УЗИ Aloka Alpha 6
georgiykazДата: Вторник, 01.Дек.2015, 09:49 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 209
Инженер ЭМА
Алматы
Уважаемые коллеги , подскажите кто сталкивался- можно ли к Aloka Alpfa 6 подключить для дополнительной памяти жесткий диск ? какого типа и куда ?
Вопрос стоит для врача - хочет кардиоизображения записывать.
olko13Дата: Вторник, 01.Дек.2015, 10:05 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 825
Все дополнительные гаджеты подключаються к аппарату через USB. Процедура записи описана в UM.
Alex-ALOKAДата: Вторник, 01.Дек.2015, 16:49 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 149
MСК
Цитата georgiykaz ()
Уважаемые коллеги , подскажите кто сталкивался- можно ли к альфа 6 подключить для дополнительной памяти жесткий диск ? какого типа и куда ?
С какой целью? В самом аппарате есть диск практически неограниченной емкости, с возможностью записи изображений и роликов, с нормальным поиском. Надо только данные пациента заполнять, без этого прибор записывать в архив не будет.
Картинки на комп проще перекидывать флешкой, разъем есть спереди. Надо только определиться с форматом данных. JPG мжно смотреть на любом компьютере, но нельзя на приборе. Именем файла будет дата обследования. DICOM можно смотреть на приборе, будет работать поиск по базе и измерения. Но на компьютере смотреть этот формат можно только за дополнительные деньги, весьма немалые.
Настройка вывода делается в Common Preset. Надо выбрать формат вывода и тип носителя, на который сбрасывается изображение при нажатии кнопки Печать. В А6 есть три кнопки, называемые в меню коммон пресетов "Архив Групп 1-2-3", и маркированные на панели, как "Принтер", на которые можно повесить функции печати и/или записи в архив. Внешняя флешка выбирается, как MEDIA-2
georgiykazДата: Вторник, 01.Дек.2015, 19:37 | Сообщение # 4
Инженер ЭМА
Алматы
Спасибо за совет, а то с этой моделью не приходилось работать.
По всем старым моделям Алок есть сервис.док. если что обращайтесь - проавда в книжках.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
