Fukuda UF 850
todomodo1Дата: Понедельник, 23.Июл.2018, 17:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 43
Болгария
София
Всем привет. Есть УЗИ Fukuda UF 850. С некоторых пор, апарат начал не включаться. При нажатии кнопки включения, вентиляторы в апарате на пару секунд начинали крутиться, а потом процес останавливался. Врачи выключали из сети и снова пробовали включить. На 5/10 попытке успевали и так работали. В какой-то момент начали не выключать апарат по месяцу.
Мы начали смотреть блок питания. Пришли к выводу, что центральный процессор в БП не посылает сигнал запуска на подблоки по выработки отдельных напряжении (5В, 12В и т.д.). Думаем, что может быть в начале анализируются напряжения (величина, форма) и если есть отклонение, процессор останавливает работу блока. Запустили автономно подблоки и напряжения в норме (без нагрузки). Конденсаторы поменяем, но если у когото есть схема этого блока, были бы благодарны. Также если есть советы и соображения.
1. Источники бесперебойн...[ASPMaster (02.Окт.2024)]
2. Аппарат высокоимпульс...[shichigatsu (02.Окт.2024)]
3. Выбор адекватного осу...[Yulana34 (02.Окт.2024)]
4. Микроэлектромотор MC2...[Yulana34 (02.Окт.2024)]
5. Стоматустановка QL-20...[goscha-bel (02.Окт.2024)]
6. Принтер бренда "...[goodween13 (01.Окт.2024)]
7. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (01.Окт.2024)]
8. Флюорографы ФЦМБ-«РЕН...[chuck_po (01.Окт.2024)]
9. Печь для обжига метал...[DrGEM (30.Сен.2024)]
1. Service Manual HAMILT...[02.Окт.2024]
2. Mindray DC-7 (ПО)[09.Сен.2024]
3. Руководство по эксплу...[26.Авг.2024]
4. Пароли для принтеров ...[20.Авг.2024]
5. СПГА-100-1-НН РУКОВОД...[05.Июн.2024]
6. Accuvix v20 - Service...[11.Апр.2024]
7. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
8. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
9. Hitachi Noblus TECHNI...[07.Мар.2024]
10. Руководство Пользоват...[06.Мар.2024]
1. GNV[02.Окт.2024]
2. KlimochkinaYA[02.Окт.2024]
3. Alpinast[01.Окт.2024]
4. Dominic[01.Окт.2024]
5. reddevil8541[01.Окт.2024]
6. Pogankin[01.Окт.2024]
7. svetlana88[01.Окт.2024]
8. nikbursak[01.Окт.2024]
9. oikb[01.Окт.2024]
10. CCSSRR[01.Окт.2024]
