УЗИ Sonix MDP ф.Ultrasonix (Канада)
forgoblinДата: Пятница, 31.Мар.2017, 09:48 | Сообщение # 1
Компания Ultrasonix Medical Corporation (торговый бренд - "Ultrasonix") основана в 2000 году, находится в Ричмонде, Британской Колумбии, Канада, и там же производит свои ультразвуковые системы.
В соответствии с Регистрационным удостоверением на медицинское изделие ФСЗ 2011/10497 к эксплуатации в медицине РФ допущены следующие модели медицинских изделий: Sonix OP; Sonix SP; Sonix RP; Sonix MDP; Sonix TOUCH; Sonix TABLET.
Есть аппарат Ultrasonix MDP, случилась с ним беда. Стал зависать после загрузки по истечении 2-3 минут. В логах аппарата была найдена ошибка "failed (+:-4.18/-5.00 -:4.08/5.00)" при этом аппарат при загрузке ошибок не выдает.
На плате JP-PWR стоят стабилизаторы +-5В, напряжение на выходах этих стабилизаторов в норме. Далее это напряжение идет на плату под названием MGHV (вроде так..), и после этого концов не найти. Я так понимаю эти напряжения +-5В должны измеряться на этой плате. Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Буду весьма признателен за любой совет yes
forgoblinДата: Суббота, 08.Апр.2017, 12:34 | Сообщение # 2
Может быть у кого-то сервис мануал есть?
shtempelДата: Суббота, 08.Апр.2017, 18:47 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 289
medteh
Мануал есть,в нём нифига нет.
forgoblinДата: Вторник, 11.Апр.2017, 11:04 | Сообщение # 4
Такой мануал и у меня есть..
Я думаю, что должен существовать мануал хоть с какими-то схемами, хотя бы блок-схемами..
vedmakДата: Понедельник, 22.Май.2017, 12:18 | Сообщение # 5
Восстановите аппарат с внутреннего образа. Думаю зависания могут быть из-за нерегламентных (не заводских) технических значений системы. В аппарате, по идее, заводской образ, если его не менял никто (не факт). Иногда от этого даже оперативка горит, из-за чрезмерной вычислительной нагрузки
forgoblinДата: Пятница, 23.Июн.2017, 15:44 | Сообщение # 6
Восстанавливался. Там на диске лежат два образа. Первый, по всей видимости был сделан на производстве, а второй уже непосредственно на месте инсталляции аппарата. Ни первый, ни второй образ проблему не решает.
brookdДата: Вторник, 05.Окт.2021, 11:33 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 25
Поволжье
Ultrasonix MDP, отвалился трек бол, и клавиатура на панели управления странно себя ведет, в карточке нового пациента не печатает, а в любом меню винды печатает. При подключении через USB панели управления внешних мыши и клавиатуры все работают.
Не пойму, проблема в железе панели управления или софте может быть. Ни мануала, ни пароля сервисного нет
1. Аппарат для гемодиали...[Alexey_alex-1 (24.Авг.2024)]
2. Настройка DCM4CHEE се...[ndr (24.Авг.2024)]
3. Какой радиатор охлажд...[Абхазия (24.Авг.2024)]
4. Стоматустановка УС-В-...[goscha-bel (24.Авг.2024)]
5. Демонтаж рентген диаг...[spp3 (23.Авг.2024)]
6. УЗИ ACUSON Redwood ф....[Slava67 (23.Авг.2024)]
7. Стоматустановка Сaris...[Drumunit (22.Авг.2024)]
8. Телештативы моделей &...[sekos (22.Авг.2024)]
9. Стерилизатор паровой ...[karboniks (21.Авг.2024)]
4. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. dulitl1[24.Авг.2024]
2. abadich[24.Авг.2024]
3. tsvetkova[23.Авг.2024]
4. artemmid[23.Авг.2024]
5. Braxmaputr[23.Авг.2024]
6. Junio_Solutec[23.Авг.2024]
7. molvet[23.Авг.2024]
8. gbhfgbhf[23.Авг.2024]
9. elisey_se[22.Авг.2024]
10. Iwan86[22.Авг.2024]
