В этой теме собрана вся найденная на Форуме информация об аппарате УЗИ "Vivid 7 Pro" корпорации General Electric Company (производственно-торговый бренд - "GE"), США.
Пояснение:наш Форум это не просто "междусобойчик" - его задача через решение частных проблем объединять медтехников, знакомить их с новой или особой медицинской техникой и её особенностями, тем самым, повышать профессиональный уровень медтехников ... Каждый участник Форума, выйдя на его общественную трибуну, должен это знать и помнить, и для этого следовать ПРАВИЛАМ Форума!
Для руководства и правильного поведения на Форуме и теме обязательно прочитайте по ссылке с.261.
К сведению:на Форуме есть, см. по ссылкам, темы, в которой надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего: - УЗИ Vivid 7 ф.GE; - УЗИ Vivid 7 ф.GE (Диски для инсталляции). .
Предыстория такова: со слов врачей в одно утро стала появляться данная ошибка. Когда я пришёл, стали проверять, аппарат не запустился вообще. При проверке в БП компьютера высохли половина электролитов (заменил все на новые). УЗИ запустился, после загрузки опять такая же ошибка.
Я так понимаю, на данный момент проблема чисто софтовая, дисков никаких нет. Снял жёсткий диск, завтра попробую проверить на ошибки Аcronisom.
Подскажите в чем может быть проблема и как её решить, может быть есть образ рабочей системы?
P.S. УЗИ занимаюсь редко, но тут надо сделать. Заранее благодарен за помощь. .
Проверил Acronisom, никаких поврежденных секторов нет. Диск archive почти пустой, но почему он не может считать его?
Похоже на то, что поврежден файл обращения к архиву.Попробуйте прогнать родной хард чек-диском.Если не поможет, ищите хакера, для восстановления ПО или же переустанавливайте его.
Надо проверять не Акронисом а стандартным виндусовым check disk ом , загрузись с диска zver dvd ? там есть windows live ? с кучей полезностей для диагностики диска, в том числе victoria ... Еще как вариант посмотреть сервис мануал,(в личке посмотри) как один из вариантов ,сделать образ диска с архивом, и собственно отформатировать родной диск и после этого запустить программу, иногда софт при обнаружении отсутствия базы данных создает новую базу... Ну это все как варианты ... Обычно софт приложен к аппарату, лежит под левой крышкой , приклеен в кармашке ...
1) делаете образ и копию вашего диска 2) грузитесь в LiveCD, отключайте автозагрузку софта 3) загружаетесь в систему и ищете на диске каталоги с софтом, в некоторых моделях есть bat-файл для пересоздания архива (или какой-либо DB-repair, DB_check и тп)
Сообщение отредактировал naves - Среда, 10.Июн.2015, 18:56
Диск снял, дома подцепил к компу, сделал на всякий случай образ. Что в акронисе чекдиск, что стандартный виндовский ничего не показали.
кармашек есть, дисков нет
Дата: Четверг, 18.Июн.2015, 04:51 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 62
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Рассказываю продолжение истории. Воспользовался образами, которые дал "Issidora_SAS", спасибо огромное ему за это.
Сначала переставил просто application sw, установка прошла нормально, но проблема осталась.
Затем установил system sw, вроде все нормально, попросил вставить 2-й диск и перегрузить, вставляю диск с application sw, перегружаю и при установке появляется ошибка "Path not found" (скрины экрана на фотках).
Все эти файлы, которые установщик не смог найти, находятся в папке idunn на с:, я эту папку взял из старого образа и просто скопировал, после этого application sw установилось без ошибок, самое главное, что проблема была решена.
Только я не понял что случилось с этой папкой, если ее удалил установщик system sw, почему не создалась новая при дальнейшей установки? или что-то не так с программным обеспечением?
Дата: Суббота, 18.Ноя.2017, 19:23 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 56
User
Саранск
Здравствуйте, друзья. Появилась проблема с VIVID 7 PRO. В течении 3 дней при загрузке показывал сообщение о недостающем в системе файле halmacpi.dll. Сегодня система перестала запускаться, точнее сказать запускается но висит на экране loading.... часами и ничего. Сегодня открыл левую крышку и подключил клаву, зашел под управлением mini XP в Hirrens Boot CD и проверил диски на ошибки командами chkdsk /r, /f. Нашел и исправил все ошибки. Перегрузил. Все тоже самое. Висит и все. Батарея в биос нормальная. Пыли нет. Что делать? Куда копать? Сбой загрузчика Grub? Как восстановить? Или хотя бы как переустановить систему? Слышал про этот аппарат что есть много подводных камней, а особенно с ключом и лицензией. Если кто-то переустанавливал, опишите, пожалуйста, весь процесс.
Сообщение отредактировал evgenij_sar - Суббота, 18.Ноя.2017, 19:23
Дата: Понедельник, 20.Ноя.2017, 17:17 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 56
User
Саранск
Вообщем систему переустановил друзья, но возникла другая проблема.... нет связи с архивом... При попытке выбрать в меню local archive inHD пишет - нет связи с локальным архивом и вновь в списке ставит- no archive. Странно. Загрузился вновь бутлоадером и обнаружил что весь архив на месте. В диске - E(ARCHIVE):\ idunn\gems_db. Зашел через учетку ADM и поставил галку activate archive patient, далее выбрал место хранения local archive inHD. Перегружаю и вновь ничего.... Попробовал создать запись пациента. Создает временно. При попытке обратиться к записи повторно она пропадает из списка. local archive inHD не выставляется в списке, выходит сообщение-нет связи с локальным архивом. Как вновь вернуть все на место?
Дата: Вторник, 21.Ноя.2017, 22:09 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 56
User
Саранск
Проблема решилась! Настройки потоков данных должны быть local archive inHD, имена должны совпадать на вкладке IP, если не совпадает нажать modific. Затем зайти в потоки данных и проверить путь архива. Должен быть формата- \\имя компьютера\Archive. Затем пропинговать базу и перегрузиться. Всем спасибо!
Друзья, появилась другая проблема. При включении аппарата появилось сообщение что типа прошло 466 дней с момента последнего управления дисками. Требуется создание резервной копии. И получилось так что опция переключения между копированием базы и ее перемещением оказалась засвеченной и недоступной для пользователя(полагаю из за неадминистративного доступа) и были в итоге произведены две записи на болванки DVD. Как оказалось в дальнейшем что база переместилась на эти болванки, а записи на жестком диске сохранились в виде списка, без данных. При открытии карты любого пациента открываются пустые рисунки и кинопетли. При загрузке DVD диска все изображения встают как надо по своим местам, а в столбце источник написано название диска-21409384023, что то типа этого. Новые записи прекрасно записываются и воспроизводятся, а в колонке источник стоит - local inHD. При попытке вручную скопировать данные с диска в HD, в директорию базы эффекта нет. Все тоже самое. Изображения появляются лишь с диском в дисководе. При использовании функции import в режиме архива появляется опция с обозначением источника и конечной точки. Источник ставлю DVD/CD, а конечную точку локальный архив диск не определяется, а пишет какую то ерунду что типа не возможно, даже если я из под ADM.... не понимаю... в чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал evgenij_sar - Среда, 22.Ноя.2017, 18:59
Здравствуйте, друзья. Не могу понять в чём может быть проблема. После создания резерва архива на 3- х DVD дисках в режиме перемещения никак не могу вернуть данные вновь с диска на винчестер. Архив работает только с диском в приводе. Без диска показывает список пациентов, но без данных, с пустыми картинками и кинопетлями. Новые исследования пишет и читает как надо, с local in HD. Пробовал функцию IMPORT через ARCHIVE. Выбираю CD\DVD DICOM показывает ошибку. Ставлю DICOM ARCHIVE, опять ошибка. Все действия только из под Админа. Пробовал в режиме restore во вкладке connect настроек и ставил галку restore patient archive снова ошибка. Пробовал с 3-х дисков переместить все на флешку. Выбираю USB flash нажимаю repait DICOM появляется сообщения Create DICOMDIR и идет полоска. После окончания процесса ничего не меняется. Извлекаю флешку и старые исследования вновь не видно. Не понимаю ... Что за кракозябра. Помогите.
Дата: Понедельник, 04.Июн.2018, 20:33 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 56
User
Саранск
Здравствуйте, друзья! В течение длительного времени при извлечении пищеводного датчика из аппарата появляется данное сообщение. Чтобы оно могло значить? Кто-нибудь сталкивался с этим?
Дата: Суббота, 30.Апр.2022, 14:28 | Сообщение # 25
Biomedical Engineer
Турция
Istanbul
MAPPER_1222 hello. i need too. Model Number: FC000650 Vivid 7 PRO i have 2.0.0 sys SW. but i need 4.0.1 (or higher ver.) app SW. can anyone help me please? e-mail: kmustaf011@gmail.com
Сообщение отредактировал genemio - Суббота, 30.Апр.2022, 14:21
Дата: Четверг, 16.Июн.2022, 11:19 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 48
12 лет
Всем привет. Со слов врача, в процессе работы зависают датчики и ап-т выдаёт ошибку: "RFI HW Error detected. Please contact service". Ну, это из свежего, также иногда виснет при загрузке. Но, думаю, RFI самая большая из проблем. Подскажите, пожалуйста, где искать :)
Дата: Четверг, 01.Сен.2022, 23:17 | Сообщение # 27
брянка
Это сообщение перенесено из другой темы в эту специализированную для УЗИ Vivid 7 Pro тему.
Приветствую вас! УЗ аппарат Vivid 7 pro - вышел из строя жёсткий диск. Уважаемые форумчане, помогите с софтом: Application SW ver. 4.1.1 (part number: FC 200927-01), System SW ver. 2.0.4 (part number: FC 200927-01) HW: BEP3. Буду очень благодарен. .
ArtGP, только что зарегистрировался (01.09.2022) и нате - "намусорил" на Форуме! "инженер", а прочитать Правила Форума, и даже организующую информацию в сообщ.1 той темы, не счёл нужным?! ...
Приветствую вас, коллеги! Необходима ваша помощь! Выкатили мне тут на: "... посмотрите, пожалуйста, давно стоит ..." старенький аппаратик VIVID 7 PRO от бренда GE версия Dimention 06. SistemSW - 2.0.6, AppSW - 6.1.0, BEEP 4. Жалоба на частое зависание во время работы, которое лечилось только отключением сетевой вилки. После чего я провёл профилактические меры (пыль, паста, осмотр, снятие образа HDD и т.д.). Проверка диска ничего не выявила. Включаем: грузится эмбедед, затем заставка, затем друг за другом 3-и ошибки. Первая: "Hardware not installed or the driver could not detect the hardware. Error code : 133 [NumBoards=0]." Нажимаем ОК. В следующей ошибке: "Invalid driver handle. Error code: 1[ ]." Нажимаем ОК. Следующее сообщение повторяет предыдущее и закрывается на ОК. Очевидно, что проблема с обнаружением какого-то устройства или работой драйверов для него. Далее аппарат нормально работает сколько угодно. Но ... При просмотре в диспетчере устройств определяется два бесхозных мультимедиа контроллера, на которых не стоят драйвера (оказалась плата видеозахвата, которая должна обмениваться видеосигналом с кассетным видеорекордером, которого на борту нет, а есть пустая ниша под него). Установка драйверов на плату из Инета ошибки не убирает. После чего был заменён HDD на подопытный, и все дальнейшие действия производил с ним. Произвёл чистую установку с CD дисков на другой HDD. При первой загрузке система попросила установить дрова на плату видеозахвата. Дрова из Инета подсунул - установил. Но ошибки, при каждой загрузке остались. AIDA64 отображает плату как два устройства: BookTree BT878 video capture device и BookTree bt360 MediaStreamController. Подозреваю в комплектации Beep инородную плату. Возможно, до меня кто-то уже что-то переставлял. Вопрос знатокам: какая комплектация железа идёт в BEEP 4? И ещё в реестре установленных программах были обнаружены следы программного обеспечения на ATI Radeon, хотя на борту ничего от ATI не обнаружено. .
Продолжим ... Нашёл почти такой же аппарат. Но с ЖК монитором, и модель называется Vivid 7 Dimention (у меня Vivid 7 Pro, но заставка при загрузке тоже Vivid 7 dimention). На нём тоже beep 4 с таким же набором железа - версия с инородной платой отпадает. Набор ПО одинаковый. Но драйвера на плату видеозахвата уже установлены. У кого-нибудь есть мысли, с чем связана ошибка? ...
Дата: Четверг, 01.Дек.2022, 17:22 | Сообщение # 31
Не "сервис-инженер"...
Омск
От сервис-браузера пароль знаю только от админа, но логи посмотреть позволяет. Есть ошибки ... Есть связанные с моей платой (граббер от Falcon). По сути, на этой машине внешнего рекордера нет и не будет, плата здесь нафиг не нужна. Как-то можно убить системные обращения к ней? .
Дата: Четверг, 15.Дек.2022, 20:56 | Сообщение # 34
Омск
Цитатаvalentin17 ()
FALCON FRAMEGRABBER PCI p/n 066E0333
Ага, вроде того! Но я его наконец-то победил! Получилось восстановить граббер. Оказалось битая память 24с04 на плате видеозахвата. Повезло что нашёлся аналогичный аппарат, заменил память, перезалил прошивку с донора и плата заработала. Осталось секретом зачем в реестре записи на ATI Radeon x800. Так что вопрос с приобретением платы снимаю. Всем спасибо!
