.Эта тема является результатом слияния многочисленных, созданных с 2010 года, объединённых в эту тему для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы. . Одно дело, рыскать по всему форуму с бесчисленным в нём количеством тем о разнообразном оборудовании различных тематик в поисках тем об искомом аппарате (а их насоздано множество), найдя которые, ещё и каждую прочитать. Другое дело, прочитать только одну тему про нужный аппарат, и уже только в ней искать ответ/совет на свой вопрос ...
.В этой теме и её ссылках собрана вся информация об ультразвуковом сканере (аппарате УЗИ) HD11 ХЕ транснациональной корпорации голландского происхождения Royal Philips Electronics (производственно-торговый бренд - "Philips").
.Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты- это всё удлиняет тему! .В будущем другим её будет нудно читать ... Да и Форум не цитатник, и не "базар" ... Не нудите цитатами! Старайтесь излагать только своей мысли. .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20)!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ...
Дата: Четверг, 25.Апр.2013, 09:38 | Сообщение # 121
Кемерово
Всем привет! Ситуация такая, прибывало заменить родную видео карту на карты которые есть в списке. Проблема не решилась. Решилась проблема только заменой антологичной картой.
Дата: Четверг, 25.Апр.2013, 18:27 | Сообщение # 122
У вас сообщений: 132
инженер эл.техн.
Цитата (Alexium)
aleksan, пользуйтесь поиском, надоели повторяющиеся вопросы по одной и той же теме
вопрос о том какие модели карт поддерживаются по аппарата.А из всех сообщений можно понять что кроме GF8600 другие модели не пробовали. И где на диске этот список.Открывал диск на компе не смог найти. Сообщения по теме до этого все внимательно прочитаны.
Дата: Суббота, 18.Май.2013, 07:49 | Сообщение # 125
У вас сообщений: 77
гемодиализ
королев
Драйвера видеокарты не отличаются, но ПО ХЕ может не подружиться с другим железом. В любом случае, перед манипуляциями с ПО нужно снять образ родного, пусть даже подозрительного.
Дата: Вторник, 28.Май.2013, 19:57 | Сообщение # 126
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
Нашол проблему у етих мониторов ....HD-11 EX............. Долго разберался пока не набралось на ремонт 6 штук аппаратов с подобной поломкой , реально можно сделать без замены платы... Пишыте в личку...
Дата: Вторник, 28.Май.2013, 19:58 | Сообщение # 127
У вас сообщений: 62
Всем привет! Не стал создавать отдельную тему, т.к. проблема подобная (тот же аппарат HD11 XE, не работает монитор).
Немного предисловия: где-то в июне (самая жара) начала выскакивать ошибка ""The instrument has detected an internal error and is collecting information to help diagnose the problem. Please contact your Philips representative. The "Restart" control will be enabled when the information has been collected."" Перезагрузка помогала (сразу оговорюсь, УЗИ периодически чистится пылесосом).
В одно прекрасное утро на мониторе при загрузке появляется эмблема PHILIPS,как обычно, а потом плавает надпись "no video input signal". Вытаскиваешь DVI кабель плавает сообщение "проверьте кабель". Думал на видеокарту, но сначала решил проверить монитор, подключал рабочий монитор LCD samsung в VGA разъем на видеокарте: просто черный экран.
Снял видеокарту (MSI NX6600 VTD128 Diamond), воткнул в свой комп, все работает (оба выхода и dvi и vga), правда на разрешении 800 на 600, дрова не стал ставить и на более высоком разрешении не проверял.
Получается дело в мат. плате? Может есть какие-то мнения, советы, буду очень признателен.
Клиент хотел обратиться к филипсу (но что-то состыковаться они не могут), предложили сначала самому попробовать. Сегодня вечером еще раз воткну видеокарту в свой комп, поставлю дрова, потом отпишусь (или свою видеокарту воткну в системник УЗИ). Хочу притащить свой ситемник и подключить к нему монитор от УЗИ (чтобы точно отсечь эти варианты)
Если монитор и видеокарта рабочие, что еще можно попробовать (кроме как заказать у филипса новый системник):
Дата: Вторник, 28.Май.2013, 19:58 | Сообщение # 130
У вас сообщений: 825
Мать вообщем то не проблема.Недавно поменял родную материнку на Интеловскую, главное, чтобы слотов расширения хватало.Все заработало сразу, кроме звука, который вылез позже, уже в процессе экплуатациии.Займусь этим после отпуска. Различие только в картинках при запуске аппарата - вместо Philips выскакивает Intel
Дата: Вторник, 28.Май.2013, 19:59 | Сообщение # 132
У вас сообщений: 829
Ультразвук
TsS, проблема у Вас чисто мониторная, он перестает работать в некоторых разрешениях. Для контроля передерните ему питание после загрузки системы. Если изображение появится - это как раз оно самое. Причем иногда помогает кнопка сброса в заднице монитора, а иногда не помогает...
Дата: Вторник, 28.Май.2013, 19:59 | Сообщение # 133
У вас сообщений: 62
А почему тогда другой монитор не работает? (я так понимаю, что даже, если он не из списка, на нем все равно бы что то появилось, какая-то ошибка насчет драйверов или еще что-то) или не так?
Сегодня там буду попробую передернуть питание. Кнопку на задней панели нажимал, не помогает
Дата: Вторник, 28.Май.2013, 19:59 | Сообщение # 134
У вас сообщений: 62
Был вчера у клиента:
1 пробовал передергивать кабель питания монитора не помогло. 2 подключил монитор к своему системнику, изображение появилось (монитор не причем) 3 поставил свою видяху, изображения нет (видяха тоже не причем) 4 пробовал перетыкать оперативку, вообще все разъемы переткнул - безрезультатно
Уже собрался уходить не с чем, вытащил и вставил назад батарейку биоса, и случилось чудо:
Аппарат заработал, пробовал перегружать несколько раз, все нормально, выставил в setup время и дату, еще раз перегрузил - все работает. Сейчас клиент будет испытывать узи.
Хотя раньше считал, если садится батарейка, просто сбивается время и дата, больше ни на что она не влияет
Дата: Вторник, 28.Май.2013, 19:59 | Сообщение # 135
Цитата (TsS)
Уже собрался уходить не с чем, вытащил и вставил назад батарейку биоса, и случилось чудо: Аппарат заработал, пробовал перегружать несколько раз, все нормально, выставил в setup время и дату, еще раз перегрузил - все работает. Сейчас клиент будет испытывать узи. Хотя раньше считал, если садится батарейка, просто сбивается время и дата, больше ни на что она не влияет
Ну да, а вынуть батарейку - все равно что её зарядить. Можно по новому пользовать. Сделайте фото внутренностей системника.
Дата: Вторник, 28.Май.2013, 20:00 | Сообщение # 138
У вас сообщений: 62
Прошел месяц после того как заменили батарейку биоса - УЗИ работает как часы, больше жалоб не было. Хотя это и странно, но проблема с не работающем монитором была видимо в глюке биоса.
Недавно узнал о судьбе данного УЗИ: после того, как у меня ничего не вышло, привлекли спеца, который занимается ремонтом УЗИ. Проблема оказалась в программе. Он его мурыжил около полугода, брал образы с аналогичных УЗИ, разных версий, ничего не вышло. Проблему решили только покупкой у официалов оригинального диска с программой для данного аппарата. (в районе 20-25 кило руб.). После этого УЗИ заработал.
P.S.: правда аппарат отработал около недели или двух, и у него крякнул блок питания. Сейчас решается вопрос о покупке блока питания.
Дата: Пятница, 30.Авг.2013, 08:33 | Сообщение # 141
ремонт узи .
киев
День добрый РОМУЛ.... Схемой пока не разжился , но уже отремонтировал штуки четыре , у всех почти одна проблема нету HV+ или HV-, блок накрутили так что у каждого питания своя земля , ни разу такого не встречал....
Дата: Четверг, 12.Сен.2013, 12:35 | Сообщение # 142
Курск
У меня возникла такая же потребность в печати с аппарат Philips HD11XE на сетевой принтер. Знаю, что автор темы не стал использовать сеть и подключили принтер по USB. У меня в кабинете с УЗИ аппаратом есть рабочий компьютер который находится в домене , есть мысль установить на него DICOM Gateway, связать его с УЗИ аппаратом и печатать на принтеры находящиеся в сети. Как настроить DICOM на аппарате УЗИ описано в инструкции к аппарату но не могу найти инструкцию по настройке DICOM Gateway. Кто либо связывал аппараты УЗИ таким способом?
Дата: Четверг, 03.Окт.2013, 13:23 | Сообщение # 143
У вас сообщений: 62
Не знаю пригодится эта информация кому-нибудь или нет (дальнейшая судьба данного УЗИ): клиент купил новый блок питания (80 к.руб.), УЗИ заработал, но выдает ту же ошибку, т.е. причина была и не в программе, и не в блоке питания
аппарат в меню сам предлагает список драйверов среди них есть 4 GeForce и 4 Radeon. Кроме PNY GeForce 7300GS, в списке имеются MSI GeForce 6600 VTD128 Diamond, Radeon 7000, Radeon X300SE остальные не помню. у меня получилось "подкинуть" Albatron 7300GSL вместо PNY GeForce 7300GS.
А вот как подружить с видеокартой другой отличной от тех, что в списке - вопрос!?
Дата: Четверг, 20.Фев.2014, 21:19 | Сообщение # 148
У вас сообщений: 709
engineer
Вдобавку про самопроизвольные отключения/зависания. Вобщем греется видюха жестко из-за того, что термопаста больше на жвачку по консистенции становится похожей... Менять надо - тогда греться не будет и ,очень веротяно, не виснуть/отключаться аппарат.
Дата: Воскресенье, 23.Фев.2014, 09:04 | Сообщение # 150
ремонт узи .
киев
Попался точно такой аппарат с такой не исправностью , КОПАЙТЕ не ТЕКТРОЛ, а блок питания КОМПА , часто в нем бывают проблемы..... Дохнет входной корректор, он то 110 волтовый , вот ТАМ И ПРОБЛЕМА.
Дата: Понедельник, 24.Фев.2014, 07:54 | Сообщение # 151
engineer
Может дело и в БП. Но в моем варианте событий: 1.Родной радиатор был оооочень горячим (при работе за 15 минут от включения) - секундное касание палец еле выдерживал. 2. Аппарат наглухо вис (изображение висло и не было реакции на мышь) уже через 15 минут работы (в простое). 3. МОжет, конечно, использование термопрокладки обосновано корявым креплением самого радиатора (на 2 защелках по диагонали) - чтобы перекосов не было - кто знает. 4. Замена (после очистки) на радиатор с кулером от старого (типа 286 компа) - дала явный эффект - радиатор просто теплый и температура ядра 50-60 градусов (что для этой видюхи и такого "корявого" охлаждения вполне нормально). 5. Пока ,с момента замены штатного охлаждения, сбоев не было.
Дата: Пятница, 21.Мар.2014, 06:01 | Сообщение # 152
engineer
Вьетнам
HaNoi
there is a message appears at the ultrasound starting up " the instrument has detected an internal error and it is collecting information to help diagnose the problem ..." what is the problem reason and how can i fix it ?? please help.....
Дата: Вторник, 25.Мар.2014, 00:18 | Сообщение # 156
ремонт узи .
киев
Согласен с olko13 , что блок питания, но не всегда, бывают разные варианты с 4 платами пульсоров, нужно делать диагностику.... Поверьте ЛОГИ , что пишет система, нету наряжения +-HV , или перегрузка по +-60V... Критично....Где копать в блоке питания или в платах пульсоров....
Дата: Вторник, 01.Апр.2014, 01:25 | Сообщение # 158
ремонт узи .
киев
Похоже у вас сдохла видео-карта , нужно менять , там стоит как обычно NX7300GS-TD256EH, это если версия ПО 2.0.03 , а если видео-карта GeForce 9400GT DDR2 1024mb то похоже у вас версия ПО 2.0.07.... Я менял на видео-карту MSI N210 1GB , они есть в продаже по 20 у.е без проблем, конечно нужно править рее стер , но становиться без проблем и работает .... Это обычная поломка таких аппаратов ....
msss, А поконкретнее не подскажите в какой ветке реестра что менять приходится? (заранее интересуюсь, т.к. походу видеокарта слабое место у этих аппаратов)
Дата: Понедельник, 07.Апр.2014, 16:22 | Сообщение # 160
Врач УЗД
Запорожье
Здравствуйте, есть такой аппарат. После надписи PHILIPS при загрузке просто светится черный монитор, при этом система похоже грузится полностью, потому что выключается потом как положено после нажатия кнопки. При загрузке с мультизагрузочного диска множество артефактов изображения. Разрешение маленькое, даже окна биоса вылазят за пределы экрана. Грешу на видеокарту, стоит nvidia geforce gt 9400. Вопрос - через верхнюю крышку к ней можно подобраться?
