Fukuda UF 850
todomodo1Дата: Понедельник, 23.Июл.2018, 17:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 43
Болгария
София
Всем привет. Есть УЗИ Fukuda UF 850. С некоторых пор, апарат начал не включаться. При нажатии кнопки включения, вентиляторы в апарате на пару секунд начинали крутиться, а потом процес останавливался. Врачи выключали из сети и снова пробовали включить. На 5/10 попытке успевали и так работали. В какой-то момент начали не выключать апарат по месяцу.
Мы начали смотреть блок питания. Пришли к выводу, что центральный процессор в БП не посылает сигнал запуска на подблоки по выработки отдельных напряжении (5В, 12В и т.д.). Думаем, что может быть в начале анализируются напряжения (величина, форма) и если есть отклонение, процессор останавливает работу блока. Запустили автономно подблоки и напряжения в норме (без нагрузки). Конденсаторы поменяем, но если у когото есть схема этого блока, были бы благодарны. Также если есть советы и соображения.
1. Аппарат для гемодиали...[Alexey_alex-1 (24.Авг.2024)]
2. Настройка DCM4CHEE се...[ndr (24.Авг.2024)]
3. Какой радиатор охлажд...[Абхазия (24.Авг.2024)]
4. Стоматустановка УС-В-...[goscha-bel (24.Авг.2024)]
5. Демонтаж рентген диаг...[spp3 (23.Авг.2024)]
6. УЗИ ACUSON Redwood ф....[Slava67 (23.Авг.2024)]
7. Стоматустановка Сaris...[Drumunit (22.Авг.2024)]
8. Телештативы моделей &...[sekos (22.Авг.2024)]
9. Стерилизатор паровой ...[karboniks (21.Авг.2024)]
4. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. dulitl1[24.Авг.2024]
2. abadich[24.Авг.2024]
3. tsvetkova[23.Авг.2024]
4. artemmid[23.Авг.2024]
5. Braxmaputr[23.Авг.2024]
6. Junio_Solutec[23.Авг.2024]
7. molvet[23.Авг.2024]
8. gbhfgbhf[23.Авг.2024]
9. elisey_se[22.Авг.2024]
10. Iwan86[22.Авг.2024]
