УЗИ SA-8000 LV-Exp ф.Samsung Medison (Ю.Корея)
kapamedДата: Понедельник, 05.Мар.2018, 17:26 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 108
инженер электронщик МЕДТЕХНИК
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
Прежде см. общую тему: "УЗИ ап-ты брендов "Medison" и "Samsung Medison" - о всех моделях"!
Есть также специализированные темы:
- УЗИ SA-8000 LV ф.Medison (Ю.Корея);
- УЗИ SA-8000 EX-Exp-CW ф.Samsung Medison (Ю.Корея).
Темы об иных моделях УЗ аппаратов бренда "Samsung Medison" см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/57-0-1-0-10-1-[Medison]
Компания Medison Co., Ltd. с торговым брендом "Medison" образовалась в 1985 г., когда впервые в Республике Корея (Южная Корея) был разработан аппарат для ультразвукового исследования.
В конце 2010 г. компания Samsung Electronics выкупила контрольный пакет акций компании Medison Co., Ltd. и 25 апреля 2011 г. она официально вошла в состав корпорации Samsung как новое медицинское бизнес-подразделение. Теперь это бренд - "Samsung Medison".
Доброе время суток всем.
Тут аппарат SA-8000LV-Exp от бренда "Medison" не показывает правильно дату.
В неполном мануале, который имею, ничего не пишется о замене. Спросил пару коллег - один ответил, что ничего не надо будет менять после замены.
Но хотелось бы спросить и у знатоков - нету ли подводных камней при замене батарейки на этом славном аппарате?
ambroseДата: Понедельник, 05.Мар.2018, 22:18 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 162
инженер по радиоэлектронике
Минск
Из опыта на ВВ-генераторах и их пультах - батарейка меняется на включенном аппарате - главное скорость и скотч, ну и не уронить батарейкую)) Если я не прав - поправьте.
olko13Дата: Понедельник, 05.Мар.2018, 23:42 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 825
Цитата ambrose ()
батарейка меняется на включенном аппарате - главное, скорость и скотч, ну и не уронить батарейку)) Если я не прав, поправьте.
Ну, если хотите убить систему, то попробуйте.
Цитата kapamed ()
нет ли подводных камней при замене батарейки на этом славном аппарате?
Если мне память не изменяет, батарейка живёт на первой слева плате. Заменить её на включенном аппарате не удастся, т.к. надо снять плату датчиков и вытянуть эту плату.
Вообще-то, замена безболезненная, хотя был у меня случай, когда при замене батарейки слетела прошивка какого-то железа. Восстановить систему удалось после переустановки ПО. Но это форс-мажор ...
yusupovd92Дата: Вторник, 23.Июл.2019, 22:18 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 121
ставр
При загрузке возникает ошибка: "error code 39". Что может быть?
Как вообще на них прочитать логи, войти в сервисный режим?
с уважением саша
shtempelДата: Среда, 24.Июл.2019, 04:33 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 289
medteh
Блок питания проверьте.
yusupovd92Дата: Среда, 24.Июл.2019, 09:35 | Сообщение # 6
ставр
shtempel, напряжения есть, хотелось бы узнать именно про ошибку 39 ...
с уважением саша
lavrentyiДата: Понедельник, 28.Июн.2021, 11:55 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 28
инженер по ремонту медтехники
Доброго времени суток, коллеги.
SA-8000 LV Exp от бренда "Medison". Эпизодически при включении выводит: "Error Code:39". Может раз пять - семь включаться и работать. На восьмой валится в ошибку. Образ сохранённый ранее есть. Подкидываю, всё тоже самое ...
Подскажите кто сталкивался ... Где BAG?
AlexiumДата: Понедельник, 28.Июн.2021, 17:02 | Сообщение # 8
Цитата lavrentyi ()
Где BAG?
?! Зачем Вам чемодан?
Или решили показать - вот я какой безграмотный, не знаю как писать и как применять слово BUG (сленг. ошибка)? ...
FPGA_DOWNLOAD_ERROR_RTC
lavrentyiДата: Вторник, 29.Июн.2021, 11:38 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 28
... FPGA_DOWNLOAD_ERROR_RTC ... Спасибо.
... Методика? Или я много вопросов задаю? ...
LynchДата: Четверг, 02.Май.2024, 11:43 | Сообщение # 10
Товарищи, попал ко мне вот такой вот старикан, именно SA-8000LV-Exp.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: через раз включается консоль.
Что хуже, вместе с консолью работает/не работает система умного выключения. Т.е., если консоль при включении не загрузилась и мы жмём тумблер питания, то аппарат тут же вырубается.
Если консоль работает и жмём тумблер питания, то система выключается безопасно.
Может, кто сталкивался с такой проблемой, или есть сервис-мануал с диаграммами именно на эту модель?
Сообщение отредактировал Lynch - Четверг, 02.Май.2024, 11:47
1. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
2. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
3. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
4. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
5. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
6. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар эле...[shabalov10 (20.Дек.2024)]
7. ИВЛ для новорожденных...[top_ed (19.Дек.2024)]
8. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (19.Дек.2024)]
9. Аппарат передвижной «...[JesII (19.Дек.2024)]
1. vd159[23.Дек.2024]
2. nesh[23.Дек.2024]
3. zaidula89[23.Дек.2024]
4. Oleg_sss[23.Дек.2024]
5. Superbo29[23.Дек.2024]
6. юзер[23.Дек.2024]
7. VladF[22.Дек.2024]
8. andrey162007[21.Дек.2024]
9. amgadm[20.Дек.2024]
10. Lerena[20.Дек.2024]
