УЗИ HD9 ф.Philips
fideleosДата: Среда, 07.Фев.2018, 13:42 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 62
Харьков
. В этой теме и её ссылках собрана вся информация об ультразвуковом сканере (аппарате УЗИ) HD9 транснациональной корпорации голландского происхождения Royal Philips Electronics (производственно-торговый бренд - "Philips").
HD9 — специализированный УЗИ аппарат для акушерства, гинекологии и обследования молочных желез. Поддержка 3D/4D Realtime высокой четкости, эластографии и расширенного кардиопакета.
Аппарат УЗИ HD9 корпорации Philips (он же SonoAce X8 корпорации Samsung Medison), после нескольких часов работы перестаёт видеть датчики на всех портах.
Визуально были осмотрены все блоки на наличие мест перегрева или вздутых электролитических конденсаторов, ничего такого не обнаружено.
На задней панели нижнего блока питания возле сетевого шнура питания, после проявления дефекта, гаснет светодиод NOR и засвечивается OVP.
Буду благодарен за подсказку в каком направлении искать.
pomogator.com.ua
Сообщение отредактировал fideleos - Среда, 07.Фев.2018, 14:20
valentin17Дата: Среда, 07.Фев.2018, 14:19 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 555
Чешская Республика
Прага
NOR = Normal
OVP = Over Voltage Protection
В случае, если напряжение за пределами допустимых границ, срабатывает защита и блок питания DC-DC (DDP) отключается.
В логах должно быть записано, с чем проблема.
Сообщение отредактировал valentin17 - Среда, 07.Фев.2018, 14:21
fideleosДата: Четверг, 08.Фев.2018, 16:03 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 62
Харьков
Спасибо!
Нашёл сервис-мануал, будем смотреть.
pomogator.com.ua
maksai1990Дата: Суббота, 10.Фев.2018, 17:48 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 91
Поволжье
fideleos, была такая же проблема с медисоном, внутри есть блок питания, который питает УЗИ-часть, замена его решила проблему.
fideleosДата: Воскресенье, 11.Фев.2018, 01:12 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 62
Харьков
Если я правильно понял, то этот Вы заменили блок питания?
pomogator.com.ua
maksai1990Дата: Воскресенье, 11.Фев.2018, 17:32 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 91
Поволжье
fideleos, да, всё верно, его.
fideleosДата: Понедельник, 12.Фев.2018, 12:43 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 62
Харьков
Если не секрет, во сколько обошлась замена блока?
pomogator.com.ua
maksai1990Дата: Вторник, 13.Фев.2018, 20:23 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 91
Поволжье
fideleos, не знаю даже. Закупками запчастей не занимаюсь.
Stasyara2000Дата: Вторник, 13.Фев.2018, 20:24 | Сообщение # 9
Инженер по мед.оборудованию
Добрый день, уважаемые форумчане.
Требуется ТЗ по УЗИ HD9 корпорации Philips. По возможности ещё и мануал. Уже долго ищу, но толковой инфы пока не нашёл :(
В обмен, если есть необходимость, могу залить мануалы (как сервисные, так и пользовательские) аппаратов УЗИ фирм GE, Toshiba.
TimДата: Четверг, 22.Ноя.2018, 23:00 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 54
Новороссийск
Загрузка останавливается на 34 проценте с сообщением: "system errror code 40" и кнопка "обслуживание", при активации которой появляется панель удалённого доступа.
Буду благодарен за любую помощь.
AlexiumДата: Суббота, 24.Ноя.2018, 14:02 | Сообщение # 11
По-моему проблема в сигнальном кабеле от компьютера в фронтенд.
CREWДата: Понедельник, 26.Ноя.2018, 11:19 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 31
Данный аппарат полный аналог Sonoace X8 корпорации Samsung Medison, за исключением ПО и внешнего пластика.
Проблема Ваша в DDM-блоке.
Компания Medison Co., Ltd. образовалась в 1985 г., когда впервые в Республике Корея (Южная Корея) был разработан аппарат для ультразвукового исследования.
В конце 2010 г. компания Samsung Electronics выкупила контрольный пакет акций компании Medison Co., Ltd. и 25 апреля 2011 г. она официально вошла в состав корпорации Samsung как новое медицинское бизнес-подразделение.
tomiosДата: Воскресенье, 19.Янв.2020, 00:47 | Сообщение # 13
x-ray, US technical service
Хорватия
Osijek
Hello.
How to get dicom licence and service key. For HD11 XE I have key generator and it works (on Envisor too), but with HD9 it not compatible?
tomiosДата: Понедельник, 13.Июн.2022, 23:31 | Сообщение # 14
Хорватия
Osijek
Hello.
I've problem with HD9 ultrasound, distorted picture on LCD, no picture on external DVI and normal picture on thermal printer (BNC). I've tried direct connection to DVI/VGA on Nvidia graphic card and there is picture from ultrasound. I assume that error is on Rockwell DVI card. Card reseat doesn't help. Direct LCD-DVI here doesn't work (like on EnVisor), unfortunately. But searching internet with data on PCI card I find nothing...
valentin17Дата: Вторник, 14.Июн.2022, 17:14 | Сообщение # 15
Чешская Республика
Прага
Did you checked LCD with other PC?
tomiosДата: Вторник, 14.Июн.2022, 22:46 | Сообщение # 16
Хорватия
Osijek
Yes. LCD is ok.
sergiosvДата: Пятница, 22.Июл.2022, 15:24 | Сообщение # 17
ведущий инженер медтехника
Германия
Доброе время суток.
Помогите с service manual на HD 9 от Philips.
AsagamiДата: Четверг, 07.Ноя.2024, 17:13 | Сообщение # 18
IT-serice
Moscow
Доброго времени суток.
Я, конечно, понимаю, что тема покрылась просто лютым слоем пыли, но других вариантов просто нет.
( Asagami, Вы только что зарегистрировались на Сайте медтехников, и Ваше представление о "пыльной" теме только потому, что Вы явно не прочитали по ссылке-адресу - https://www.medteh.info/forum/22-1216-1 )
Есть пара вопрос по аппарату и немного данных для информации.
Вопрос 1 - на аппарате стоит пароль на вход в BIOS - В целом он не особо нужен, но если ли он по факту? И чем чреват сброс пароль вместе со всеми параметрами BIOS ?
Вопрос 2 - Система подключена по Sata но работает в режиме IDE, на это есть причина или банальная лень?
Вопрос 3 - Скорее всего, никто не занет, но всё же - Можно ли при необходимости махнуть материнку на другую, если эта отчалит? Есть ли там какие-то аппаратные привязки к ней?
Вопрос 4 - в аппарате диск на 500 GB Seagate ни разу не серверный, но разметка только на 160 GB - Это, как я понимаю, из серии про IDE?
Теперь немного информации.
На аппарате почти сдох HDD, так что, имея образ, ковыряем его и имеем данные.
1 - Установлена английская Windows XP Emdebed SP3.
2 - Из неё мало что вырезано, есть даже windows media.
3 - Вполне легко можно загрузить оконный менеджер и поставить драйвера, например, для принтера или ещё для чего-то, например, для AHCI контроллера (главное, чтоб под XP драйвер был в природе).
4 - Безопасный режим отключен, к сожалению, и как его включить, разбираться мне пока лень.
Если есть вопросы - задавайте.
valentin17Дата: Пятница, 08.Ноя.2024, 13:34 | Сообщение # 19
Чешская Республика
Прага
Возник вопрос, зачем в этом всём разбираться, чтобы что получить в итоге?
A.x Motherboard: Intel DP35DP
B.x Motherboard: Intel G965
Пароль отправил в л.с.
Сообщение отредактировал valentin17 - Пятница, 08.Ноя.2024, 13:37
AsagamiДата: Вторник, 12.Ноя.2024, 10:19 | Сообщение # 20
IT-serice
Moscow
valentin17, большое спасибо за код,
На самом деле всё просто. Чтобы в случае косяка аппарат не стоял мёртвым грузом.
В данном случае у аппарата сыпался диск благодаря странному кйлогеру, который записывал каждое нажатие клавиши в журнал.
Руководство особо не хочет заниматься профилактикой и будет только замена HDD, аппрет работает уже лет 10 на одном блоке питания, надо как минимум срисовать все параметры BIOSа, подобрать и подготовить тихо другую материку и поставить драйвера на XP.
Мать покупать особо не хочется, хочу взять одну из наличия, так сказать.
Возможно перевести на ОС с IDE на AHCI, ибо хард все рано SATA (это я про другую мать).
Кстати, попадалась информация про какое-то инженерное меню в аппарате.
Можете про него подробнее рассказать, а то входить через дебри не совсем удобно, прямо скажем, но и не части это нужно. По сути это работа на будущее.
navesДата: Среда, 13.Ноя.2024, 19:26 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 1070
2) Legacy система, очевидно же.
3) В теории можно, придётся потыкаться с установкой драйверов на чипсет и IDE-контроллер.
В древних свитках писали, что было два способа. FixHDC или перед заменой поменять тип контроллера на стандартный Standard Dual Channel PCI IDE.
4) Очевидно, что диск уже меняли, и возможно не один раз.
Просто накатывали из образа norton Ghost, он, вроде бы, при раскатке не трогает разметку, в отличие от богомерзкого acronis.
Возможно это мои фантомные воспоминания, но кажется есть такой функционал из коробки, включается где-то в сервисе.
Цитата Asagami ()
Возможно перевести на ОС с IDE на AHCI, ибо хард всё рано SATA (это я про другую мать).
Можно, но зачем, эстетства ради ... SSD прекрасно будет работать и в IDE-режиме подключенном в SATA-порт
ищите в настройках, вход по отдельному паролю, либо пароль фиксированный, либо генерится на дату.
Где-то здесь на форуме все было, но теперь я ничего найти не могу, старые ссылки все битые.
Полистайте тему про HD11 аппараты похожи.
Для экспериментов с драйверами используйте образы в виртуалках Virtualbox, потренируйтесь в них, потом уже на железе. Раньше я так делал.
https://www.medteh.info/forum/57-4331-4#205057
https://www.medteh.info/forum/57-3334-4#132960
У Вас же есть образ?
Накатывайте на новый диск, да и запускайте где угодно.
Сообщение отредактировал naves - Среда, 13.Ноя.2024, 19:33
AsagamiДата: Пятница, 15.Ноя.2024, 09:30 | Сообщение # 22
IT-serice
Moscow
Тут точно могу сказать с момент покупки аппарата новым он в одних руках и в него никто не лазил.
Тут вопрос скорости работы шины:
IDE до 133 Мб/с;
Sata от 150 до 600 Мб/с в зависимости от версии.
Пусть луче логи перезаписываются и страдают, чем извините файлы ОС.
Полистаю, спасибо.
Конечно, так и делаю, аппарат в работе днями, так что винтуралка VB, позже перетащу на ESXI, так удобнее будет.
navesДата: Пятница, 15.Ноя.2024, 14:06 | Сообщение # 23
Сколько лет аппарату?
Может он новый, но после восстановления.
В любом случае, очевидно, что накатывали из образа и не заморачивались.
Не нужны там такие скорости раз, rotation HDD никогда не даст вам выше 200 мб/с
Вспомнил довод, почему не нужно ставить режим SATA.
Кто-нибудь или Вы, или другой инженер, потом когда-нибудь решит восстановить или накатить новый образ, и после накатки получит BSOD, а потом будет мучительно вспоминать, что же тут не так, неправильная версия софта, проблемы с диском, железом и тд.
Было в практике такое, ссылка ниже.
Я смотрю Вам неймётся в хорошем смысле этого слова.
Почитайте на досуге тему по ссылке-адресу - https://www.medteh.info/forum/11-17428-1 .
Сообщение отредактировал naves - Пятница, 15.Ноя.2024, 14:11
AsagamiДата: Пятница, 15.Ноя.2024, 15:06 | Сообщение # 24
IT-serice
Moscow
Аппарату 11 лет.
А вот про после восстановления - вполне возможно, ну это не столь важно, имеем что имеем.
Не совсем так, исходя из вводных, что блок питания руководство менять не хочет, как и обслуживать его, а в комп 11 лет никто не лазил.
Я прикидываю план действий на случай выхода из строя матернки.
То есть, взять что-то немного поновее на чём XP ещё работает и где драйвера будут, установить от неё набор дров и sata за компанию, а в случае выхода из стоя старой матери, махнуть её на более новую вместе с блоком питания.
Я думаю, это разумнее, чем брать с Авито старую мать ...
1. a5lexxa[21.Янв.2025]
2. greaful[21.Янв.2025]
3. yasasha[20.Янв.2025]
4. viktor819112[20.Янв.2025]
5. metrolog-msk[20.Янв.2025]
6. bezra[20.Янв.2025]
7. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
8. Pirs50000[19.Янв.2025]
9. blitz[19.Янв.2025]
10. rekall49[19.Янв.2025]
