а что там за материнка стоит, может ее покопать? если уж в биос не зайти... в изгнании из ордена медтехников, а посему на лички и почты ответить не могу
Дата: Четверг, 30.Дек.2010, 17:38 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 63
В этой теме собрана вся найденная на Форуме информация об аппарате УЗИ "HD3 EXP" фирмы Philips.
Пояснение:наш Форум это не просто "междусобойчик" - его задача через решение частных проблем объединять медтехников, знакомить их с новой или особой медицинской техникой и её особенностями, тем самым, повышать профессиональный уровень медтехников ... Каждый участник Форума, выйдя на его общественную трибуну, должен это знать и помнить, и для этого следовать ПРАВИЛАМ Форума!
Для руководства и правильного поведения на Форуме и теме обязательно прочитайте по ссылке с.255.
Уважаемые коллеги, нужна помощь. Есть PHILIPS HD3 EXP, после игр с BIOS ( похоже что поставили "не использовать системную память для видео") экран стал белым с цветными вертикальными полосами, так вот как сбросить BIOS по умолчанию, по "del" в BIOS не заходит. И можно ли сбросить аппаратно, вытаскивание батарейки ничего не дало и ещё, при установке BIOS по умолчанию на экране три повторяющиеся по-вертикали картинки. А вообще исходно похоже "сдох" винт - при загрузке находит кучу дубль-блоков и просит root-password.
Сообщение отредактировал moxa - Четверг, 30.Дек.2010, 17:39
Дата: Четверг, 30.Дек.2010, 18:33 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 276
главный
С HD3 не сталкивался, но попробую посоветовать. 1. На сколько помню никаких паролей на биос там нет (подключите клаву от P.С. и перепробуйте все стандартные комбинации) 2.На сколько я знаю никаких секретных настроек отключающих аппарат там тоже нет :) 3.The HD3 system uses an embedded computer featuring the Linux operating system. А если сдох винт... надо искать восстанавливалку для Linux, но если бед блоки то лучше искать софт:) Или образ с другой машины. А вообще гугль рулит и возможно Вам нужно root password или root password
Сообщение отредактировал adidas - Четверг, 30.Дек.2010, 18:43
Дата: Воскресенье, 09.Янв.2011, 15:56 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 1072
Иженер
Винты в HD3 поменяли во всех. Образ не получится с другой машины. Там привязка к железу. После переустановки програмы требуется ввести активационный код. Philips даёт его но со скрипом, по письму главного врача. Прога была в комплекте с аппаратом. При обращении пишите мыло сразу.
Дата: Понедельник, 10.Янв.2011, 09:05 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 289
medteh
Диск с ПО (на модели от 2006 года выпуска по нацпроекту), высылался самим филипсом как критическое обновление, образ 340 метров помоему весил.У нас по Новосибирску штук 7 таких, кроме комплексной переборки панели управления и переустановки ПО(иногда принтер начинает глючить-то видит сигнал, то не видит) ничего и не делал больше.
Дата: Воскресенье, 13.Мар.2011, 19:53 | Сообщение # 14
Элиста
[quote=Elya]дык, этож комп с каким-то линуксоидом, клаву точно внешнюю можно подключить в USB разьем, монитор, думаю тоже[/quote] Пробовал не видит USB клаву. У меня тоже проблемы с клавой, Думаю контроллер сгорел, хочу напрямую подключиться перепаяв контакты. Но провода разного цвета и на плате нет обычных определений. Методом "Тыка" опасаюсь, УПС не хочется говорить
Дата: Суббота, 28.Янв.2012, 13:17 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 36
законченный радиолюбитель
У кого имеется ПО на УЗИ PHILIPS HD3EXP. Линукс скачал. проблема аппарата, только показывается заставка PHILIPS, далее стопор. Акронисом образ диска HDD скачал в архиве с оригинала, кто работает в Линуксе подскажите? как восстановить или где найти данное ПО. Понял, что файловая система Линюкс не читается любой Виндой
Дата: Вторник, 31.Янв.2012, 14:23 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 86
Не имея "фирменного " П.О. ничего не сделаешь к этим приборам Филипс досылал диски с обновлённым П.О. собственно на диске и есть образ с софтом, заходишь в биосс ( если запаролен каким нибудь ослом лечится снятием батарейки на плате процессора) только надо либо выждать минут 20 или по замыкать кондюки. Ставишь загрузку с CD, вставляешь диск с П.О. Начинает работать джост и через 5 минут получаешь рабочий чёрно - белый сканер, если не менял винт и знаешь пароли вводишь и получаешь цветной сканер со всеми опциями. Если менял винт то путь один - звонишь на филипс говоришь s/n прибора и ID и они сгенерят пароли на опции может за деньги, а может и бесплатно у них можно и софт купить по моему не очень дорого.
Дата: Пятница, 24.Фев.2012, 19:08 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 86
Воронеж Положил в файлообменик УЗИ файл зовут HD3.ashdisc создан программой ashampoo дистрибутив там же называется ashampoo_burning_studdio_6free и т. д Эта программа есть в нете , она бесплатная. Дальще как я писал, но я думаю, что можно взять один файл . хост и залить на HDD программой Ghost и всё должно заработать.
Сообщение отредактировал d19631124 - Понедельник, 27.Фев.2012, 07:57
Дата: Вторник, 28.Фев.2012, 08:48 | Сообщение # 20
Записал образ , но при проверке записанных данных написал что запись не корректна т.к. возможно не соответствуют приводы: исходный и тот на котором записывали. Такого никогда не встречалось со старыми добрыми UltraISO , Alcohol и. т. д. Сам диск смогу попробовать только через две недели но уже подозрительно предупреждение. Не могли-бы вы переписать этот образ в чем-нибудь другом? Заранее благодарен.
Дата: Вторник, 08.Окт.2013, 09:19 | Сообщение # 22
эл. механик
Господа товарищи, здравствуйте. По поводу QWERTY клавиатуры нужна помощь. Отказала часть кнопок скажем так, левая сторона, но не вся. Частично некоторые клавиши работают. До этого была проблема с основными клавишами. Самопроизвольно переключались режимы, чиска спиртом помогла. А с этой гадостью бьюсь уже 4 дня и неизвесно что там. Пробывал подключать USB клаву- безполезно интерфес не поддерживаеться. У кого была подобная проблема помогите. Заранее примного благодарен!
Дата: Воскресенье, 13.Окт.2013, 11:26 | Сообщение # 24
эл. механик
Цитата;13
Система работает кажется на Линуксе, а в нём просто вставить в USB порт чего-нибудь нельзя, это не винда, надо активировать девайс.
Объясните мне дураку как это сделать? если это нужно делать через Биос, то клавиатура там частично не работает, по крайней мере те клавиши которые нужны
Сообщение отредактировал NotDrinker - Воскресенье, 13.Окт.2013, 11:29
Дата: Пятница, 29.Ноя.2013, 17:56 | Сообщение # 29
Мурманск
Уважаемые коллеги, Philips HD3-EXP-V2 не грузится, виснет с крестиком посреди экрана. Нужен диск восстановления, помогите чем можете. Если не трудно скиньте ссылку на образ или софт для HD3
Насчет клавиатур: стирается токопроводящий слой на кнопках, поэтому чистка спиртом не поможет, инфа 100% )) гуглите на тему восстановления резиновых кнопок пультов, методик две: приклеивать кусочки фольги или мазать токопроводящим клеем.
Дата: Суббота, 28.Июн.2014, 22:03 | Сообщение # 31
врач узд
мелитополь
Ув. медтехники! Проблема в следующем: в течении двух лет с промежутком 6-7 месяцев сгорело 3-и Новых конвексных датчика (имеется ввиду выгорание пьезоэлементов с вертикальными полосами, ухудшением изображения и т.д.). Когда накрылся первый датчик, подумал - не повезло, второй - совпадение, сейчас то же начинается с третьим (а это уже закономерность). В чём может быть причина? На аппарате стоит ещё линейка - она в норме (но её использую 5-10 процентов исследований) Аппарат 2007 года, у меня с 2012 (якобы, демо-версия). Работаю сам, с датчиками - аккуратно, с допплером - редко. Стоит ИБП. Может быть проблема в аппарате?
Дата: Суббота, 28.Июн.2014, 23:47 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
Реально проблема в самих датчиках , в середине аппарата стоит МЕДИСОН -8000 , вы уже не первый который нарвались на не качественные датчики.......................
Уже со всех сторон идут рекламации по поводу датчиков МЕДИСОН..... Сам не давно поставлял клиенту С 5-2 , точно такая проблема............ МЕДИСОНА уже с нами НЕТУ , САМСУНГ уже рулит СИТУАЦЫЮ , и посылает купить у них НОВЫЙ АППАРАТ , вот-так ТО............................................
Можно поставить копию КОРЕЙСКУЮ , и всё работает без ПРОБЛЕМ..... И гарантия 12 месяцев , работают БЕЗ ПРОБЛЕМ................................
Дата: Вторник, 01.Июл.2014, 16:34 | Сообщение # 33
врач узд
мелитополь
На счет датчиков - понятно(это отдельная тема).Вопрос в другом: может ли аппарат УЗИ каким то образом "гробить" датчики?Скажем ,подавать повышенное напряжение на разъемы датчиков-тем самым вызывая преждевременный выход их из строя?
Дата: Вторник, 01.Июл.2014, 17:23 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 829
Ультразвук
lokmedic, вообще-то керамика в датчиках не "выгорает"! Скорее всего, у Вас проблемы с электроникой или с сигнальным кабелем, или коррозия, но никак не "выгорание кристаллов", с физикой у Вас не очень...
Сообщение отредактировал РОМУЛ - Вторник, 01.Июл.2014, 17:24
РОМУЛ!Если можно поподробней!Посмотри изображение с экрана(вдруг поможет).Пробовал подключать датчик к другому аппарату-картинка таже.А на счет физики-увы,я же врач УЗД.
Внимательно изучите рабочую поверхность на предмет "вспухлостей" и есть ли щели между блоком кристаллов и корпусом, в которые может попадать гель. Если с этим порядок, возможно нарушение целостности кабеля и внутренних соединений в самом датчике. Либо отслоение металлизации - тогда датчик на "выкинштейн"
Дата: Четверг, 03.Июл.2014, 18:21 | Сообщение # 37
врач узд
мелитополь
РОМУЛ! Датчик внешне в идеальном состоянии,без деффектов и "вспухлостей"(с кабелем тоже все хорошо).Остается отслоение металлизации.Вопрос не в том ,что датчик на "выкинштейн"-а в том как избежать этого с новым датчиком?Какие причины и можно ли их предупредить?(или хотя бы минимизировать)
Дата: Воскресенье, 06.Июл.2014, 01:15 | Сообщение # 38
ремонт узи .
киев
Нужно покупать нормальные датчики , НЕ КИТАЙСКИЕ , а проверенные КОРЕЙСКИЕ , Китайцы клеят на токо проводящий КЛЕЙ , а нужно паять СЕРЕБРОМ..... Вот и вся ХРЕНЬ с датчиками , ПРОСТО ЭКОНОМИЯ, до года даже не до вытягивают ...
Не нужно нарушать технологию изготовления , ВОТ И ВСЯ ПРОБЛЕМА....
Алоковские датчика работают и по 30 лет , и только линзы протираются до ДЫР , а крист али только в глубину изнашиваться, а так исправны , не нужно нарушать технологию ИЗГОТОВЛЕНИЯ....
