  • Страница 3 из 3
УЗИ DC-6 ф.Mindray
МВРДата: Четверг, 20.Май.2010, 22:30 | Сообщение # 1
lis63Дата: Вторник, 28.Фев.2017, 14:36 | Сообщение # 81
начальник участка
Цитата spartanec87 ()
Аппарат находится в той же комнате что и до помех ? Что менялось за этот период. Может диодные лед лампы поставили? Контур заземления мерили ?
Я немного не понял у вас 2 одинаковых аппарата и у одного такие помехи?
Есть вероятность,что проблема с блоком питанием самого УЗИ.
У меня был подобный случай. Прогрев паяльным феном решил вопрос. Если у вас есть возможность поменять с рабочего УЗИ блок питания в нерабочем. И отпишитесь что да как
У нас два аппарата и помехи на обоих. Но одном больше, на другом меньше. Люминесцентные лампы меняли на светодиодные светильники с лентами, не помню в какой период, но можно выяснить. Я уже про них подумал...
olko13Дата: Вторник, 28.Фев.2017, 15:01 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 825
Обесточьте все лампы и посмотрите, что из этого получится. БП светодиодных ламп часто и густо симфонят в сеть так, что мама не горюй
lis63Дата: Вторник, 28.Фев.2017, 15:12 | Сообщение # 83
начальник участка
Спасибо! Так и попробуем сделать.
spartanec87Дата: Среда, 01.Мар.2017, 21:09 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 413
Питер
Отпишитесь потом решилась проблема или нет
MaxHorrorДата: Пятница, 03.Мар.2017, 23:26 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 92
Плюсую в лампы, столкнулся уже в двух ЛПУ и на трех приборах разных производителей.
cheburekДата: Четверг, 16.Мар.2017, 16:31 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 85
В продолжение темы: перевезли УЗИ в другое посещение - ничего не изменилось. Запустили selftest - вот что получили:
У кого есть какие соображения по этому поводу.
shtempelДата: Четверг, 16.Мар.2017, 19:15 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 289
medteh
Я может что-то пропустил.от ибп от акб без сети пробовали?помеха пропадает?
valentin17Дата: Четверг, 16.Мар.2017, 22:28 | Сообщение # 88
У вас сообщений: 555
Чешская Республика
Прага
Уже 2017 год, а у Вас всё еще 1970 на экране. Начните с этого.
cheburekДата: Пятница, 17.Мар.2017, 11:38 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 85
И как же может повлиять дата на помехи? 1970 не было таких помех?
Про ибп - ещё не было возможности проверить. Это следующий этап. А пока что - можно что то по селфтесту сказать?
kapamedДата: Понедельник, 10.Апр.2017, 09:41 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 108
инженер электронщик МЕДТЕХНИК
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
Добрый день,
Хотел спросить - никому не приходилось менять батарейку на Mindray DC6?
Есть ли какие-нибудь побводные камни,теряется ли при этом какая-то информация ( типа переустановка bios-а, есть ли пароли для входа и тд) ?
Маньюал нашёл, но там не указоно?
заранее благодарю.
Сообщение отредактировал kapamed - Понедельник, 10.Апр.2017, 14:46
kapamedДата: Понедельник, 10.Апр.2017, 09:42 | Сообщение # 91
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
Добрый день,
заранее благодарю.
gadzhibekovДата: Понедельник, 10.Апр.2017, 18:27 | Сообщение # 92
У вас сообщений: 66
Махачкала
Добрый день. никаких подводных камней, кроме как придется установить дату и время после загрузки )
Sovok_ussrДата: Понедельник, 10.Апр.2017, 20:09 | Сообщение # 93
У вас сообщений: 73
it
? сколько лет отработала ? 4-5 ?
kapamedДата: Среда, 12.Апр.2017, 11:16 | Сообщение # 94
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
gadzhibekov, спасибо
Sovok_ussr, отработала около 9-10 лет.
Сообщение отредактировал kapamed - Среда, 12.Апр.2017, 11:27
SELFYДата: Вторник, 29.Ноя.2022, 15:22 | Сообщение # 95
На DC-T6 выгорели термисторы (в углу слева вверху). Маркировки нет. Подскажите, чем заменить?
vvpДата: Вторник, 29.Ноя.2022, 16:23 | Сообщение # 96
У вас сообщений: 399
SELFY, маркировку не помню, но точно такой же термистор стоит во внутреннем блоке питания. Скорее всего, блок питания 12В не живой.
vvpДата: Среда, 30.Ноя.2022, 09:23 | Сообщение # 97
SELFY, вот родной термистор.
SELFYДата: Среда, 30.Ноя.2022, 11:40 | Сообщение # 98
Цитата vvp ()
SELFY, вот родной термистор. Скорее всего, блок питания 12В не живой
Спасибо!
Как ни крутил - не смог разглядеть, ни в косых лучах ни в УФ ... AC-DC - да, мёртвый, но тут хоть видно маркировку на покойных ключевых транзисторах. Поменяю, буду смотреть дальше.
  • Страница 3 из 3
1. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
2. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
3. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
4. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
5. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
6. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар эле...[shabalov10 (20.Дек.2024)]
7. ИВЛ для новорожденных...[top_ed (19.Дек.2024)]
8. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (19.Дек.2024)]
9. Аппарат передвижной «...[JesII (19.Дек.2024)]
1. vd159[23.Дек.2024]
2. nesh[23.Дек.2024]
3. zaidula89[23.Дек.2024]
4. Oleg_sss[23.Дек.2024]
5. Superbo29[23.Дек.2024]
6. юзер[23.Дек.2024]
7. VladF[22.Дек.2024]
8. andrey162007[21.Дек.2024]
9. amgadm[20.Дек.2024]
10. Lerena[20.Дек.2024]
