  • Страница 2 из 2
УЗИ E-Cube 9 ф.Alpinion Medical Systems (Ю.Корея)
msizДата: Четверг, 11.Май.2017, 14:39 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 39
инженер со стажем
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2011/10051 от 11.12.2012 года на Сканеры ультразвуковые цифровые диагностические E-CUBE в исполнении: E-CUBE 7, E-CUBE 9 и E-CUBE 15 производства южнокорейской компании Alpinion Medical Systems Co., Ltd. (торговый бренд - "Alpinion").
Ультразвуковой цифровой диагностический сканер E-Cube 9, у него глючит одна из кнопок.
Знаю, что можно переназначить кнопки. Кто знает как, подскажите.
Заранее благодарен.
Есть темы по проблемам с УЗИ серии E-CUBE по адресу - https://www.medteh.info/forum/57-0-1-0-10-1-[E-CUBE]
ddkazakov93Дата: Среда, 02.Дек.2020, 13:16 | Сообщение # 41
самара
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?(см. фото) На всех датчиках и портах.
Сообщение отредактировал ddkazakov93 - Среда, 02.Дек.2020, 13:16
DART_SIRIUSДата: Понедельник, 18.Апр.2022, 21:17 | Сообщение # 42
Врач УЗИ
Кыргызстан
Бишкек
Нужна помощь. Кто может помочь активировать опции на E-cube 9?
valentin17Дата: Вторник, 19.Апр.2022, 20:43 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 555
Чешская Республика
Прага
Ответил в л.с.
DART_SIRIUSДата: Среда, 27.Апр.2022, 11:33 | Сообщение # 44
Врач УЗИ
Кыргызстан
Бишкек
Нужна помощь. На аппарате нужно поменять старый жёсткий диск. Новые жёсткие диски определяются, но загрузка с них и установка операционной системы и софта не происходить. Что нужно в таких случаях делать?
Sovok_ussrДата: Четверг, 28.Апр.2022, 17:50 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 73
it
DART_SIRIUS, достать старый жёсткий и клонировать на новый (аналогичный в Гб) Акронисом (если, конечно, там не линукс ...).
DART_SIRIUSДата: Четверг, 28.Апр.2022, 20:41 | Сообщение # 46
Врач УЗИ
Кыргызстан
Бишкек
Sovok_ussr, здраствуйте.
Пробывал, и не только Акронисом. Диск копируется, а загрузка на аппарате не происходит. С оригинального диска загружается нормально. Такое ощущение как будто-то материнка блокирует работу диска. Может быть такое?
Sovok_ussrДата: Вторник, 03.Май.2022, 18:59 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 73
it
Возможна "привязка" к серийному номеру-модели HDD (в Миндреях с "этим" проще ...).
valentin17Дата: Среда, 04.Май.2022, 13:29 | Сообщение # 48
Чешская Республика
Прага
HDD Assy
• Disassembly procedure
1. Remove the air filter cover.
2. Loosen 4 screws.
3. Disconnect the SATA cable and SATA power cable from the backplane.
• Reassembly procedure
Change the new parts and reassemble them in reverse order of disassembly
Сообщение отредактировал valentin17 - Среда, 04.Май.2022, 13:31
ayan171189Дата: Суббота, 17.Фев.2024, 20:10 | Сообщение # 49
200401 Инженер БиоМедТех
Почти. HDD с 7200 об/с прошивается до 5900 об/с и на нём ставится метка, чтобы материнка смогла его распознать.
ct9wДата: Вторник, 04.Июн.2024, 14:45 | Сообщение # 50
Япония
熊本市
Всем, здравствуйте!
Можете подсказать, в чём может быть проблема?
При загрузке BIOS-а вывод изображения есть, когда начинается загрузка ОС, то сигнала нет.
Если так подождать пару минут, то аппарат щёлкает реле, недолго хрипит динамиком и мигает подсветка клавиатуры - скорее всего, система загружается. В BIOS не зайти - не знаю пароль.
На отключение жёсткого диска реагирует, выводит на экран надпись, что ему не с чего загрузиться.
Для наглядности записал видео.
youtube
valentin17Дата: Вторник, 11.Июн.2024, 09:44 | Сообщение # 51
Чешская Республика
Прага
Например, проблема может быть в видео драйвере. Попробуйте загрузиться в безопасный режим. Пробовали подключить внешний монитор к DVI или VGA выходу?
  • Страница 2 из 2
1. greaful[21.Янв.2025]
2. yasasha[20.Янв.2025]
3. viktor819112[20.Янв.2025]
4. metrolog-msk[20.Янв.2025]
5. bezra[20.Янв.2025]
7. Pirs50000[19.Янв.2025]
8. blitz[19.Янв.2025]
9. rekall49[19.Янв.2025]
10. vovich91[18.Янв.2025]
