УЗИ Vivid 7 Pro ф.GE
МВРДата: Вторник, 09.Июн.2015, 20:20 | Сообщение # 1
В этой теме собрана вся найденная на Форуме информация об аппарате УЗИ "Vivid 7 Pro" корпорации General Electric Company (производственно-торговый бренд - "GE"), США.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и теме обязательно прочитайте по ссылке с.261.
- УЗИ Vivid 7 ф.GE;
- УЗИ Vivid 7 ф.GE (Диски для инсталляции).
TsSДата: Среда, 10.Июн.2015, 07:26 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 62
УЗИ 01/2004, S/N: 3543V7
При загрузки аппарата, высвечивается "The last exam was not property finished" (фото - http://www.medteh.info/_fr/117/7874246.jpg ),
внизу "Reading data from Archive, please wait ... " (фото - http://www.medteh.info/_fr/117/7470852.jpg ), аппарат на клавиши не реагирует,
через несколько минут появляется сообщение "System not responding." (фото - http://www.medteh.info/_fr/117/5630011.jpg ).
Предыстория такова: со слов врачей в одно утро стала появляться данная ошибка. Когда я пришёл, стали проверять, аппарат не запустился вообще. При проверке в БП компьютера высохли половина электролитов (заменил все на новые). УЗИ запустился, после загрузки опять такая же ошибка.
Я так понимаю, на данный момент проблема чисто софтовая, дисков никаких нет. Снял жёсткий диск, завтра попробую проверить на ошибки Аcronisom.
Подскажите в чем может быть проблема и как её решить, может быть есть образ рабочей системы?
P.S. УЗИ занимаюсь редко, но тут надо сделать. Заранее благодарен за помощь.
Проверил Acronisom, никаких поврежденных секторов нет.
Диск archive почти пустой, но почему он не может считать его?
olko13Дата: Среда, 10.Июн.2015, 09:47 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 825
Похоже на то, что поврежден файл обращения к архиву.Попробуйте прогнать родной хард чек-диском.Если не поможет, ищите хакера, для восстановления ПО или же переустанавливайте его.
fred1Дата: Среда, 10.Июн.2015, 17:26 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 547
Анапа
Надо проверять не Акронисом а стандартным виндусовым check disk ом , загрузись с диска zver dvd ? там есть windows live ? с кучей полезностей для диагностики диска, в том числе victoria ... Еще как вариант посмотреть сервис мануал,(в личке посмотри) как один из вариантов ,сделать образ диска с архивом, и собственно отформатировать родной диск и после этого запустить программу, иногда софт при обнаружении отсутствия базы данных создает новую базу...
Ну это все как варианты ... Обычно софт приложен к аппарату, лежит под левой крышкой , приклеен в кармашке ...
navesДата: Среда, 10.Июн.2015, 18:54 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1060
1) делаете образ и копию вашего диска
2) грузитесь в LiveCD, отключайте автозагрузку софта
3) загружаетесь в систему и ищете на диске каталоги с софтом, в некоторых моделях есть bat-файл для пересоздания архива (или какой-либо DB-repair, DB_check и тп)
Сообщение отредактировал naves - Среда, 10.Июн.2015, 18:56
adidasДата: Четверг, 11.Июн.2015, 18:06 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 276
главный
TsS, какая версия ПО? какая версия BEP?
Сообщение отредактировал adidas - Четверг, 11.Июн.2015, 18:07
TsSДата: Четверг, 11.Июн.2015, 20:02 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 62
Диск снял, дома подцепил к компу, сделал на всякий случай образ.
Что в акронисе чекдиск, что стандартный виндовский ничего не показали.
кармашек есть, дисков нет
не могу найти такого, если бы точно путь знать
software 3.2.1 p/n FC000430
TsSДата: Четверг, 11.Июн.2015, 20:10 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 62
Винда 2000, версия ВЕР 2,2 или 4,0 судя по таблице для определения софта по номеру модели
И где посмотреть "SW Option Key", я так понял после переустановки его надо будет ввести
Issidora_SASДата: Воскресенье, 14.Июн.2015, 12:50 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 125
ULS
Moscow
Здравствуйте,
BEJ2Z-BDCTZ-WVCZ9-MX2HZ-LNXDN
SW apl ver/Ext: 3.2.3
SW sys ver: 1.4.0
Сообщение отредактировал Issidora_SAS - Воскресенье, 14.Июн.2015, 13:17
TsSДата: Вторник, 16.Июн.2015, 08:47 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 62
Issidora_SAS
Ваш образ не рабочий
Необходимо System sw 1.4.0
Application sw 3.2.1
В хранилище выкладывали то, что надо, но файлы удалены.
Где всё-таки смотреть лицензионный ключ?
На жёстком диске искал, не нашёл.
Лицензионный ключ нашёл на диске D в файле optionkeys.res
Осталось найти только программное обеспечение. Выручайте.
TsSДата: Четверг, 18.Июн.2015, 04:51 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 62
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Рассказываю продолжение истории. Воспользовался образами, которые дал "Issidora_SAS", спасибо огромное ему за это.
Сначала переставил просто application sw, установка прошла нормально, но проблема осталась.
Затем установил system sw, вроде все нормально, попросил вставить 2-й диск и перегрузить, вставляю диск с application sw, перегружаю и при установке появляется ошибка "Path not found" (скрины экрана на фотках).
Все эти файлы, которые установщик не смог найти, находятся в папке idunn на с:,
я эту папку взял из старого образа и просто скопировал,
после этого application sw установилось без ошибок,
самое главное, что проблема была решена.
Только я не понял что случилось с этой папкой, если ее удалил установщик system sw, почему не создалась новая при дальнейшей установки? или что-то не так с программным обеспечением?
TsSДата: Среда, 06.Апр.2016, 13:06 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 62
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Решил не создавать новую тему, а написать в своей старой.
Вопрос следующий: при включении сетевого тумблера (на задней панели) сразу начинается загрузка (без нажатия кнопки на панели управления)
потом все нормально аппарат выключается с кнопки (подсвечивается оранжевым), включается (подсветка зеленая)
но если отключить внешнее питание и заново включить, кнопка подсвечивается зеленым и идет загрузка
Не знаю почему, но врача это очень напрягает :)
В чем может быть причина?
Заранее благодарен за помощь!
valentin17Дата: Среда, 06.Апр.2016, 13:20 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 546
Чешская Республика
Прага
Возможно в BIOS стоит Enabled для Restore on AC Power Loss.
evgenij_sarДата: Суббота, 18.Ноя.2017, 19:23 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 56
User
Саранск
Здравствуйте, друзья.
Появилась проблема с VIVID 7 PRO. В течении 3 дней при загрузке показывал сообщение о недостающем в системе файле halmacpi.dll. Сегодня система перестала запускаться, точнее сказать запускается но висит на экране loading.... часами и ничего. Сегодня открыл левую крышку и подключил клаву, зашел под управлением mini XP в Hirrens Boot CD и проверил диски на ошибки командами chkdsk /r, /f. Нашел и исправил все ошибки. Перегрузил. Все тоже самое. Висит и все. Батарея в биос нормальная. Пыли нет. Что делать? Куда копать? Сбой загрузчика Grub? Как восстановить? Или хотя бы как переустановить систему? Слышал про этот аппарат что есть много подводных камней, а особенно с ключом и лицензией.
Если кто-то переустанавливал, опишите, пожалуйста, весь процесс.
Сообщение отредактировал evgenij_sar - Суббота, 18.Ноя.2017, 19:23
MAPPER_1222Дата: Суббота, 18.Ноя.2017, 19:41 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 442
Инженер и этим всё сказано...
Снимаете диск. Проверяете программой Viktoria нужно было сразу образ диска снимать перед исправлением ошибок
BomberbugДата: Воскресенье, 19.Ноя.2017, 18:58 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 709
engineer
При этом не забыть включать опцию типа "пропускать бэд-блоки" - иначе не снимется образ.
А потом уж Викторией иль MHDD с ремаппингом "пройтись"...
evgenij_sarДата: Понедельник, 20.Ноя.2017, 17:17 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 56
User
Саранск
Вообщем систему переустановил друзья, но возникла другая проблема.... нет связи с архивом... При попытке выбрать в меню local archive inHD пишет - нет связи с локальным архивом и вновь в списке ставит- no archive. Странно. Загрузился вновь бутлоадером и обнаружил что весь архив на месте. В диске - E(ARCHIVE):\ idunn\gems_db. Зашел через учетку ADM и поставил галку activate archive patient, далее выбрал место хранения local archive inHD. Перегружаю и вновь ничего.... Попробовал создать запись пациента. Создает временно. При попытке обратиться к записи повторно она пропадает из списка. local archive inHD не выставляется в списке, выходит сообщение-нет связи с локальным архивом. Как вновь вернуть все на место?
evgenij_sarДата: Вторник, 21.Ноя.2017, 22:09 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 56
User
Саранск
Проблема решилась! Настройки потоков данных должны быть local archive inHD, имена должны совпадать на вкладке IP, если не совпадает нажать modific. Затем зайти в потоки данных и проверить путь архива. Должен быть формата- \\имя компьютера\Archive. Затем пропинговать базу и перегрузиться. Всем спасибо!
evgenij_sarДата: Среда, 22.Ноя.2017, 18:53 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 56
User
Саранск
Друзья, появилась другая проблема. При включении аппарата появилось сообщение что типа прошло 466 дней с момента последнего управления дисками. Требуется создание резервной копии. И получилось так что опция переключения между копированием базы и ее перемещением оказалась засвеченной и недоступной для пользователя(полагаю из за неадминистративного доступа) и были в итоге произведены две записи на болванки DVD. Как оказалось в дальнейшем что база переместилась на эти болванки, а записи на жестком диске сохранились в виде списка, без данных. При открытии карты любого пациента открываются пустые рисунки и кинопетли. При загрузке DVD диска все изображения встают как надо по своим местам, а в столбце источник написано название диска-21409384023, что то типа этого. Новые записи прекрасно записываются и воспроизводятся, а в колонке источник стоит - local inHD. При попытке вручную скопировать данные с диска в HD, в директорию базы эффекта нет. Все тоже самое. Изображения появляются лишь с диском в дисководе. При использовании функции import в режиме архива появляется опция с обозначением источника и конечной точки. Источник ставлю DVD/CD, а конечную точку локальный архив диск не определяется, а пишет какую то ерунду что типа не возможно, даже если я из под ADM.... не понимаю... в чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал evgenij_sar - Среда, 22.Ноя.2017, 18:59
evgenij_sarДата: Среда, 29.Ноя.2017, 19:16 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 56
User
Саранск
Не могу понять в чём может быть проблема. После создания резерва архива на 3- х DVD дисках в режиме перемещения никак не могу вернуть данные вновь с диска на винчестер. Архив работает только с диском в приводе. Без диска показывает список пациентов, но без данных, с пустыми картинками и кинопетлями. Новые исследования пишет и читает как надо, с local in HD. Пробовал функцию IMPORT через ARCHIVE. Выбираю CD\DVD DICOM показывает ошибку. Ставлю DICOM ARCHIVE, опять ошибка. Все действия только из под Админа. Пробовал в режиме restore во вкладке connect настроек и ставил галку restore patient archive снова ошибка. Пробовал с 3-х дисков переместить все на флешку. Выбираю USB flash нажимаю repait DICOM появляется сообщения Create DICOMDIR и идет полоска. После окончания процесса ничего не меняется. Извлекаю флешку и старые исследования вновь не видно. Не понимаю ... Что за кракозябра.
Помогите.
evgenij_sarДата: Понедельник, 04.Июн.2018, 20:33 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 56
User
Саранск
Здравствуйте, друзья!
В течение длительного времени при извлечении пищеводного датчика из аппарата появляется данное сообщение.
Чтобы оно могло значить?
Кто-нибудь сталкивался с этим?
krolchihaДата: Понедельник, 04.Июн.2018, 23:29 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 87
техник медецинской техники
Марокко
Рабат
Для начала нужно почистить коннектор.
evgenij_sarДата: Понедельник, 04.Июн.2018, 23:40 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 56
User
Саранск
Спасибо, попробуем!
acurtrДата: Среда, 13.Фев.2019, 15:18 | Сообщение # 24
olmayan eyalet
Турция
ankara
evgenij_sar, привет.
Пациент может зубить зуб жидкость в зонд.
Внимательно смотрите на голову во время работы.
Круглый кристалл нужно дважды повернуть на полоборота.
genemioДата: Суббота, 30.Апр.2022, 14:28 | Сообщение # 25
Biomedical Engineer
Турция
Istanbul
MAPPER_1222
hello. i need too.
Model Number: FC000650 Vivid 7 PRO
i have 2.0.0 sys SW. but i need 4.0.1 (or higher ver.) app SW. can anyone help me please?
e-mail: kmustaf011@gmail.com
Сообщение отредактировал genemio - Суббота, 30.Апр.2022, 14:21
thestingerДата: Четверг, 16.Июн.2022, 11:19 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 48
12 лет
Всем привет.
Со слов врача, в процессе работы зависают датчики и ап-т выдаёт ошибку: "RFI HW Error detected. Please contact service". Ну, это из свежего, также иногда виснет при загрузке. Но, думаю, RFI самая большая из проблем.
Подскажите, пожалуйста, где искать :)
ArtGPДата: Четверг, 01.Сен.2022, 23:17 | Сообщение # 27
брянка
Это сообщение перенесено из другой темы в эту специализированную для УЗИ Vivid 7 Pro тему.
Приветствую вас!
УЗ аппарат Vivid 7 pro - вышел из строя жёсткий диск.
Уважаемые форумчане, помогите с софтом: Application SW ver. 4.1.1 (part number: FC 200927-01), System SW ver. 2.0.4 (part number: FC 200927-01) HW: BEP3.
Буду очень благодарен.
ArtGP, только что зарегистрировался (01.09.2022) и нате - "намусорил" на Форуме!
"инженер", а прочитать Правила Форума, и даже организующую информацию в сообщ.1 той темы, не счёл нужным?! ...
IgorKoДата: Среда, 21.Сен.2022, 12:02 | Сообщение # 28
Есть SystemSW BEP3 2.0.6 b Application SW 4.2.0
rodionlineДата: Среда, 23.Ноя.2022, 10:14 | Сообщение # 29
Не "сервис-инженер"...
Омск
Приветствую вас, коллеги!
Необходима ваша помощь!
Выкатили мне тут на: "... посмотрите, пожалуйста, давно стоит ..." старенький аппаратик VIVID 7 PRO от бренда GE версия Dimention 06.  SistemSW - 2.0.6,
AppSW - 6.1.0, BEEP 4.
Жалоба на частое зависание во время работы, которое лечилось только отключением сетевой вилки.
После чего я провёл профилактические меры (пыль, паста, осмотр, снятие образа HDD и т.д.). Проверка  диска ничего не выявила.
Включаем: грузится эмбедед, затем заставка, затем друг за другом 3-и ошибки.
Первая: "Hardware not installed or the driver could not detect the hardware.
Error code : 133 [NumBoards=0]." Нажимаем ОК.
В следующей ошибке: "Invalid driver handle.
Error code: 1[ ]." Нажимаем ОК.
Следующее сообщение повторяет предыдущее и закрывается на ОК.
Очевидно, что проблема с обнаружением какого-то устройства или работой драйверов для него. Далее аппарат нормально работает сколько угодно.
Но ... При просмотре в диспетчере устройств определяется два бесхозных мультимедиа контроллера, на которых не стоят драйвера (оказалась плата видеозахвата, которая должна обмениваться видеосигналом с кассетным видеорекордером, которого на борту нет, а есть пустая ниша под него).
Установка драйверов на плату из Инета ошибки не убирает.
После чего был заменён HDD на подопытный, и все дальнейшие действия производил с ним.
Произвёл чистую установку с CD дисков на другой HDD.
При первой загрузке система попросила установить дрова на плату видеозахвата. Дрова из Инета подсунул - установил. Но ошибки, при каждой загрузке остались. AIDA64 отображает плату как два устройства: BookTree BT878 video capture device и  BookTree bt360 MediaStreamController.
Подозреваю в комплектации Beep инородную плату. Возможно, до меня кто-то уже что-то переставлял.
Вопрос знатокам: какая комплектация железа идёт в BEEP 4?
И ещё в реестре установленных программах были обнаружены следы программного обеспечения на ATI Radeon, хотя на борту ничего от ATI не обнаружено.
Продолжим ...
Нашёл почти такой же аппарат. Но с ЖК монитором, и модель называется Vivid 7 Dimention (у меня Vivid 7 Pro, но заставка при загрузке тоже Vivid 7 dimention).
На нём тоже beep 4 с таким же набором железа - версия с инородной платой отпадает. Набор ПО одинаковый. Но драйвера на плату видеозахвата уже установлены.
У кого-нибудь есть мысли, с чем связана ошибка? ...
valentin17Дата: Пятница, 25.Ноя.2022, 18:25 | Сообщение # 30
Чешская Республика
Прага
В сервисный браузер и посмотреть логи, что там пишет. Может проблема с платой видеозахвата, из-за чего не работают предустановленные драйвера.
rodionlineДата: Четверг, 01.Дек.2022, 17:22 | Сообщение # 31
Омск
От сервис-браузера пароль знаю только от админа, но логи посмотреть позволяет. Есть ошибки ... Есть связанные с моей платой (граббер от Falcon).
По сути, на этой машине внешнего рекордера нет и не будет, плата здесь нафиг не нужна.
Как-то можно убить системные обращения к ней?
Вот фото ошибок в логе.
rodionlineДата: Среда, 14.Дек.2022, 11:39 | Сообщение # 32
Омск
Коллеги, рассмотрю варианты покупки платы видеозахвата (граббер), от Vivid 7 (beep4) как на картинке.
valentin17Дата: Среда, 14.Дек.2022, 16:19 | Сообщение # 33
Чешская Республика
Прага
FALCON FRAMEGRABBER PCI p/n 066E0333
rodionlineДата: Четверг, 15.Дек.2022, 20:56 | Сообщение # 34
Омск
Ага, вроде того!
Но я его наконец-то победил! Получилось восстановить граббер. Оказалось битая память 24с04 на плате видеозахвата. Повезло что нашёлся аналогичный аппарат, заменил память, перезалил прошивку с донора и плата заработала.
Осталось секретом зачем в реестре записи на ATI Radeon x800.
Так что вопрос с приобретением платы снимаю. Всем спасибо!
1. Проблема с принтером ...[Agfa (22.Июл.2024)]
2. Проблема с принтером ...[Agfa (22.Июл.2024)]
3. Проблема с принтером ...[Agfa (22.Июл.2024)]
4. УЗИ Acuson X300 Premi...[tsivil (22.Июл.2024)]
5. Машина для мойки эндо...[sagess (20.Июл.2024)]
6. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Roman_K (19.Июл.2024)]
7. Стоматустановка Siger...[Vityaserov (19.Июл.2024)]
8. Концентратор кислород...[simetrit (19.Июл.2024)]
9. Анализатор гематологи...[alex2024 (19.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Agfa[22.Июл.2024]
2. erychalin[22.Июл.2024]
3. rulet[22.Июл.2024]
4. olga1473[21.Июл.2024]
5. ama1234[20.Июл.2024]
6. Yuriy897[20.Июл.2024]
7. coinhub[19.Июл.2024]
8. Mirkasimova[19.Июл.2024]
9. Юрий1983[19.Июл.2024]
10. slavyan_76[19.Июл.2024]
