УЗИ Vivid FiVe ф.GE
lokonДата: Понедельник, 22.Фев.2016, 14:08 | Сообщение # 1
Омск
Доброго всем дня.
Если кто-нибудь имеет софт или образ на Vivid FiVe корпорации General Electric Company (производственно-торговый бренд - "GE"), США, огромная просьба, поделитесь, пожалуйста.
Сообщение отредактировал lokon - Понедельник, 22.Фев.2016, 14:10
РОМУЛДата: Среда, 24.Фев.2016, 13:58 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Думаю, вряд ли Вам кто-то сможет помочь, я такую систему видел только один раз, и то бэушную, т.е. софта к ней никакого не было. И, насколько мне известно, ее уже тю-тю... Думаю, не стоит связываться...
lokonДата: Четверг, 25.Фев.2016, 06:58 | Сообщение # 3
Омск
РОМУЛ, спасибо за отклик. Я знаю, что система старая и редкая. Тогда другой вопрос.
А образ на Vivid 5 у кого нибудь есть. Проблема в том, что аппарат не грузится. Все
началось с того, что села батарея на BIOS. Батарею поменял, через СОМ прописал BIOS.
Теперь BIOS загружается, виден диск, но как только доходит до загрузочного файла на
диске, встаёт колом. Диск SCSI, достать трудно и дорого, поэтому хотелось бы сначала
поменять софт. Возможно проблема и глубже.
РОМУЛДата: Четверг, 25.Фев.2016, 13:40 | Сообщение # 4
Ультразвук
Насколько мне помнится, там что-то макинтошевское...
lokonДата: Пятница, 26.Фев.2016, 06:05 | Сообщение # 5
Омск
Добрый день. Да, действительно, в нем стоит Macintosh, но он служет,исключительно
для дистанционного контроля.
olko13Дата: Пятница, 26.Фев.2016, 12:08 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 825
Насколько я понял до замены батарейки всё работало, в том числе и винт.Бывают конечно тяжёлые случаи, когда беспричинно слетает ПО при замене батарейки(сам такое пережил на другой системе).Но я думаю, что винт и ПО здесь не при чём. Быстрее всего проблема в настойках БИОСа: такое впечатление что у вас просто не стартует винт.Поищите среди друзей спеца от сказёвых компов. По своему опыту знаю, что запустить комп со сказёвыми комплектующими на несколько порядков сложнее, чем обычнй, с IDE-SATA интерфейсом.
lokonДата: Пятница, 26.Фев.2016, 13:27 | Сообщение # 7
Омск
Немного не так. Аппарат стоял больше года не использованный. Что было до этого не известно.
Питание на диск приходит. BIOS прописал согласно STRVICE MANUAL. При подключении через COM
порт, на мониторе компа проходит загрузка BIOS, а на файле /hd0/vx040/st пишет файл не найден.
При этом диск шуршит, головки слышно отрабатывают,индикация сигнализирует о работе диска.
Скорее всего диск посыпался. Проверить диск затруднительно. На действующем сервере опасаюсь а покупать контроллер SCSI накладно. По этому наиболее простой выход накатить софт. Спасибо за участие.
lokonДата: Пятница, 26.Фев.2016, 13:39 | Сообщение # 8
Омск
Да , забыл сказать, когда задаёшь просмотр памяти по физическим адресам HD, просмотр осуществляется без проблем. Данные выводятся шестнадцатеричном коде а вот те или не те вопрос.
Что подтверждает - диск рабочий.
sprutvДата: Пятница, 26.Фев.2016, 17:20 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 197
узи
самара
vivid какой. и кстати в сервис документации описано что вы спрашиваете. и кстати у вас есть индентификационный номер от ge
sprutvДата: Пятница, 26.Фев.2016, 17:21 | Сообщение # 10
узи
самара
диск обычно окислился часто такое бывает посмотрите я про контакты.
sprutvДата: Пятница, 26.Фев.2016, 17:21 | Сообщение # 11
узи
самара
есть образ vivid s5
olko13Дата: Пятница, 26.Фев.2016, 18:06 | Сообщение # 12
Так вы хотите аппарат запустить или деньги клиента экономить? Без проверки винта на вшивость вы гадаете на кофейной гуще.
Так зачем же вам образ, если винт рабочий?
И вобще определитесь рабочий хард или не очень.
Мой совет - Копайте биос.
Сообщение отредактировал olko13 - Пятница, 26.Фев.2016, 18:09
lokonДата: Пятница, 11.Мар.2016, 07:17 | Сообщение # 13
Омск
Проблема решена. Действительно, как и советовал olko13 ,проблема в биосе. Имя загрузочного файла
не соответствует сервисной документации. Всем спасибо.
1. Jekadiver[22.Ноя.2024]
2. Vanekkk[22.Ноя.2024]
3. Medprofi770[22.Ноя.2024]
4. Igtol[21.Ноя.2024]
5. VladimirSamara[21.Ноя.2024]
6. yarik77g[21.Ноя.2024]
7. senilga[21.Ноя.2024]
8. domilari[20.Ноя.2024]
9. Barannikova[20.Ноя.2024]
10. fallingsappy[20.Ноя.2024]
