Дата: Понедельник, 22.Фев.2016, 14:08 | Сообщение # 1
Омск
Доброго всем дня. Если кто-нибудь имеет софт или образ на Vivid FiVe корпорации General Electric Company (производственно-торговый бренд - "GE"), США, огромная просьба, поделитесь, пожалуйста. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал lokon - Понедельник, 22.Фев.2016, 14:10
Думаю, вряд ли Вам кто-то сможет помочь, я такую систему видел только один раз, и то бэушную, т.е. софта к ней никакого не было. И, насколько мне известно, ее уже тю-тю... Думаю, не стоит связываться...
РОМУЛ, спасибо за отклик. Я знаю, что система старая и редкая. Тогда другой вопрос. А образ на Vivid 5 у кого нибудь есть. Проблема в том, что аппарат не грузится. Все началось с того, что села батарея на BIOS. Батарею поменял, через СОМ прописал BIOS. Теперь BIOS загружается, виден диск, но как только доходит до загрузочного файла на диске, встаёт колом. Диск SCSI, достать трудно и дорого, поэтому хотелось бы сначала поменять софт. Возможно проблема и глубже. ,
Насколько я понял до замены батарейки всё работало, в том числе и винт.Бывают конечно тяжёлые случаи, когда беспричинно слетает ПО при замене батарейки(сам такое пережил на другой системе).Но я думаю, что винт и ПО здесь не при чём. Быстрее всего проблема в настойках БИОСа: такое впечатление что у вас просто не стартует винт.Поищите среди друзей спеца от сказёвых компов. По своему опыту знаю, что запустить комп со сказёвыми комплектующими на несколько порядков сложнее, чем обычнй, с IDE-SATA интерфейсом.
Немного не так. Аппарат стоял больше года не использованный. Что было до этого не известно. Питание на диск приходит. BIOS прописал согласно STRVICE MANUAL. При подключении через COM порт, на мониторе компа проходит загрузка BIOS, а на файле /hd0/vx040/st пишет файл не найден. При этом диск шуршит, головки слышно отрабатывают,индикация сигнализирует о работе диска. Скорее всего диск посыпался. Проверить диск затруднительно. На действующем сервере опасаюсь а покупать контроллер SCSI накладно. По этому наиболее простой выход накатить софт. Спасибо за участие.
Да , забыл сказать, когда задаёшь просмотр памяти по физическим адресам HD, просмотр осуществляется без проблем. Данные выводятся шестнадцатеричном коде а вот те или не те вопрос. Что подтверждает - диск рабочий.
Дата: Пятница, 26.Фев.2016, 18:06 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 825
Так вы хотите аппарат запустить или деньги клиента экономить? Без проверки винта на вшивость вы гадаете на кофейной гуще.
Так зачем же вам образ, если винт рабочий?
И вобще определитесь рабочий хард или не очень.
Мой совет - Копайте биос.
Сообщение отредактировал olko13 - Пятница, 26.Фев.2016, 18:09
Дата: Пятница, 11.Мар.2016, 07:17 | Сообщение # 13
Омск
Проблема решена. Действительно, как и советовал olko13 ,проблема в биосе. Имя загрузочного файла не соответствует сервисной документации. Всем спасибо.
