Медисон Х8
georgiykazДата: Вторник, 21.Июл.2015, 12:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 209
Инженер ЭМА
Алматы
Уважаемые коллеги,
кто сталкивался с данной моделью подскажите как добраться до мест обслуживания - поменять фильтры. почистить трекбол и т.д
Нет ли при разборке каких либо микриков после которых надо вводить пароль.
Заранее благодарю.
имтДата: Среда, 22.Июл.2015, 06:58 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 79
гемодиализ
королев
Микриков точно нет, трекбол - гайка сверху, и т.д...
georgiykazДата: Среда, 22.Июл.2015, 07:24 | Сообщение # 3
Инженер ЭМА
Алматы
трекбол сниматься должен снизу , как открывается панель - ранее не сталкивался. По Алоке все доки есть , а по этим корейцам нема.
1. larinnik[01.Янв.2025]
2. Pavel-ch[01.Янв.2025]
3. dimareg[31.Дек.2024]
5. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
6. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
7. AirWalker[29.Дек.2024]
9. RolandTinge[29.Дек.2024]
10. mim[28.Дек.2024]
