Ремонт датчиков всех типов/моделей УЗИ-аппаратов
DenkotДата: Четверг, 29.Июл.2010, 07:50 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация о проблемах с датчиками УЗИ-аппаратов всех типов и моделей, ссумирован весь опыт их решения, даны технологические приёмы по устранению дефектов и неполадок, и это для того, чтобы в будущем облегчить участникам и посетителям Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
Есть тема: "Проблемы с датчиками ап-тов УЗИ моделей Vivid компании GE".
VladykaДата: Четверг, 12.Сен.2019, 20:45 | Сообщение # 481
У вас сообщений: 187
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Подскажите, кто-нибудь пробовал использовать эпоксидку при отслойке линзы?
<-------V/'L'@Дb)KA------->
chelogДата: Четверг, 12.Сен.2019, 20:51 | Сообщение # 482
У вас сообщений: 111
Я нет, но лучше и не надо.
renault-userДата: Пятница, 13.Сен.2019, 07:00 | Сообщение # 483
У вас сообщений: 42
ЦФО, там где теплее
А с чего Вы взяли, что гель под линзой?
Я на фото разрыва линзы не вижу, вижу отслоение от согласующего слоя по рабочей поверхности и сбоку.
Дырка под линзу есть?
Кристаллы видно?
26 лет в ремонте ИМТ
DmElДата: Пятница, 13.Сен.2019, 17:09 | Сообщение # 484
Ярославль
renault-user, кристаллы не видно. Дырки нет.
renault-userДата: Пятница, 13.Сен.2019, 22:47 | Сообщение # 485
У вас сообщений: 42
ЦФО, там где теплее
Замечательно. Можно устранить локальную деламинацию, сохранив оригинальную линзу, с гарантией в 6-ть мес.
Если продолжение темы интересно в виде ремонта - пишите в личку.
renault-userДата: Четверг, 19.Сен.2019, 12:24 | Сообщение # 486
У вас сообщений: 42
ЦФО, там где теплее
Нашёл два файла касательно чистки и дезинфекции датчиков GE:
3966834.pdf (531.6 Kb) · __Voluson.pdf (108.2 Kb)
89057119828Дата: Пятница, 27.Сен.2019, 14:15 | Сообщение # 487
Цитата ostrow12 ()
Сделали быстро, но качество посмотрите сами на фото.
ostrow12, добрый день.
Я являюсь представителем компании, которая делала Вам линзу. Приносим извинения за выполненные работы (визуальное качество), готовы исправить дефекты линзы. Прошу указать контакты, по которым с Вами можно связаться.
renault-userДата: Понедельник, 14.Окт.2019, 21:57 | Сообщение # 488
У вас сообщений: 42
ЦФО, там где теплее
У меня щель между ванной и стенкой лучше сделана, чем эта "линза". О каких "дефектах" там вообще можно говорить?! ...
Наталья777Дата: Пятница, 22.Ноя.2019, 13:13 | Сообщение # 489
зав. отд. лучевой диагностики
г Санкт-Петербург
Подскажите, пожалуйста, реально ли починить линейный датчик УЗ аппарата Logiq S6 ?
И сколько это может стоить?
Или может посоветуете, куда обратиться в Санкт-Петербурге?!
Или если это не чинится, то где лучше купить?
Датчик не падал, не ударялся. Мне кажется, что кристаллы целы. Больше похоже, что произошла отслойка поверхностной плёнки, под ней как будто пузырёк воздуха.
Заранее спасибо за ответы.
renault-userДата: Понедельник, 25.Ноя.2019, 06:47 | Сообщение # 490
У вас сообщений: 42
ЦФО, там где теплее
Да, реально, причём как вероятный вариант с сохранением оригинальной линзы и гарантией в 6-ть месяцев.
Остальное смотрите в личной почте сайта.
Сообщение отредактировал renault-user - Понедельник, 25.Ноя.2019, 06:49
chelogДата: Вторник, 24.Дек.2019, 07:23 | Сообщение # 491
Есть кто изготавливает колпачки для 3D датчиков GE?
Моя почта: and.adio@mail.ru .
renault-userДата: Пятница, 27.Дек.2019, 06:22 | Сообщение # 492
У вас сообщений: 42
ЦФО, там где теплее
Какие нужны?
VladykaДата: Четверг, 23.Янв.2020, 22:24 | Сообщение # 493
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Добрый вечер.
Подскажите, пожалуйста, какие варианты можете предложить, чтобы победить "мозоль" на линзе вагинального датчика Sonoscape 6000 ? (темнота в этой области на экране см.фото.)
Сообщение отредактировал Vladyka - Четверг, 23.Янв.2020, 22:27
renault-userДата: Пятница, 24.Янв.2020, 22:17 | Сообщение # 494
У вас сообщений: 42
ЦФО, там где теплее
Предварительно, если деламинация не на очень большой площади, то её устранение, с сохранением оригинальной линзы.
См. личку.
ahellДата: Среда, 19.Фев.2020, 13:14 | Сообщение # 495
Тула
Может кто сталкивался, УЗ аппарат DP 50 от Mindray, излучатель 75L38EA, при подключении к апарату появляются полосы, вроде как работает, но через 5 сек изображение пропадает.
akindinovnaДата: Среда, 26.Фев.2020, 14:51 | Сообщение # 496
Архангельск
Подскажите, чем лучше заклеить муфту кабеля?
Сам кабель ещё пока целый.
servicemanДата: Четверг, 27.Фев.2020, 11:18 | Сообщение # 497
псков
Манжета термоусаживаемая
Сообщение отредактировал serviceman - Четверг, 27.Фев.2020, 11:20
Sim25Дата: Вторник, 10.Мар.2020, 17:45 | Сообщение # 498
нет
Обнинск
Voluson E6 сегодня датчик RAB2-5 начал выдавать помехи при исследовании.
Остальные датчики в норме, местами менял, всю возможную технику в округе выключал, визуально датчик целый.
Подскажите, пожалуйста, датчик на ремонт или есть какие-нибудь варианты?
Заранее спасибо!
Аппарату и датчику лет 5-6.
chelogДата: Вторник, 10.Мар.2020, 19:21 | Сообщение # 499
Подскажите, какие помехи? Фото есть? Или видео?
renault-userДата: Понедельник, 16.Мар.2020, 18:34 | Сообщение # 500
У вас сообщений: 42
ЦФО, там где теплее
Для начала, если порты-разъемы плоские, почистите все хорошо.
В других портах что с датчиком, пробовали?
И помехи в 2D или только в 3/4D? ...
IrishstyleДата: Среда, 18.Мар.2020, 17:07 | Сообщение # 501
У вас сообщений: 35
Имеем филиповский датчик С5-2, аппарат перестал его видеть (на других аппаратах проверяли).
В чём может быть причина, кто сталкивался?
Механически не повреждён.
Ned-TechДата: Суббота, 02.Май.2020, 16:26 | Сообщение # 502
Injener
Азербайджан
Baku
С дихлоретаном в полне можете склеить.
chelogДата: Среда, 03.Июн.2020, 20:10 | Сообщение # 503
Помехи появляются при касании датчика по линзе, на ЦДК при этом помехи.
Датчик проверяли на двух разных УЗИ в разных районах.
Кто сталкивался с такими помехами? ...
mazahaka797Дата: Четверг, 11.Июн.2020, 11:18 | Сообщение # 504
У вас сообщений: 35
field service engineer
msk
chelog, вероятно, повреждена линза, ещё нарушение экрана у датчика.
UmaSvДата: Понедельник, 09.Ноя.2020, 09:04 | Сообщение # 505
Биомедицинские технические системы
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема с датчиком?
На изображении сверху заметен сектор темнее остальных, создающий своего рода "тень", врачам мешает. При движении металлического предмета по поверхности линзы сектор в этом месте не исчезает, но тускнеет(менее яркий,чем в других частях сектора). Датчик вагинальный. С краю имеется небольшое повреждение линзы. В этом месте дефекта на изображении нет.
chelogДата: Понедельник, 09.Ноя.2020, 19:34 | Сообщение # 506
Вышлите, пожалуйста, фото линзы датчика.
Если немного придавить на линзу, тень уходит?
P.S. Зачем водить Ме предметом, я не понимаю.
UmaSvДата: Вторник, 10.Ноя.2020, 08:16 | Сообщение # 507
Не уходит. В данном случае, наверное, было необязательно водить каким-то предметом. А вообще, чтобы проверить ПК. Если "выбиты", то в этом месте на секторе будет "провал". Разве нет? ...
chelogДата: Вторник, 10.Ноя.2020, 16:42 | Сообщение # 508
Похоже, что у вас есть повреждение ПК, но возможно, что может проблема в разъёме.
Если пару ПК у вас неисправны, то как раз примерно такое поле будет невидным.
Сектор выпадает, когда есть повреждение нескольких рядом (по моему опыту).
renault-userДата: Четверг, 19.Ноя.2020, 07:29 | Сообщение # 509
У вас сообщений: 42
ЦФО, там где теплее
С такой дыркой в линзе Вы планомерно убиваете датчик, и судя по теням у Вас это получается неплохо.
Мы однозначно можем помочь решить Ваши проблемы. остальное написал Вам в личный ящик.
Alex-ALOKAДата: Вторник, 14.Сен.2021, 16:42 | Сообщение # 510
У вас сообщений: 149
MСК
Подскажите, как проверить трёхмерный датчик от Voluson730 Pro. Имеется один датчик RAB2-5L и один прибор.
При попытке включить 3D датчик начинает двигаться, но прибор пишет ошибку - нет сигнала позициоирования.
Нужно определить, в датчик лезть или в плату моторконтроллера.
Подскажите, на каких выводах разъёма должен быть сигнал с датчика положения, и как он выглядит?
chelogДата: Вторник, 14.Сен.2021, 16:49 | Сообщение # 511
Посмотрите канал "Medtehnik" на Ютубе про ремонты датчиков.
efecelebiДата: Среда, 15.Сен.2021, 14:31 | Сообщение # 512
У вас сообщений: 132
Electronic Technician
Германия
Bavyera
Цитата Alex-ALOKA ()
3D sensörü açmaya çalıştığınızda hareket etmeye başlıyor ancak cihaz bir hata yazıyor - konumlandırma sinyali yok. Sensöre mi yoksa motor kontrol kartına mı tırmanılacağını belirlemek gerekir.
Does the sensor part move? If the answer is no, the rope may be broken. If the answer is yes, the magnet that meets the hall effect sensor on the sensor tray may have fallen.
Сенсорная часть двигается? Если ответ отрицательный, веревка может быть порвана. Если ответ положительный, возможно, упал магнит, который соответствует датчику Холла на лотке датчиков.
Sensör kısmı hareket ediyor mu? Cevap hayır ise halat kopmuş olabilir. Cevap evet ise sensör tablası üzerinde bulunan hall efekt sensör karşılayan mıknatıs düşmüş olabilir.
renault-userДата: Пятница, 01.Окт.2021, 23:36 | Сообщение # 513
У вас сообщений: 42
ЦФО, там где теплее
Лучше не смотрите ...
Сообщение отредактировал renault-user - Пятница, 01.Окт.2021, 23:37
Sim25Дата: Понедельник, 29.Ноя.2021, 11:29 | Сообщение # 514
нет
Обнинск
Подскажите, пожалуйста, компанию в Москве, ЦФО где можно отремонтировать датчик Voluson E6, RAB6-D, официалы ремонтировать не берутся, рекомендуют замену (все бы хорошо, если бы не ценник).
При перемещении кабеля датчика - шумы, при касании корпуса - внешняя наводка.
Залом кабеля, но возможно это не вся проблема:(
renault-userДата: Понедельник, 29.Ноя.2021, 21:43 | Сообщение # 515
У вас сообщений: 42
ЦФО, там где теплее
Sim25, написал в личку.
piton-nskДата: Понедельник, 22.Авг.2022, 07:23 | Сообщение # 516
Подскажите, в Новосибирске датчики ремонтирую, и кто?
avtocardioДата: Вторник, 13.Сен.2022, 07:40 | Сообщение # 517
Кривой Рог
Друзья, добрый день.
Очень хорошие люди и просто хорошие доктора из урологии попросили меня помочь с ремонтом датчика УЗИ ESAOTE 2D.
Когда провод перегибается, то часть изображения пропадает и появляются чёрные лучи. Это по словам докторов.
Третий день ломаю голову, чтобы разобрать датчик. Боюсь сломать корпус. Там 50-т коаксиальных проводов.
Денег с них за ремонт принципиально брать не буду, т.к.они хотят ремонтировать его за свой счёт, а старт такого ремонта от 200€.
Эти люди просто мне очень помогли в своё время и отказывались брать деньги за свои услуги.
Подскажите, пожалуйста, что и как сделать! ...
chelogДата: Вторник, 13.Сен.2022, 08:18 | Сообщение # 518
Разобрать корпус (он склеен). Далее каждый провод перепаять на своё место.
avtocardioДата: Вторник, 13.Сен.2022, 08:28 | Сообщение # 519
Кривой Рог
chelog, боюсь сломать ...
Посмотрите эти Tребования!
1650300.jpg (116.2 Kb) · 7206793.jpg (90.5 Kb) · 6057704.jpg (118.0 Kb) · 5876846.jpg (128.3 Kb) · 7666472.jpg (104.3 Kb)
avtocardioДата: Вторник, 13.Сен.2022, 09:54 | Сообщение # 520
Кривой Рог
chelog, можно сказать, его пластик я отклеил, но что не даёт его разобрать полностью.
Нет ли там каких-то внутренних креплений или фиксаторов?
1. greaful[21.Янв.2025]
2. yasasha[20.Янв.2025]
3. viktor819112[20.Янв.2025]
4. metrolog-msk[20.Янв.2025]
5. bezra[20.Янв.2025]
7. Pirs50000[19.Янв.2025]
8. blitz[19.Янв.2025]
9. rekall49[19.Янв.2025]
10. vovich91[18.Янв.2025]
