УЗИ медисон V 10
davidДата: Четверг, 31.Мар.2016, 22:10 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 68
новичок
Добрый день всем! Подскажите пож у нас медисон v 10 перезагружается! подсказали нужно чистить жесткий диск от старых исследований! мы это делаем , раньше отключался когда было 300-400 исследований а теперь лтключается когда уже 30-50 исследований!Что делать?
olko13Дата: Пятница, 01.Апр.2016, 10:09 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 825
Вызвать специалиста для проведения диагностики, а не заниматся кулибинством.
davidДата: Пятница, 01.Апр.2016, 13:24 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 68
новичок
Спасибо конечно, на украине наверное так и делают, а на этом форуме обсуждают проблему и пытаются решить совместно!
AlexiumДата: Пятница, 01.Апр.2016, 13:32 | Сообщение # 4
В России также.
Если вам нечего делать, придумайте себе какое-нибудь занятие или хобби.
davidДата: Пятница, 01.Апр.2016, 14:00 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 68
новичок
судя по всему делать нечего тем кто пустые смс пишет! Проходим мимо! Специалисты есть кто может подсказать что можно предпринять!? Спасибо!
shtempelДата: Пятница, 01.Апр.2016, 15:05 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 289
medteh
Проверьте температуру в биосе.проверь охлаждение на видюхе.
olko13Дата: Пятница, 01.Апр.2016, 17:53 | Сообщение # 7
Если вам так уж хочется заниматся не своей работой,то опишите проблему не в двух словах, а более расширено. Из вашего поста можно понять только одно,что количество записаных пациентов не влияет на периодичность перезагрузки системы, вообщем то оно и не может влиять в принципе.
Перегрев проца или видахи тоже не приводит к перезагрузке,а к выключению.
Сообщение отредактировал olko13 - Пятница, 01.Апр.2016, 17:56
davidДата: Суббота, 02.Апр.2016, 15:39 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 68
новичок
Подробней так! Во время исследования по кардиологии когда проводишь измерения вносишь эти данные в конце исследования появляется на экране заставка accuvix 10 как при включении и эта картинка висит на экране пока не выключишь обычной кнопкой включения расположенной на клавиатуре, после этого он загружается и работает в обычном режиме! После того как мы стали подчищать базу исследований такого длительно не было, но мы подчищали когда в базе превышало 150-200 исследований а теперь это происходит на 30-50, такую закономерность мы обнаружили! Спасибо!
olko13Дата: Суббота, 02.Апр.2016, 23:15 | Сообщение # 9
Начать надо с диагностики винта:прогнать его Викторией и посмотреть на его состояние.Пропустить через ScanDisk.
Отписаться по результатам.
davidДата: Воскресенье, 03.Апр.2016, 12:30 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 68
новичок
подскажите как войти в сервисный режим!?
govegas6Дата: Воскресенье, 03.Апр.2016, 14:07 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 38
Kiev
ctrl+shift+del
а дальше пароль...
davidДата: Воскресенье, 03.Апр.2016, 17:46 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 68
новичок
все стоит не трогалось как купили аппарат, там заводской пароль стоит если да то какой!? Спасибо!
davidДата: Вторник, 12.Апр.2016, 01:03 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 68
новичок
ПРоверили жесткий диск на ошибки , ошибок нет! Жеский диск в норме! Что еще можно проверить?
olko13Дата: Вторник, 12.Апр.2016, 10:05 | Сообщение # 14
Скан Диском прогнали?
govegas6Дата: Вторник, 12.Апр.2016, 11:36 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 38
Kiev
Я знаю человека, который как говорят "пуд соли съевший" с этими Medison.
За 200 USD, он со мной переустановил софт. Но это давно было.
Если интересно, можете ему написать, координаты дам в личку.
Дистрибутивы найти не могу, так бы скинул.
Там три диска.
davidДата: Вторник, 12.Апр.2016, 13:47 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 68
новичок
скан диском прогнали
govegas6Дата: Вторник, 12.Апр.2016, 15:41 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 38
Kiev
готовьте винчестер.
Seagate pipeline 2 sata 250 gb
или sata seagate 250gb или 320gb.
govegas6Дата: Вторник, 12.Апр.2016, 15:46 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 38
Kiev
и MicroATX блок питания на 500 Вт.
davidДата: Вторник, 12.Апр.2016, 15:54 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 68
новичок
нужно сменить жесткий диск блок питания и переустановить программу! Я правильно понял?
MAPPER_1222Дата: Вторник, 12.Апр.2016, 16:11 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 446
Инженер и этим всё сказано...
Прогоните программой Виктория на всякий случай.
davidДата: Вторник, 12.Апр.2016, 16:13 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 68
новичок
и викторией прогнали на самом начале есть один участок он не поврежден а просто немного дольше читатеся! А так ошибок нет!
zhmen80Дата: Вторник, 19.Апр.2016, 22:44 | Сообщение # 22
Если HDD норм, то просто замена ПО.
SAMSUNG MEDISON OFICIAL SERVICE IN UKRAINE
1. PROVERKA1125125[22.Ноя.2024]
2. UnknownMollusk[22.Ноя.2024]
3. Biotin[22.Ноя.2024]
4. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
5. Jekadiver[22.Ноя.2024]
6. Vanekkk[22.Ноя.2024]
7. Medprofi770[22.Ноя.2024]
8. Igtol[21.Ноя.2024]
9. VladimirSamara[21.Ноя.2024]
10. yarik77g[21.Ноя.2024]
