Цитата georgiykaz (
Уважаемые коллеги , подскажите кто сталкивался- можно ли к альфа 6 подключить для дополнительной памяти жесткий диск ? какого типа и куда ?
Вопрос стоит для врача - хочет кардиоизображения записывать
С какой целью? В самом аппарате есть диск практически неограниченной емкости, с возможностью записи изображений и роликов, с нормальным поиском. Надо только данные пациента заполнять, без этого прибор записывать в архив не будет.
Картинки на комп проще перекидывать флешкой, разъем есть спереди. Надо только определиться с форматом данных. JPG мжно смотреть на любом компьютере, но нельзя на приборе. Именем файла будет дата обследования. DICOM можно смотреть на приборе, будет работать поиск по базе и измерения. Но на компьютере смотреть этот формат можно только за дополнительные деньги, весьма немалые.
Настройка вывода делается в Common Preset. Надо выбрать формат вывода и тип носителя, на который сбрасывается изображение при нажатии кнопки Печать. В А6 есть три кнопки, называемые в меню коммон пресетов "Архив Групп 1-2-3", и маркированные на панели, как "Принтер", на которые можно повесить функции печати и/или записи в архив. Внешняя флешка выбирается, как MEDIA-2
