УЗИ ап-ты брендов Medison и Samsung Medison - о всех моделях
OrdamedДата: Вторник, 25.Май.2010, 08:36 | Сообщение # 1
Компания Medison Co., Ltd. с торговым брендом "Medison" образовалась в 1985 г., когда впервые в Республике Корея (Южная Корея) был разработан аппарат для ультразвукового исследования.
В конце 2010 г. компания Samsung Electronics выкупила контрольный пакет акций компании Medison Co., Ltd. и 25 апреля 2011 г. она официально вошла в состав корпорации Samsung как новое медицинское бизнес-подразделение. Теперь это бренд - "Samsung Medison".
Интересуетесь этими аппаратами? ... У вас появились проблемы? ... Нужна помощь? ...
Всем помогу советом по всем моделям.
Просьба:
- называть официальное наименование модели аппарата, а не свою ОТСЕБЯТИНУ (см. РУ );
- изъясняться понятным инженерным языком, используя технически правильные определения, а не укороченные до примитивизма жаргонизмы;
- обязательно писать грамотно, лаконично излагая мысли.
Каталог аппаратов для УЗИ компании Samsung Medison и о их предназначении см. по ссылке ЗДЕСЬ
Определение года выпуска УЗ аппаратов бренда "Samsung Medison".
Есть также по нижеуказанным ссылкам специализированные темы:
- УЗИ SA-8000 ф.Samsung Medison;
- УЗИ SA-8000 EX ф.Samsung Medison;
- УЗИ SA-8000 EX-Exp-CW ф.Samsung Medison;
- УЗИ SA-8000 EX PRIME ф.Samsung Medison;
- УЗИ SA-8000 LIVE ф.Samsung Medison;
- УЗИ SA-8000 LV ф.Samsung Medison;
- УЗИ SA-8000 LV-Exp ф.Samsung Medison;
- УЗИ SA-8000 SE ф.Samsung Medison;
- УЗИ MySono 201 ф.Samsung Medison;
- УЗИ Accuvix XG ф.Samsung Medison.
Темы об иных моделях УЗ аппаратов бренда "Samsung Medison" см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/57-0-1-0-10-1-[Medison]
В них и надо писать свои сообщения, чтобы коллегам не блуждать в поиске нужного по этой длинной теме ...
Al_smlДата: Четверг, 22.Июн.2017, 09:07 | Сообщение # 601
У вас сообщений: 100
Смоленск
История с датчиком неизвестна
при подключении датчика появляется окно с квадратиком датчика но его модели нет и работать невозможно
Lesley85Дата: Четверг, 27.Июл.2017, 18:08 | Сообщение # 602
У вас сообщений: 124
Nameless
вечер добрый. medison x8. старенький. перестал включаться. думал, мать не стартует, но нет. одновременно перестали работать консоль и моник, как потом оказалось. достал блок компа, запустил отдельно мать через замыкание power on на пинах f panel, затем вместе с аппаратом,подключил сторонний моник, система грузится, картинка с датчика есть, но родной моник не включается. питание 12 на моник приходит, видео сигнала нет. система сразу при включении пишет key panel initialization fail. и моник и консоль запитаны от некой кросс платы...непонятно, какие питания должны изначально присутствовать на консоли, чтобы кнопка on подсвечивалась в режиме ожидания (ведь на кросс плату питания приходят с бп компа, который запускается тогда, когда стартует мать), сейчас кнопка не горит. когда запускаю аппарат через замыкание контактов на материнке, подсветка по периметру загорается и все, кнопки не активны. забрал эту кросс плату пока. ни у кого похожих приключений не было?
spartanec87Дата: Четверг, 27.Июл.2017, 19:18 | Сообщение # 603
У вас сообщений: 413
Питер
Смотри у тебя кабель идёт LCD плата интерфейс один кабель спускается в DVI плату в компе. Она управляет и моником и панелью. Также можешь проверить привод или юсб порт на передней панели они кажись все идут через эту плату. А приход должно быть 12 в.. Питает все как ты правильно подметил мини блок питания
Дополнение, эта плата LCD стоит с задней стороны в районе принтера, т.е убираешь принтер снимаешь крышку затем железную панель и за ней увидишь эту плату. Думаю либо это DVI либо LCD, а может кабель
Сообщение отредактировал spartanec87 - Четверг, 27.Июл.2017, 19:38
Lesley85Дата: Четверг, 03.Авг.2017, 21:05 | Сообщение # 604
Nameless
в результате поменял на плате lcd кварц и микросхему с триггерами шмидта, моник родной заработал dance2 вызванивал от консоли до матери два контакта, которые как раз замыкают на матери power on. идут они через lcd по dvi кабелю и приходят на трехвольтовое реле (которое оказалось неисправным), которое должно кратковременно срабатывать от дежурки, запуская мать и что то еще, я надеялся, что консоль, например, но нет. забрал консоль, буду ковырять. там получается, периферия - трекбол и клава, которые должны напрямую общаться с матерью и консоль, которая общается с узи частью аппарата. непонятно пока, консоль не стартует (типа, сигнал запуска с матери не приходит)и ее можно тоже запустить шаманствои, как мать, или же консоль неисправна. очень интересно, в общем.
spartanec87Дата: Пятница, 04.Авг.2017, 15:24 | Сообщение # 605
Питер
Lesley85, уже хорошо значит в правильном направлении шли, сама консоль отдельно запускается ведь, значит мать жива, надо искать что не дает команду на запуск. 3в реле менял?
Lesley85Дата: Пятница, 04.Авг.2017, 20:46 | Сообщение # 606
Nameless
spartanec87, сымитировал работу 3в реле перемычками и пинцетом, но все то же, как если на материнке замкнуть power on на ground.
spartanec87Дата: Суббота, 05.Авг.2017, 08:32 | Сообщение # 607
Питер
Сам комп включается если его запустить ручками?
Lesley85Дата: Суббота, 05.Авг.2017, 20:51 | Сообщение # 608
Nameless
да, комп включается и изображение с датчиков приходит. сейчас вопрос, машина консоли запускается сигналом с материнки или она должна запускаться при нажатии на консоли power on и просто у нее отвалился кварц или что то еще.
spartanec87Дата: Суббота, 05.Авг.2017, 21:06 | Сообщение # 609
Питер
DVI плата даёт команду матери на включение. Поищи кабель на DVI изнутри кейса если не ошибаюсь второй снизу он должен включать комп. И как всегда всё идёт с панели через lcd, прозвонить есть ли контакт при нажатии на включение
Lesley85Дата: Суббота, 05.Авг.2017, 21:16 | Сообщение # 610
Nameless
spartanec87, спасибо. кабель через dvi я вызвонил. а не подскажете, микропроцессор консоли запускается уже от разрешающего сигнала материнки, когда та запустилась, или он должен стартовать при нажатии вкл?
spartanec87Дата: Воскресенье, 06.Авг.2017, 17:19 | Сообщение # 611
Питер
Так глубоко я не лез. Думаю что после команды материнки. Тогда проверьте так, выньте кабель "включения" с dvi все соберите и замените этот кабель. Затем надо прозвонить кабель от lcd до dvi которая включает аппарат и так же замкнуть его. Надо исключить проблему с dvi или lcd
spartanec87Дата: Понедельник, 28.Авг.2017, 06:38 | Сообщение # 612
Питер
nevladimir2, по сути там только надо дравами посадить, но почему-то практика показывает, что с этими корейцами не все так просто. Обычно переустановка софта спасает положение. В настройках видяхи там ничего такого не должно быть. Разрешение принтера 960*1280. Установка двух мониторов в настройках видяхи не нужна, так как все работает и с одним монитором. Сам проверял после переустановки.
nevladimir2Дата: Понедельник, 28.Авг.2017, 10:21 | Сообщение # 613
У вас сообщений: 30
Алматы
spartanec87, Можно ли разжиться софтом? Версию скажу позже. Ещё надо глянуть что там с опциями творится.
spartanec87Дата: Понедельник, 28.Авг.2017, 11:11 | Сообщение # 614
Питер
nevladimir2, опции копирни если. Софт у меня есть версия 2.3 образ рабочий ставил много раз
nevladimir2Дата: Понедельник, 28.Авг.2017, 11:30 | Сообщение # 615
У вас сообщений: 30
Алматы
spartanec87, Как это правильно сделать на нём?
spartanec87Дата: Понедельник, 28.Авг.2017, 11:36 | Сообщение # 616
Питер
Написал в личку
BatooДата: Четверг, 14.Сен.2017, 07:54 | Сообщение # 617
инженер электронщик
Улан-Удэ
Добрый день. На akkuvix V10 выдало ошибку (фото1). На матери были высохшие кондеры, заменил, ошибки не стало. Но в режиме "аккушерство" на некоторых режимах измерений выдает ошибку (фото2) на других же режимах все нормально. Думаю это софт. На момент восстановления матплаты делал образ.
Вопрос:
1: есть ли образ у кого?
2: или это не софт?
Потомучто ошибка возникает в режиме измерения после того как после указания начальной точки двигаешься курсор в сторону и на третьей отметке возникает ошибка. Причем, до третьей отметки если двигать курсор вокруг первой точки ошибки нет.
olko13Дата: Четверг, 14.Сен.2017, 10:05 | Сообщение # 618
У вас сообщений: 825
Похоже вам придется менять по. Я уже писал в других постах, что, как рыба начинает портится от головы, так и узишное по айболиты убивают начиная с программы измерений, практически никто из неё адекватно не выходит перед новым пациентом.
При замене по у вас возникнут проблемы с опциями. Может для начала найдите рабочий образ и скопируйте с него программу узмерений.Процедуру, пробную, проводите на другом винте с развёрнутым вашим образом
spartanec87Дата: Четверг, 14.Сен.2017, 11:59 | Сообщение # 619
Питер
Это по однозначно. Опции перепишите под админом. Как только загрузить с новым винтом вероятность потери опций 50/50
BatooДата: Четверг, 14.Сен.2017, 15:28 | Сообщение # 620
инженер электронщик
Улан-Удэ
olko13, ok, а процедура адекватного завершения процедуры измерения в клавише F1 есть?
BatooДата: Четверг, 14.Сен.2017, 15:29 | Сообщение # 621
инженер электронщик
Улан-Удэ
spartanec87, а под админом как войти? Там пароль нужен?
spartanec87Дата: Четверг, 14.Сен.2017, 15:52 | Сообщение # 622
Питер
это когда нажимается кнопочка EXIT и делается завершение пациента
olko13Дата: Четверг, 14.Сен.2017, 20:06 | Сообщение # 623
Или же перед введением нового пациента нажать кнопку измерений.
ЮраВоДата: Пятница, 15.Сен.2017, 08:28 | Сообщение # 624
Мурманск
Здравствуйте! УЗИ Accuvix XQ: заклинило кнопку режима PW. Фото прилагается.Подскажите, как можно заменить эту кнопку? Как до неё добраться? Напишите пожалуйста! Срочно надо!
spartanec87Дата: Пятница, 15.Сен.2017, 08:33 | Сообщение # 625
Питер
Разобрать панель управления снять плату и заменить эту кнопку
headskyДата: Вторник, 17.Окт.2017, 14:32 | Сообщение # 626
Тараз
Здравствуйте , при включении Sonoace r5 на эмблеме Samsung недозагружается пишет что то с файлом просит root password или control-D пишет надо запустить вручную fsck
navesДата: Вторник, 17.Окт.2017, 19:19 | Сообщение # 627
У вас сообщений: 1070
вы бы лучше сфотографировали бы это "что то"
делайте посекторный образ системы, без акрониса
проверяйте диск на бэдблоки
далее
или ищите linux-админа, или ищите образ системы
AlexiumДата: Вторник, 17.Окт.2017, 20:53 | Сообщение # 628
headsky, лучше снять диск и проверить на компьютере с линукс, или попытаться загрузиться лайв КД с Линукс и сделать fsck (и его производные) для всех разделов диска.
valentin17Дата: Вторник, 17.Окт.2017, 21:30 | Сообщение # 629
У вас сообщений: 555
Чешская Республика
Прага
фото ошибки покажите
polovnikovdenisДата: Воскресенье, 22.Окт.2017, 07:40 | Сообщение # 630
У вас сообщений: 63
Пермь
Приветствую господа. Подскажите пожалуйста как изменить размер шрифта (на фото справа снизу) показания измерений. Врачу обновили ПО и стало мелко плохо видно. Спасибо )
Viber & WhatsApp: 89226477916
spartanec87Дата: Воскресенье, 22.Окт.2017, 10:48 | Сообщение # 631
Питер
Откройте настройку и там есть шрифт
ferrarizeroДата: Пятница, 03.Ноя.2017, 14:31 | Сообщение # 632
Узи
Хмельницкий
Здравствуйте! На работе имеется УЗИ аппарат Medison. Несколько дней назад перестал печатать(принтер Sony UP-D897). Если открываю справку на УЗИ аппарате, нажимаю печать - печатает, а если во время исследования нажимаю клавишу печать - пишет печать идет, рамка исчезает, а принтер молчит... Может что-то подскажете? Буду благодарен!
P.S. В настройках УЗИ аппарата указан данный принтер как основной.
Сообщение отредактировал ferrarizero - Пятница, 03.Ноя.2017, 14:39
spartanec87Дата: Пятница, 03.Ноя.2017, 15:18 | Сообщение # 633
Питер
краткость сестра таланта))) какая модель? на медисонах 2 кнопки печати и они прописываются в настройках какая что делает.
ferrarizeroДата: Пятница, 03.Ноя.2017, 21:06 | Сообщение # 634
Узи
Хмельницкий
Мedison accuvix v30. В настройках стоит этот принтер на кнопке "Печать 1".
DiletantДата: Воскресенье, 19.Ноя.2017, 21:21 | Сообщение # 635
Rzn
Если речь о программируемых кнопках "1" и "2", то следует убедиться, что в настройках он не просто является основным, но и стоит под номером один, т.е. функция печати назначена на выбранную программируемую кнопку. Делается это в настройках периферийного оборудования. Извините, точнее не скажу.
GRINYДата: Четверг, 23.Ноя.2017, 23:12 | Сообщение # 636
У вас сообщений: 29
ИНЖЕНЕР
Доброй ночи всем!
Помогите найти код платы (для заказа) на которой стоят энкодеры (панель управления)medison accuvix v20 .
может есть возможность скинуть PART LIST аппарата?
Заранее благодарен!!
grishavgks@gmail.com
gadzhibekovДата: Среда, 29.Ноя.2017, 21:58 | Сообщение # 637
У вас сообщений: 66
Махачкала
держите парт лист
V20Service_Part.pdf (636.7 Kb)
IfriteekДата: Пятница, 01.Дек.2017, 16:06 | Сообщение # 638
Иваново
Народ, как попасть в инженерное меню на Medison A30? Язык слетел(
mazahaka797Дата: Вторник, 19.Дек.2017, 14:34 | Сообщение # 639
У вас сообщений: 35
field service engineer
msk
Всем привет! Нужна Ваша помощь, аппарат Accuvix XG периодически сам выключается (гаснет монитор и сенсорный экран), но подсветка на клавиатуре и вентиляторы охлаждения работают. После принудительного выключения (долгим нажатием на кнопку "выкл") снова какое то время работает. Подскажите в чем может быть причина.
ЮраВоДата: Понедельник, 25.Дек.2017, 15:56 | Сообщение # 640
Мурманск
Доброе время суток! Аппарат УЗИ Accuvix XQ. После замены батарейки CR2032 на материке не хочет загружаться. На полпути загрузки пишет на тачскрине: System Error. Please Powerdown System and Reboot. Error Code: 106.
Я уже несколько раз перезагружался, но все впустую. Может в Setup Bios нужно выставить параметры? Подскажите Знатоки, плииииз!
1. аппарат для срезания ...[bektyish (06.Янв.2025)]
1. Martin27ru[06.Янв.2025]
2. leshatton[05.Янв.2025]
3. Juicerywz[05.Янв.2025]
4. medteh29[04.Янв.2025]
5. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
6. Spica1967[04.Янв.2025]
7. butum[04.Янв.2025]
8. Charlestoolf[03.Янв.2025]
9. Alex_DV[03.Янв.2025]
10. larinnik[01.Янв.2025]
