  • Страница 19 из 19
  • 17
  • 18
  • 19
УЗИ ап-ты брендов Medison и Samsung Medison - о всех моделях
OrdamedДата: Вторник, 25.Май.2010, 08:36 | Сообщение # 1
Компания Medison Co., Ltd. с торговым брендом "Medison" образовалась в 1985 г., когда впервые в Республике Корея (Южная Корея) был разработан аппарат для ультразвукового исследования.
В конце 2010 г. компания Samsung Electronics выкупила контрольный пакет акций компании Medison Co., Ltd. и 25 апреля 2011 г. она официально вошла в состав корпорации Samsung как новое медицинское бизнес-подразделение. Теперь это бренд - "Samsung Medison".
Интересуетесь этими аппаратами? ... У вас появились проблемы? ... Нужна помощь? ...
Всем помогу советом по всем моделям.
Просьба:
- называть официальное наименование модели аппарата, а не свою ОТСЕБЯТИНУ (см. РУ );
- изъясняться понятным инженерным языком, используя технически правильные определения, а не укороченные до примитивизма жаргонизмы;
- обязательно писать грамотно, лаконично излагая мысли.
Каталог аппаратов для УЗИ компании Samsung Medison и о их предназначении см. по ссылке ЗДЕСЬ
Определение года выпуска УЗ аппаратов бренда "Samsung Medison".
Есть также по нижеуказанным ссылкам специализированные темы:
- УЗИ SA-8000 ф.Samsung Medison;
- УЗИ SA-8000 EX ф.Samsung Medison;
- УЗИ SA-8000 EX-Exp-CW ф.Samsung Medison;
- УЗИ SA-8000 EX PRIME ф.Samsung Medison;
- УЗИ SA-8000 LIVE ф.Samsung Medison;
- УЗИ SA-8000 LV ф.Samsung Medison;
- УЗИ SA-8000 LV-Exp ф.Samsung Medison;
- УЗИ SA-8000 SE ф.Samsung Medison;
- УЗИ MySono 201 ф.Samsung Medison;
- УЗИ Accuvix XG ф.Samsung Medison.
Темы об иных моделях УЗ аппаратов бренда "Samsung Medison" см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/57-0-1-0-10-1-[Medison]
В них и надо писать свои сообщения, чтобы коллегам не блуждать в поиске нужного по этой длинной теме ...
PoraboloidДата: Суббота, 21.Май.2022, 14:03 | Сообщение # 721
2003 техник радиоаппаратостроения
г Самара
Ti-шный стаб приехал, перепаял.
Блок питания успешно завёлся, эта линия выдаёт 2.8 вольта.
Собрал аппарат, загружается исправно.
Резюмирую: в блоке питания стоит микроконтроллер и аналоговые коммутаторы, он проверяет наличие и диапазон выходных напряжений и при выходе за пределы, или отсутствии какого-либо из них отрубает блок через 3-4 секунды.
Сообщение отредактировал Poraboloid - Суббота, 21.Май.2022, 14:04
sTIG777Дата: Воскресенье, 05.Июн.2022, 08:30 | Сообщение # 722
КнА
Аппарат Accuvix XG. При запуске оболочки очень часто выдаёт ошибку в неправильной кодировке №199.
Сделали профилактическую чистку компьютерной части и контактов, эффекта не дало.
Куда можно ещё "копнуть"?
Есть описание кода ошибки?
Сообщение отредактировал sTIG777 - Воскресенье, 05.Июн.2022, 08:30
AlexiumДата: Воскресенье, 05.Июн.2022, 18:52 | Сообщение # 723
Перевести интерфейс на английский язык.
sTIG777Дата: Вторник, 07.Июн.2022, 14:16 | Сообщение # 724
КнА
Ясности не внесло, к сожалению. Такой код ошибки не могу найти.
Сообщение отредактировал sTIG777 - Вторник, 07.Июн.2022, 14:16
gdaylightДата: Воскресенье, 19.Июн.2022, 10:01 | Сообщение # 725
Электрик
Грузия
Тбилиси
Ребята, помогите, пожалуйста.
Имею SonoAce R7 не в рабочем состоянии.
При включении включается, экран не загорается и через 15-20 секунд выключается, и после снова включается. Такой цикл повторяется несколько раз. Не могу понять причину.
Подключил стороннюю клавиатуру. При нажатии на клавишу CapsLook лампочка у клавиатуры не загорается. Проверил оперативку - 100% в порядке. Процессор тоже, вроде, в порядке.
Решил в начале купить дешёвый компьютер Congatec (conga-ca), который не совсем подходит для данного аппарата.
Установил, CapsLook стал загораться и аппарат перестал выключатся. Правда, у данного компьютера отсутствовали необходимые видео-порты для SаnoАce R7, поэтому не удалось включить монитор (как я думал на тот момент).
После я решил купить именно тот компьютер, который необходим данному аппарату Congatec Conga-BM45. И вот теперь сюрприз: когда я установил необходимый новый компьютер проблема повторилась. При нажатии на клавишу CapsLook лампочка у клавиатуры не загорается и через 15-20 секунд аппарат выключается.
Замучался - не могу понять почему так происходит. Неужели новый компьютер не исправен тоже.
Думаю, может проблема скрывается в переходнике, к которому подключен монитор аппарата.
Пожалуйста, подскажите, что проверить ещё ...
valentin17Дата: Понедельник, 20.Июн.2022, 16:41 | Сообщение # 726
У вас сообщений: 549
Чешская Республика
Прага
А точно проблема в компьютере?
gdaylightДата: Понедельник, 20.Июн.2022, 17:48 | Сообщение # 727
Электрик
Грузия
Тбилиси
Теперь, думаю, нет, не в компьютере ... Не знаю теперь что проверять ...
valentin17Дата: Понедельник, 20.Июн.2022, 21:22 | Сообщение # 728
Чешская Республика
Прага
Power Failure
Power is automatically turned off
Сообщение отредактировал valentin17 - Понедельник, 20.Июн.2022, 21:24
Oper99Дата: Понедельник, 20.Июн.2022, 23:48 | Сообщение # 729
начинающий
Караганды
Помогите, пожалуйста, с образом на R7, жёсткий умер. Версия была 3.01.01.1113. Может у кого есть 3-я версия?
gdaylightДата: Вторник, 21.Июн.2022, 10:06 | Сообщение # 730
Электрик
Грузия
Тбилиси
Аппарат R7 должен ли пищять (пикать) при вклечении из верхних динамиков? Или мой неисправный так только делает ...
Нет ли у кого-либо видео как ведёт себя исправный апарат при вклечении. То есть, при нажатии кнопки включения.
Сбросьте, пожалуйста, видео включения аппарата ...
student3120Дата: Среда, 21.Сен.2022, 08:44 | Сообщение # 731
У вас сообщений: 79
инжeнер
med-teh
Такая же проблема. Иногда ошибка, иногда просто логотип отображается, софт при этом не прогружается, повисает с отметкой на шкале 100%.
vik_rockДата: Воскресенье, 29.Янв.2023, 11:35 | Сообщение # 732
У вас сообщений: 37
Липецк
Доброго времени суток.
Accuvix XG. Подскажите комбинацию для Admin mode.
AlexiumДата: Воскресенье, 29.Янв.2023, 13:29 | Сообщение # 733
Ctrl + again2002
vik_rockДата: Воскресенье, 29.Янв.2023, 15:07 | Сообщение # 734
У вас сообщений: 37
Липецк
Цитата Alexium ()
Ctrl + again2002
Не работает.
SvetaslavДата: Среда, 01.Фев.2023, 14:45 | Сообщение # 735
У вас сообщений: 106
инженер-электроник
Владимир
Снял образ Accuvix A30, весит 7.5 Гб. Если кому понадобится, то выложу. Сделан Ghost.
SvetaslavДата: Четверг, 09.Фев.2023, 13:30 | Сообщение # 736
инженер-электроник
Владимир
For Nahuel15688. Hola, contactos oxidados del controlador HDD. lo desenroscé, limpié los contactos con un borrador. Atornillado de nuevo y HD ganado. Svetaslav
Сообщение отредактировал Svetaslav - Пятница, 10.Фев.2023, 10:58
KaisarДата: Вторник, 21.Ноя.2023, 17:43 | Сообщение # 737
Алматы
Помогите с образом УЗИ SA-8000 Live ЕХ компании SAMSUNG MEDISON Co., Ltd. .
ОС Windows 2000. С сайта не удаётся скачать.
Система загружается, при загрузке программа УЗИ выдаёт ошибку: "Error code 29", отключил все автозагрузки.
Сам Windows загружается нормально без ошибки.
Но в диспетчер устройствах есть устройства, не установленный драйвера, может и из-за этого.
Думаю, образ системы поможет.
AlexiumДата: Вторник, 21.Ноя.2023, 20:07 | Сообщение # 738
На DSC ругается.
Думаю, поможет квалифицированный инженер.
user_uДата: Среда, 29.Ноя.2023, 16:54 | Сообщение # 739
У вас сообщений: 43
Мурманск
На аппарат MySono U5 есть ли у кого-нибудь инструкция по эксплуатации (НЕ сервисная) на русском языке.
Буду очень благодарен.
Нашёл только на английском, а нужна именно на русском.
kompovremontДата: Суббота, 16.Мар.2024, 17:18 | Сообщение # 740
Наб.Челны
Svetaslav, как решили проблему?
busarev27Дата: Вторник, 23.Апр.2024, 22:13 | Сообщение # 741
курган
https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/08143 от 06.07.2017 (ранее от 25.05.2012 и от 28.10.2010) года на Сканер ультразвуковой цифровой диагностический SA R3-RUS (SonoAce R3-RUS), производства южнокорейской компании SAMSUNG MEDISON Co., Ltd. (торговый бренд -"SAMSUNG MEDISON").
Приветствую.
Кто может поделиться распиновкой блока питания Medison R3 (вместо модели Вы указали отсебятину - см. РУ ).
Имею такой аппарат с проблемой, включается и через 2-3 сек со щелчком реле выключается.
Есть по ссылке большая тема: "УЗИ SonoAce R3 (SA R3) ф.Samsung Medison (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)".
Сообщение отредактировал busarev27 - Вторник, 23.Апр.2024, 22:14
AdvUserДата: Понедельник, 29.Июл.2024, 13:12 | Сообщение # 742
нет
Сочи
Аппарат MySono U6 перестал загружаться. При включении тёмный экран и три звуковых сигнала, дальше загрузка не идёт.
При проверке, питание на на дросселях процессора имеется 1 В. Блок питания тоже выдаёт необходимые напряжения.
Подозрение на неисправность BIOS.
Может кто поделится прошивкой BIOS? Буду очень признателен:)
P.S. Если кому интересно, аппарат построен на базе одноплатного промышленного модуля Congatec COM Express Basic Type 2 https://www.congatec.com/en....1
homenДата: Четверг, 29.Авг.2024, 19:38 | Сообщение # 743
У вас сообщений: 269
Регистрационное удостоверение РЗН 2022/17720 от 12.07.2022 года на Систему ультразвуковую диагностическую W9-RUS, производства южнокорейской компании SAMSUNG MEDISON Co., Ltd. (торговый бренд -"SAMSUNG MEDISON").
Регистрационное удостоверение РЗН 2023/19511 от 07.02.2023 года на Систему ультразвуковую диагностическую V8-RUS, производства южнокорейской компании SAMSUNG MEDISON Co., Ltd. (торговый бренд -"SAMSUNG MEDISON").
Пришли новые УЗИ аппараты W9-RUS и V8-RUS от бренда SAMSUNG MEDISON, хотелось бы пока новые слить образы дисков. На аппаратах пломбы, встроенного DVD привода нет, на кнопки F2, F6, F10, F12 не откликается, по DEL входит в BIOS, но просит пароль, поэтому загрузиться на самом аппарате тоже не получается. Есть у кого полезная информация по данному вопросу, которая помогла бы слить диск?
valentin17Дата: Четверг, 29.Авг.2024, 20:57 | Сообщение # 744
Чешская Республика
Прага
А пробовали загрузочную флешку UEFI или USB-привод?
homenДата: Четверг, 29.Авг.2024, 21:05 | Сообщение # 745
valentin17, подключал USB DVD привод с диском, никакой реакции, грузиться начинает очень быстро, видно, что первым устройством установлен именно диск.
Сообщение отредактировал homen - Четверг, 29.Авг.2024, 21:06
valentin17Дата: Четверг, 29.Авг.2024, 23:38 | Сообщение # 746
Чешская Республика
Прага
Можно взять какой-то iso образ диска с UEFI и записать на флешку, например, с помощью Rufus. Вдруг стоит загрузка первого устройства usb-hdd.
Ответил в л.с.
Сообщение отредактировал valentin17 - Четверг, 29.Авг.2024, 23:41
  • Страница 19 из 19
  • 17
  • 18
  • 19
1. Лечение нейродермита[Абхазия (31.Авг.2024)]
2. УЗИ DC-N6 ф.Mindray (...[mtimur78 (30.Авг.2024)]
3. КТ Brilliance СТ 64 ф...[tatar_n (30.Авг.2024)]
4. УЗИ ап-ты брендов Med...[valentin17 (29.Авг.2024)]
5. Восстановление утерян...[adminV (29.Авг.2024)]
6. Принтер UP-897MD ф.So...[Bomberbug (29.Авг.2024)]
7. Центифуга Eppendorf 5...[romtoch (29.Авг.2024)]
8. Рентгенаппарат палатн...[mkan88 (29.Авг.2024)]
9. ИВЛ MV200 Zisline (Зи...[Olegosh (29.Авг.2024)]
5. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
6. BBraun Perfusor Compa...[14.Мар.2024]
7. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
8. Hitachi Noblus TECHNI...[07.Мар.2024]
9. Руководство Пользоват...[06.Мар.2024]
10. Spirometry PC Softwar...[05.Мар.2024]
1. proxoja[01.Сен.2024]
2. AltusHeert[01.Сен.2024]
3. GunockAdono[01.Сен.2024]
4. KaffuFeara[01.Сен.2024]
5. Candelatoica[01.Сен.2024]
6. KliffNub[01.Сен.2024]
7. BandaroLef[01.Сен.2024]
8. SilvioRoniAtomo[01.Сен.2024]
9. KulakCralf[01.Сен.2024]
10. Karlenuttenna[01.Сен.2024]
