина?На аппарате стоит еще линейка-она в норме(но ее использую 5-10 процентов исследований)Аппарат 2007 года,у меня с 2012 (якобы демо-версия).Работаю сам,с датчиками-аккуратно,с допплером -редко.Стоит ИБП.Может быть проблема в аппарате?
Тоже часто встречаю на HD3 нерабочие конвексы, все остальные датчики работают нормально. Не похоже на неисправность пьезоэлементов.
renault-userДата: Суббота, 18.Авг.2018, 12:21 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 42
ЦФО, там где теплее
кристаллы в глубину не изнашиваются. я надеюсь, все понимают, что такое пъезокристалл? он может треснуть на одну, две или несколько частей, отклеиться от подложки, чаше всего на них разрушаются напыленные контактные площадки, особенно часто земля, которая находится под согласующими слоями и акустической линзой. особливо этим страдают апертуры датчиков типа фазированная решетка, поскольку врачи очень любят работать на 100 мощности ультразвука. А это планомерное систематическое убийство решетки
о повреждении согласующих слоев и линзы мы здесь не говорим. только о керамике
engroup13Дата: Вторник, 13.Ноя.2018, 13:46 | Сообщение # 47
начинающий тех.специалист (обслуж.)
Бугульма
Поставь оригинал Филипс (для тех кто не в курсе все датчики сейчас делают в китае на заводе APEX, корейцы уже ходят под самсунгом и не делают для ФИЛИ ничего ). Мы сами уже пользуемся датчиками только китайскими, с хорошей родословной. К тому же старые аппараты снятые с техподдержки официалами продолжают работать благодаря только китайским датчикам, потому как они могут производить старые модели датчиков. Тип датчиков типа active array - это тема официалов
Я самый добрый человек на земле, но если вы покажете кто добрее меня, я поймаю его и убью, и снова буду всех добрее...
saddam-095Дата: Понедельник, 26.Ноя.2018, 14:55 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 268
гудермес
Уважаемые коллеги! Может ли кто "сделать" жесткий диск для HD3...? пытался залить образ с форума не получается. хотелось бы купить в готовом виде.
РОМУЛДата: Среда, 08.Май.2019, 15:48 | Сообщение # 49
Ультразвук
Коллеги, а у кого есть возможность посмотреть номинал одного резюка в блоке питания этого зверька?
Сгорел очень красиво...
AlexiumДата: Среда, 08.Май.2019, 16:11 | Сообщение # 50
РОМУЛ, этот резистор случаем не в цепи истока транзистора стоит, токоизмерительный?
РОМУЛДата: Среда, 08.Май.2019, 17:23 | Сообщение # 51
Ультразвук
Честно говоря, не разрисовывал. Поз. обозначение, кажется, R143. Я даже не сразу его узрел, да еще в таком углу...
efecelebiДата: Пятница, 26.Мар.2021, 09:32 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 132
Electronic Technician
Германия
Bavyera
Цитата РОМУЛ ()
Bu hayvanın güç kaynağında bir rezyuk'un mezhebini görme fırsatı olan meslektaşlarım?
Çok güzel yandı ...
Я знаю, что тема очень старая. Но я пишу, что эта информация когда-нибудь понадобится другому технику. Сопротивление, закодированное R143, между ветвью источника Mosfet и заземлением должно составлять 3,9 Ом. Однако, если сопротивление неисправно, неисправен полевой МОП-транзистор, записанная интеграция DP100 также возможна.
I know the subject is very old. But I am writing that another technician will someday need this information. The resistance coded R143 between the Mosfet Source leg and GND should be 3.9 ohms. If the resistance is defective, however, the MOSFET is defective, DP100 written integration is also possible.
remontnikДата: Четверг, 08.Июн.2023, 09:19 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 42
Иркутск
Коллеги, добрый день. Может кто ни будь поделиться софтом для HD3 эксперт? Сейчас проблема с загрузкой, синяя полоска как положено прогружается и потом когда должно запустится ПО УЗС, выходит терминал XTERM. В нем свободно определяет диск, работают команды. Как запустить софт бы?
Сообщение отредактировал remontnik - Четверг, 08.Июн.2023, 09:21
remontnikДата: Понедельник, 12.Июн.2023, 03:57 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 42
Иркутск
Вопрос решен. Загрузку восстановил с Линукс диска (утилитой e2fsck)
  • Страница 2 из 2
3. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
4. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
9. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
1. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
2. HE1PA[24.Ноя.2024]
3. bobiliov[24.Ноя.2024]
4. Kira222[24.Ноя.2024]
5. sharaevanton[23.Ноя.2024]
6. B10MED[23.Ноя.2024]
7. LaGG[22.Ноя.2024]
10. Biotin[22.Ноя.2024]
