.Эта тема является результатом слияния многочисленных, созданных с 2010 года, объединённых в эту тему для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы. . Одно дело, рыскать по всему форуму с бесчисленным в нём количеством тем о разнообразном оборудовании различных тематик в поисках тем об искомом аппарате (а их насоздано множество), найдя которые, ещё и каждую прочитать. Другое дело, прочитать только одну тему про нужный аппарат, и уже только в ней искать ответ/совет на свой вопрос ...
.В этой теме и её ссылках собрана вся информация об ультразвуковом сканере (аппарате УЗИ) HD11 ХЕ транснациональной корпорации голландского происхождения Royal Philips Electronics (производственно-торговый бренд - "Philips").
.Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты- это всё удлиняет тему! .В будущем другим её будет нудно читать ... Да и Форум не цитатник, и не "базар" ... Не нудите цитатами! Старайтесь излагать только своей мысли. .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20)!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ...
Дата: Четверг, 19.Апр.2012, 12:42 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 47
Миасс
При проведении измерений выскакивает сообщение: "Результаты измерений непригодны" "Выполняется инициализация пакета отчетов. Инициализация завершится приблизительно через 30с после начала формирования изображения (если система перенесена в другую сеть, инициализация может занять 2 мин). Попытайтесь снова выполнить измерение." Картинка нормальная, на все датчики реагирует адекватно. Кто нибудь сталкивался с подобным дефектом? Это вызвано сбоем в программном обеспечении или причина в аппаратной части?
Дата: Четверг, 19.Апр.2012, 16:21 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 289
medteh
В каком пакете вы выполняете расчёты? Вдруг,например, при проведении исследования в акушерском пресете есть какая-нибудь привязка к LMP и при зывышении неких показателей он ругается.
Сообщение отредактировал shtempel - Четверг, 19.Апр.2012, 16:23
Дата: Пятница, 20.Апр.2012, 07:08 | Сообщение # 43
Менеджер
Кемерово
Добрый день! Сгорел блок питания в компьютере УЗИ Philips HD11 XE. Поставил другой,- не работает. Стал разбираться, почему. Оказывается тот, который поставили, расчитан на вхоное напряжение 200-220 В, а на него подается фактически 180 В. После установки блока питания с входным напряжением 110-240В проблема была решена.
Дата: Пятница, 20.Апр.2012, 08:38 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 93
Шымкент
Сгорел монитор, поставил другой компьютерный, а он пишет что The system does not contain tables optimized for the installed monitor. Please install the latest version of the COST CD to load additional monitor tables.
Дата: Пятница, 20.Апр.2012, 09:11 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 47
Миасс
Измерения проводятся в базовом пакете. Т. е. изображение смотреть можно, но при любой попытке просто измерить размеры чего - нибудь выдается данное сообщение. Такое впечатление что проводится измерение, а при обсчете или формировании того что нужно вывести на экран или печать происходит сбой.
Дата: Воскресенье, 22.Апр.2012, 18:00 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 93
Шымкент
Сгорел монитор, поставил другой компьютерный, а он пишет что The system does not contain tables optimized for the installed monitor. Please install the latest version of the COST CD to load additional monitor tables. И какой бы не ставил одно и тоже.
Дата: Пятница, 27.Апр.2012, 16:07 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 47
Миасс
Рад бы переустановить Софт, да где его взять. Установочный диск отсутствует - видимо забрали после введения в эксплуатацию. Кроме того при малейшем дерганье требует код доступа. Не дает даже установить пакеты на которые есть дистрибутивы (например QLab) Инженеры Филипса дать код доступа естественно отказываются. В этом плане с УЗИ от GE никаких проблем. Кто-нибудь может что-то подсказать?
Дата: Вторник, 22.Май.2012, 16:34 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 47
Миасс
1. У данного аппарата есть видеовыход попробуйте прежде всего подключиться к нему 2. Для установки монитора штатно вытащите из системника винчестер, установите его в любой компьютер, снимите его образ. Затем посмотрите его содержимое. Там должна быть папка с драйверами мониторов -только такие мониторы можно будет установить. Ищите монитор из списка. Винт ставите на место. Тогда при запуске он ругнется, что не тот монитор и предложит переустановить драйвер, нужно будет в табличке на него указать, а дальше он установит драйвер и будет работать. Сейчас он предлагает Вам установить более позднее ПО (СD диск с папкой COST), в котором список мониторов обновлен.
Дата: Четверг, 14.Июн.2012, 08:01 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 132
инженер эл.техн.
Аппарат через час работы выдаёт окно предупреждения о достижении предельной температуры и закрытии программы и отключается. При повторном включении всё повторяется. Аппарат чистый.Вентиляторы работают. Кто сталкивался?
Дата: Четверг, 14.Июн.2012, 14:39 | Сообщение # 58
medteh
На новом HD 7(2 месяца работает) выскакивает такая же ошибка. Офицалы сказали почистить систему согласно руководству пользователя.Снял передний фильтр-был весь забит(лето, окно открыто-грязь , пыль+ видать уборщица плохо моет).Пока вроде не звонят.....
Дата: Пятница, 29.Июн.2012, 08:35 | Сообщение # 60
Возможно греется видеокарта, она часто выходит из строя от перегрева,(заменить ее можно ,но с определенными трудностями), поэтому я убираю кару видеозахвата, которая стоит под ней (на некоторых мат. платах она стоит очень близко к "видяхе",очень мешает охлаждению и практически не испольэуется), поэтому, если у тебя такой вариант мат. платы, советую убрать аппарат и без нее нормально работает, а "видяхе" будет легче. Удачи!
Дата: Суббота, 28.Июл.2012, 01:51 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 76
service engineer
Kyiv
оптик-А, или кто знает, помогите!
На HD 11 XE забарахлила видеокарта - в результате экран после заставки черный. Таких карт уже нет - установил другую, получил инфу, что винда обнаружила проблему, предлагает установить графическую карту, но предлагает список похожих старых карт.
Кто может подсказать, как установить драйвера новой видеокарты? Как всегда - срочно!!!
Здравствуйте выложите пожалуйста образ установочного диска у меня система не запускается а ребят с сервиса ждать около 2-3 недель очень буду признателен за помощь!
Дата: Пятница, 16.Ноя.2012, 14:40 | Сообщение # 78
У вас сообщений: 829
Ультразвук
homen, не подружите. Софт системы ничего, кроме USB, не понимает. Да и вообще, прямое подключение систем к сети, кроме как через DICOM, не приветствуется ни одним производителем, из-за опасности попадания вирусов в систему. Не забывайте: в системе нет НИКАКОГО антивируса, и даже фаервол отключен (это требование стандарта DICOM).
Сообщение отредактировал РОМУЛ - Пятница, 16.Ноя.2012, 14:41
Дата: Пятница, 16.Ноя.2012, 15:45 | Сообщение # 79
У вас сообщений: 267
РОМУЛ, таким образом для печати с аппарата можно использовать только принтер, подключённый к нему через USB? А то, что у нас присутствует сервер DICOM ни чего не меняет?
Дата: Суббота, 17.Ноя.2012, 21:16 | Сообщение # 80
Ультразвук
homen, Вы уж не дозируйте-то информацию Во-первых, в системе должна быть открыта DICOM - опция. Во-вторых, обычно сетевые настройки находятся в сервисном меню, и туда нужно иметь доступ. Про филипсовские ничего не скажу, не сталкивался. И в-третьих, принтер тоже должен понимать, что нему приходят дайкомовские данные. А еще вопрос: к серверу только узишка прицеплена или еще какое-то оборудование присутствует?
