Имеется аппарат: Accuvix V10, 2013 года выпуска, версия ПО: 2.04.02.1120 Проблема заключается в следующем: имеется четыре датчика. Три из которых работают нормально, а датчик "3В4-8ET" аппарата не видит. Т.е. если в аппарате будет три датчика, один из которых "3В4-8ET", при выборе датчиков будет отображаться только два. Пробовал перекидывать в разные разъёмы - не помогло. Датчик исправен. Проверяли его работоспособность на Accuvix v20. В чём может быть проблема? Имеются ли у кого образы установочных дисков?
А система видела этот датчик вначале или его докупили?
Всем доброго времнеи суток. Кто может поделится с сервис-мануалом на Accuvix v10 и сервисным паролем? Проблема в том, что после включения аппарат работает минут 15, после зависает. И так со всеми датчиками ... В чём может быть причина?
Дата: Понедельник, 21.Янв.2019, 10:18 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 31
ЦитатаR_U_OK ()
Проблемма в том, что после включения аппарат работает минут 15, после зависает. И так со всеми датчиками. В чём может быть причина?
Перво на перво, разбери и прочисть его. С сзади есть системный блок достань его и почисть. Внизу все фильтра прочисть. Причина: идёт перегрев чего-то и уходит в защиту. Просмотри компьютерный блок питания нет в нём вздутых конденсаторов.
Дата: Понедельник, 21.Янв.2019, 10:54 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 825
Из опыта общения с V10 могу предположить проблемы с БП компьютера. Попробуйте подбросить другой БП. Для начала можно подвесить на проводах стандартный, т.к. родной по габаритам меньше стандартного и не сразу можно достать. Ну и обязательно провести действия, предлагаемые valentin17 и CREW ...
Дата: Четверг, 22.Окт.2020, 08:54 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 34
КИП
Черновцы
Приветствую. Столкнулся с проблемой УЗИ Accuvix V10. Не запускается БП УЗИ, уходит в защиту, можно сказать мгновенно. Горит сигнал-OLP. Разобрал питальник, явных проблем не обнаружил. Может у кого есть схема, мысли для чего стоит переключатель на плате проца БП? Можно связаться по Вайберу. Может кто уже боролся с подобным? Питание-POSCOM PK-MP0601. Спасибо за любую помощь.
Дата: Суббота, 21.Ноя.2020, 09:39 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 34
КИП
Черновцы
Увы, помощь не пришла. Пришлось разбираться самому. К этому уже привык за 25 лет. В общем, в сервис-мануале написано на блок DDM поступает 24 вольта постоянки. Забыли допечатать или умышленно пропустили циферку -1-. В процессе ремонта составил таблицу всех резисторов, стабилитронов и прочего. Ну и образину. А поломка гадкая, никому не желаю такой.
Дата: Понедельник, 09.Авг.2021, 06:15 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 48
12 лет
Всем привет. Никто не сталкивался с такой проблемой: при загрузке выдаёт см. вложение и дальше тишина. Как можно прочитать это сообщение? Похоже на уникод, но руками подбирать символы нереально. Что смог про первое слово узнать: О�Ш�и�б�а�
UPD: Текст расшифровал: Выключите систему и выполните перезагрузку, код ошибки 40. Блок питания. :(
Дата: Понедельник, 05.Июн.2023, 17:25 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 399
УЗИ при загрузке выдает ошибку 40, аналогичную как в сообщении #16. На блоке питания ошибки OVP, OLP. Вскрытие блока питания показала высокие esr у всех конденсаторов номиналом 1000мкф, 25В. Вздутые конденсаторы номиналом 2200мкф. Были заменены все дефектные конденсаторы. УЗИ заработало.
Сообщение отредактировал vvp - Понедельник, 05.Июн.2023, 17:26
Здравствуйте. У кого имеются образы на ACCOVIX V10 2011 года? Так как при загрузке самой системы происходит ошибка stop: с0000218. Буду очень признателен.
