УЗИ Logiq 700 ф.GE
mazahaka797Дата: Понедельник, 09.Июл.2018, 15:35 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 35
field service engineer
msk
Всем привет!
Очень нужен совет в ремонте ультразвукового аппарата Logiq700 корпорации GE.
Неисправность заключается в том, что при включении начинает шуметь система охлаждения, но больше ничего не происходит. Подключал гипертерминал (делал кабель RS232 согласно Service Manual), но там абсолютно ничего не пишет.
У меня однажды была подобная проблема с аппаратом Logiq400, тогда я копировал прошивку для элементов памяти, находящихся на плате центрального процессора с рабочего аппарата, а после этого через гипертерминал вбивал и настраивал таймкипер.
В этом же случае, у меня нет под рукой такого рабочего аппарата, может есть у кого?
MemphisДата: Понедельник, 09.Июл.2018, 19:36 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 44
Инженер УЗ, ИВЛ, Навигация.
Apple
Скорее, ремонта требует блок питания в FEP ...
Сообщение отредактировал Memphis - Понедельник, 09.Июл.2018, 19:36
mazahaka797Дата: Вторник, 10.Июл.2018, 10:32 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 35
msk
Все напряжения питания в норме.
MemphisДата: Суббота, 04.Авг.2018, 18:26 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 44
Apple
Как измеряли? XY, SS, MC board что-нибудь показывают диоды? Рекомендую проверить ещё раз по картинкам, приложенным ниже.
Сообщение отредактировал Memphis - Суббота, 04.Авг.2018, 18:54
moyo_8181Дата: Суббота, 13.Мар.2021, 09:43 | Сообщение # 5
Всем доброго дня!
Имеется в ремонте такой же аппарат. Logiq 700, модель 2132700, дата производства январь 1998.
Неисправность аналогичная: при включении слышно шум вентиляторов, на мониторе появляется растр, но изображение отсутствует, на панели управления в момент включения загорается подсветка и через секунду гаснет.
Разобрал аппарат, за боковой крышкой измерил на кроссплате все напряжения - отсутствует HVN, при этом на HVP наблюдаю 100 вольт. На HVN должно быть минус 100 вольт? На фото в прикреплении обозначено место, где отсутствует HVN.
Посмотрел осцилографом сигналы на ВЧ разъёмах. J235 - 40 МГц, J236 - 10 МГц, а на J237 ничего нет.
Должно ли на J237, что-то быть или это вход?
http://www.medteh.info/_fr/168/0122148.jpg
165 МГц тоже есть.
Сообщение отредактировал moyo_8181 - Суббота, 13.Мар.2021, 16:38
moyo_8181Дата: Среда, 17.Мар.2021, 09:30 | Сообщение # 6
Может ли аппарат не запускаться при отсутствии напряжения 100 вольт?
moyo_8181Дата: Понедельник, 29.Мар.2021, 10:39 | Сообщение # 7
Всем, добрый день! Если мыслей ни у кого нет, может хотя бы структурной схемой кто поделится. Хотелось бы понимать в какой последовательности происходит запуск аппарата.
Сообщение отредактировал moyo_8181 - Понедельник, 29.Мар.2021, 10:39
moyo_8181Дата: Понедельник, 29.Мар.2021, 10:43 | Сообщение # 8
Так же готов рассмотреть другие варианты помощи в ремонте аппарата. Но это уже в ЛС.
1. Oleg_sss[23.Дек.2024]
2. Superbo29[23.Дек.2024]
3. юзер[23.Дек.2024]
4. VladF[22.Дек.2024]
5. andrey162007[21.Дек.2024]
6. amgadm[20.Дек.2024]
7. Lerena[20.Дек.2024]
8. maxxv[20.Дек.2024]
9. shabalov10[20.Дек.2024]
