УЗИ Nemio XG ф.Toshiba (Япония)
МВРДата: Четверг, 05.Авг.2010, 11:06 | Сообщение # 1
В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ Nemion XG фирмы с брендом "Toshiba" для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и в теме обязательно прочитайте по ссылке с.264.
В будущем другим её будет нудно читать ... Да и Форум не цитатник, и не "базар" ... Не нудите цитатами! Старайтесь излагать только своей мысли.
KarelMTДата: Понедельник, 09.Авг.2010, 18:25 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 243
Инженер по обслуживанию всего
Северо-Запад
Цитата AlSerNao ()
Есть спецы по Nemio от бренда Toshiba? Нужна помощь. Ухудшилось качество изображения, снимаемого с датчиков: размытое, зернистое изображение.
А у меня на аналогичном аппарате периодически проскакивает требование поменять батарею. При этом сбивается системное время. Кто-нибудь знает, это имеется в виду батарейка на мамке компьютера или какая-то другая?
AlSerNaoДата: Понедельник, 09.Авг.2010, 18:39 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 29
Йошкар-Ола
Да, это именно та батарейка, на мамке. Я сталкивался, менял - все в норме.
buanatolijДата: Вторник, 10.Авг.2010, 00:02 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 115
УЗИ, офтальмология и другое
А версия Nemio не XG? Если аппарат опционально комплектуется станцией архивирования, то так же есть батарейка соответственно, на плате станции архивирования. Плата кажется называется ADMB_board. Если нет, то просто эта плата отсутствует. И по моему, я где-то читал, что мат плата у Nemio имеет врожденный дефект с этими батарейками - где-то утечка идет, поэтому они быстро разряжаются. Может там кондеры в обвязке батарейки виноваты или еще что.
AlSerNaoДата: Вторник, 10.Авг.2010, 12:05 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 29
Йошкар-Ола
По поводу дефекта ничего не могу сказать, мне всего лишь один раз у одного аппарата приходилось менять батарейку, а таких аппаратов тут у нас не очень мало. А батарейку меняй именно на мат плате.
buanatolijДата: Вторник, 10.Авг.2010, 12:46 | Сообщение # 6
Может у вас стоят какие-нибудь кардио пресеты? В кардио настройках всегда изображение более жёсткое и зернистое.
AlSerNaoДата: Вторник, 10.Авг.2010, 12:48 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 29
Йошкар-Ола
Не проверял, но сильно сомневаюсь, что в этом дело. В настройки никто не лазил, просто изображение вдруг резко ухудшилось.
buanatolijДата: Вторник, 10.Авг.2010, 14:01 | Сообщение # 8
У меня была похожая проблема, но только на стареньком Toshiba Capasee, часть УЗ спектра вообще отсутствовало - просто серый фон. А все оказалось из-за потекших электролитов - один из них потек рядом с операционником, он естественно сгорел. А этот операционник стоял в цепи ЦАП в качестве повторителя, и пзушка с высшими разрядами АЧХ была заблокирована. А снимок УЗ сектора можешь показать?
AlSerNaoДата: Вторник, 10.Авг.2010, 14:03 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 29
Йошкар-Ола
УЗ снимков, к сожалению нет. Может, завтра загляну, возьму снимок, потом покажу.
buanatolijДата: Вторник, 10.Авг.2010, 14:08 | Сообщение # 10
А фантом имеется? Если да, то посмотри на нем.
AlSerNaoДата: Вторник, 10.Авг.2010, 14:10 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 29
Йошкар-Ола
Нет, фантома нет. У тебя есть? Как его можно смастерить своими руками?
buanatolijДата: Вторник, 10.Авг.2010, 14:21 | Сообщение # 12
Да смастерить, сложновато, это для метрологической проверки нужно. Но суть такова имеется ящик наполненный желеобразным материалом, а внутри на определенном расстоянии натыканы проволочки, сделаны пустоты правильной круглой формы. Вообщем проще приобрести его где нибудь - это же эталон для проверки и юстировки УЗ аппаратов и датчиков.
AlSerNaoДата: Вторник, 10.Авг.2010, 14:24 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 29
Йошкар-Ола
Про такие фантомы слышал. Просто для себя хотел смастерить какой-нибудь попроще, так, для проверки.
buanatolijДата: Вторник, 10.Авг.2010, 14:29 | Сообщение # 14
А есть кто из метрологов знакомых?
AlSerNaoДата: Вторник, 10.Авг.2010, 14:34 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 29
Йошкар-Ола
Тут в форуме пока нет. А свои есть, только они не занимаются проверкой и юстировкой УЗ аппаратов и датчиков. Меня тут недавно однажды попросили заняться этим вопросом. Но пока как-то "руки не доходят" :)
РОМУЛДата: Вторник, 10.Авг.2010, 19:04 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Фото в студию, плз. И чтобы были видны настройки системы. Честно говоря, ни разу не видел, чтобы сразу и резко упали параметры. Скорее всего, юзеры что-то скрутили. Самая простая проверка - включить линейный датчик, поставить на щитовидку и включить пресет или CAROTID, или SMALL PARTS
DenkotДата: Среда, 11.Авг.2010, 02:15 | Сообщение # 17
был один анекдот на эту тему, но не на тошибе, а на сониксе
на новом аппарате через месяц изображение резко похужело, пропал допплер
оказалось ключ опций допплера и алгоритмов улучшения имел дату окончания, и она настала
авамедика и ее дилеры не удосужились при продаже заменить временный ключ на постоянный
фото в студию до и после
РОМУЛДата: Среда, 11.Авг.2010, 12:03 | Сообщение # 18
Ультразвук
На ТОШИБЕ если опция стоит, то слететь она может только вместе с основным софтом, но тогда система вообще не включится biggrin
shtempelДата: Воскресенье, 29.Авг.2010, 08:13 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 289
medteh
Quote (Denkot)
на новом аппарате через месяц изображение резко похужело, пропал допплер оказалось ключ опций допплера и алгоритмов улучшения имел дату окончания, и она настала авамедика и ее дилеры не удосужились при продаже заменить временный ключ на постоянный
а у меня сониксе нового поколения осталось как-то 11 дней до окончания лицензии( Sonix OP), авамедика после 100 % оплаты выслала ключи и я поехал за тридевять земель активировать всё это дело. У врача как раз приём был. Я говорю не переживайте займёт всё дело не больше минуты. Ввёл ключ и у меня в табличке напротив каждой опции высветилось Expired(короче остался только B режим). Как позже оказалось канадцы скосячили и выслали авамедике не верный ключ. А посмотрели на меня в больнице как на дебила.пришёл , поломал , ушёл.
Panizzi74Дата: Среда, 01.Дек.2010, 21:55 | Сообщение # 20
Фотки в студию! Так сложно сказать. Изображение зоны сканирования зернистое (шумы?) или вообще всЁ на мониторе в таком качестве? (Подключите любой ЖК монитор)Конфигурация аппарата? (наклейки на корпусе аппарата =опции установки) Тест плат проводили? Результаты? По всем портам идет такое?(3ий порт =опция на плате портов). Про батарейки точно сказано. Аппарат вывешивает транспорант БАТАРЕЯ БИОС ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ. Кстати после замены транспорант может пропасть не сразу, а на2ой или 3ий день(по личному опыту).
Доброго здоровья всем!
GEPARDДата: Вторник, 07.Дек.2010, 23:06 | Сообщение # 21
Североморск
По Nemio от бренда Toshiba вопрос. Подскажите, кто знает, как зайти в BIOS , чтобы сменить дату? После замены батареек на платах, работает без сообщения что батарея села и требует замены, но войти в BIOS, чтобы сменить дату не могу. Сразу грузится рабочая программа. Пробовал разные комбинации, никак не получается. Может кто с этим сталкивался. Подскажите, буду очень признателен?
Заранее спасибо!
РОМУЛДата: Вторник, 07.Дек.2010, 23:51 | Сообщение # 22
Ультразвук
Нет нужды лезть в BIOS. Под кнопкой "PRESET D" есть пункт "TIME CORRECTION" good
GEPARDДата: Среда, 08.Дек.2010, 20:16 | Сообщение # 23
Североморск
Ромул, благодарю за подсказку! С NEMIO от бренда Toshiba работаю впервые. Опыта работы с ним нет. Поэтому приходиться обращаться за помощью. Что интересно, что пришлось менять две батарейки. Первую заменил, а аппарат всё равно выдавал сообщение, что батарея разряжена. Полез менять второй раз, думал, что попалась бракованная батарея, обнаружил вторую плату с такой же батареей. Заменил вторую и всё пошло работать. Осталась только одна закавыка - ввести дату и время. Надеюсь, что с Вашей помощью и этот вопрос решу.
KarelMTДата: Суббота, 02.Апр.2011, 20:33 | Сообщение # 24
Северо-Запад
А на какой плате все-таки эта батарея (или 2) стоит? И какого они типа? Вчера разобрал аппарат, повытаскивал по очереди все платы, но что-то батареек не обнаружил.
buanatolijДата: Вторник, 05.Апр.2011, 16:51 | Сообщение # 25
Quote (KarelMT)
С обеих сторон платы вытаскивали?
KarelMTДата: Четверг, 19.Май.2011, 09:10 | Сообщение # 26
Северо-Запад
Подскажите кто-нибудь, пожалуйста, на какой плате находится батарейка, на которую жалуется аппарат при включении, и какого она типа?
РОМУЛДата: Четверг, 19.Май.2011, 19:22 | Сообщение # 27
Ультразвук
CR2032, если есть ADM, то одна на ETXR, вторая на ADMB
patsevichДата: Четверг, 26.Май.2011, 10:52 | Сообщение # 28
Проверьте наличие хорошего заземления и , желательно , что-бы на этом контуре не висело какой-нибудь мощной нагрузки , особенно
с фазоимпульсным тиристорным управлением.
KarelMTДата: Пятница, 03.Июн.2011, 20:20 | Сообщение # 29
Северо-Запад
Сегодня прочитал надпись повнимательнее. Полупроводниковая батарея истощена.. Стало интересно. Там солнечная батарея внутри?
РОМУЛДата: Пятница, 03.Июн.2011, 22:41 | Сообщение # 30
Ультразвук
На одной из берестяных грамот, найденных в Великом Новгороде в советские годы, был текст, который дословно на современный язык перевели так: "Кто писал - не знаю, а я, дурак, читаю!" good По поводу батареек я уже всю информацию дал.
GeorgySmithДата: Вторник, 05.Июл.2011, 19:08 | Сообщение # 31
US,CT,MRI,angio systems
Middle Volga
может мне тоже начать историю цитировать...хотя оффтоп - аффтара в топку (то есть меня).
РОМУЛДата: Пятница, 08.Июл.2011, 23:29 | Сообщение # 32
Ультразвук
Ой, коллега, да не стесняйтесь Вы тьак rofl
KarelMTДата: Суббота, 28.Янв.2012, 16:40 | Сообщение # 33
Северо-Запад
С недавнего времени появились дефекты изображения, причем на всех датчиках. Полоса расширяется. Никто не подскажет, что это может быть?
UlitkaДата: Понедельник, 21.Янв.2013, 00:48 | Сообщение # 34
врач
cfv
В инструкции не было описано как сохранять картинки, это выяснила путем нажатия на различные кнопки.
А как записать видео? подскажите, пожалуйста.
РОМУЛДата: Понедельник, 21.Янв.2013, 12:56 | Сообщение # 35
Ультразвук
Ulitka, в системе должна для этого стоять рабочая станция, блок UIDM-580A, проверьте наклейки на заднице аппарата, или попробуйте нажать кнопку APPLI. Если ничего не происходит, этого блока, скорее всего, нет.
AKirДата: Понедельник, 18.Фев.2013, 19:18 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 104
Начинающий инженер
Пермь
Тот же вопрос + как сохранять статические картинки?
Установщик докторам продиктовал, что следует нажать кнопку Still, но эффекта никакого. Наклеек дополнительных на заднице нет. В Root есть одна папка Emergency, в ней 3 jpg-a с датой, соответствующей дате установки. Регистрация новых пользователей не помогает - в Root они не появляются.
shtempelДата: Среда, 06.Мар.2013, 16:12 | Сообщение # 37
medteh
Приветствую вас коллеги.
Обратился докта из частной клиники, на немиа вылазит ошибка Полупроводниковая батарея истощена..
Как я прочитал тут, с собой следует взять сразу две C2032.
Вопрос: на холодную можно менять?никакие настройки не слетят?
Может кто-нибудь сервис мануалом поделится?
Заранее благодарен.
shtempelДата: Среда, 06.Мар.2013, 16:20 | Сообщение # 38
medteh
Порылся на форумах, вроде всё просто....
Dear Mike there's no need of service manual for this small work. Just unplug the machine and open the board and replace cell. then restart the machine after fixing the board. the time and date is expire now change the date and time from system. it works permanently
На след. неделе проверим.
vovafoxДата: Понедельник, 11.Мар.2013, 20:18 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 42
Барнаул
Коллеги, нужна помощь.
УЗИ Nemio XG выдавал сообщение о необходимости замены батарейки.
После замены аппарат не запускается.
Блок питания выдаёт дежурное напряжение 5 В, на консоли мигает лампочка "Standbay", а вот на кнопку запуска аппарат не реагирует.
Может у кого было что-то похожее?
SenergyДата: Понедельник, 20.Май.2013, 21:26 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 196
Инженер по сервису
Приветствую всех!
Я тоже поменял на УЗИ батарейку, а при включении всё равно выдаёт сообщение о "замене батарейки"! Чёрная магия какая-то!
1. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
2. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
3. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
4. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
5. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
6. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар эле...[shabalov10 (20.Дек.2024)]
7. ИВЛ для новорожденных...[top_ed (19.Дек.2024)]
8. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (19.Дек.2024)]
9. Аппарат передвижной «...[JesII (19.Дек.2024)]
1. vd159[23.Дек.2024]
2. nesh[23.Дек.2024]
3. zaidula89[23.Дек.2024]
4. Oleg_sss[23.Дек.2024]
5. Superbo29[23.Дек.2024]
6. юзер[23.Дек.2024]
7. VladF[22.Дек.2024]
8. andrey162007[21.Дек.2024]
9. amgadm[20.Дек.2024]
10. Lerena[20.Дек.2024]
