Дата: Воскресенье, 18.Сен.2011, 19:54 | Сообщение # 1
.В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ Aloka SSD-4000 фирмы Hitachi. .Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, чередатолько своихновых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20) !Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ...
К сведению:на Форуме есть, см. по ссылке, тема-сателлит, в которой надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с её тематикой и ничего иного или лишнего: - УЗИ Aloka SSD-4000 (Заводские настройки). .
Выложил ОБРАЗ ДИСКА одним архивом - http://depositfiles.com/files/xytrtrxf8 Там разбито на два логических: 1) Винда, програм файлес, документ и сетинг, ssd-4000 + запускающие при загрузке; 2) SSD-4000, Temp. Делал образ программой - Acronis Disk Director Suite® версия 10.0 (Выпуск 2 161) - заняло 403 Мб. Спасибо всем! Желаю всем удачи!
P.S. Написал в ALOKA.RU, но уверенности, что дадут "инструкцию по эксплуатации" НЕТ. Может, у кого есть? Скиньте, дайте ссылочку ...
Senergy, спасибо за образ. Но как оказалось, в аппарате просто сбилась дата, хотя батарейка рабочая. Заработал. Ура!
Спасибо за образ. Наш аппарат заработал с вашим образом, Но в setup bios пункты boot devises теперь предлагают только floppy и disable. Загузка происзодит только по any other devises eneble. Чем может быть чревато в будующем ? И вопрос - CD\DVD к аппарату кто- нибудь подключал?
Сообщение отредактировал finish - Суббота, 24.Сен.2011, 21:20
Батарейка меняется тек же как на обычных компьютерах. Никаких особых настроек в биосе нет.( Фото настроек биоса у меня есть если кому надо выложу) Есть образы старых и несколько свежих алок. Время и дата выставляются после загрузки программы сканера в пресете машины, нажимаете кнопку preset, а там komon preset, и выставляете дату и время. А вообще из опыта работы с Алоками, как только получаете новый прибор, сразу снимайте винт и делайте образ.Софт слетает крайне редко, но если слетел то второй такой вряд ли найдёшь. Железо постоянно меняется и софт то же (версия указана на винте)
Дата: Воскресенье, 05.Фев.2012, 22:30 | Сообщение # 7
Иваново
Дополнение
По теме попался аппарат ALOKA SSD-4000 при включении бесконечный тест. Мои действия: 1. При подключении внешнего монитора и клавиатуры - эфектов никаких. 2. Сливаем на всякий случай HDD. 3. Меняем батарейку 4. И о чудо все загружается клавиатура реагирует, монитор выдает служебную информацию. 5. Лезим в Bios по клавише Del устанавливаем реальную дату и время.
Дата: Вторник, 14.Фев.2012, 05:13 | Сообщение # 10
HoL
Vl
Приветствую всех инженеров! Ребят, интересует вопрос : "Кто реально делал переходник на внешний монитор?", "Для того чтоб функционировала клавиатура нужно отсоединять разьем Р61?" Возникла проблема с отсутствием файлов как у groznyu После перезаливки прошивки на WD 160 Гб, аппарат все так же не загружается. Попробую поменять батарею на биос, и сделать переходник. Всем спасибо!
Дата: Четверг, 16.Фев.2012, 05:23 | Сообщение # 13
HoL
Vl
Всем привет. Проверил переходник, предложенный Krasmed. Всё заботает, за что Krasmed огромное спасибо. Проблема с прошивкой программы, система не может загрузиться, выдаёт очень знакомую ошибку: "NTLDR is missing". Попробую слить через другую версию акрониса. У кого-нибудь были проблемы с прошивкой из архива?
Дата: Пятница, 17.Фев.2012, 09:50 | Сообщение # 14
HoL
Vl
Разобрался с проблемой. В панели управления/администрирование/управление компьютером/управление дисками - меняем активный раздел жесткого диска. Может кому поможет ;)
Дата: Воскресенье, 04.Мар.2012, 15:34 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 295
Если в BIOSе компьютера не выставлена приоритетной загрузка от USB устройства, то в остальном работа с адаптером никаких хитростей не имеет. Во всяком случае, система со своим чек-диском ничего править не станет, хотя, с точки зрения электрических контактов, без адаптера, безусловно, надежнее Я делаю так: 1. Подключаю исследуемый винчестер к адаптеру; 2. Подключаю разъём питания из комплекта адаптера к винчестеру; 3. Включаю блок питания адаптера в розетку и слушаю, как начинает вращаться жёсткий диск; 4. Подключаю кабель USB к компьютеру. Отключение - в обратном порядке с использованием функции "безопасного отключения USB устройства" операционной системы.
Дата: Понедельник, 21.Янв.2013, 19:23 | Сообщение # 18
Пациент
Северодвинск
Кто знает как сохранить запись исследования на сканере "Aloka SSD-4000SV" на флэшку, огромная просьба - отпишите на мэйл shuhtin1979@yandex.ru. Дочке нужна операция, необходимо переслать запись для подготовки к операции.
Помогите!!!!!!!!скинте пожалуйста образ диска Aloka SSD-4000SV !!!!!!!!!!!!!!умер HDD e-mail tigan-valeri@mail.ru ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ, сделайте с рабочей машины ОБРАЗ!!! За ранее благодарен! Земля - круглая! tiganvaleri
Дата: Понедельник, 23.Ноя.2015, 14:03 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 65
Великие луки
Игорь-Мед, А не завалялся ли у Вас образ УЗИ ALOKA ssd-4000sv где случайно? Буду очень благодарен. Пришлите любым удобным Вам способом. Спасибо. 79216071006@ya.ru
Дата: Понедельник, 23.Ноя.2015, 14:03 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 38
Врач жалуется на то что не может убрать шум при работе с доплером... в остальном аппарат работает нормально. С какой стороны начинать искать причину? Airsoft
Дата: Понедельник, 23.Ноя.2015, 14:03 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 163
Ниж. Нов.
Здраствуйте. Попросили настроить Alaka SSD-4000 кардио программу. Помогите с пользовательской инструкцией на русском языке, а то меню на английском плохо понимаю. Спасибо за помощь.
Сообщение отредактировал nikolai-m71 - Четверг, 02.Июл.2015, 12:41
Дата: Понедельник, 23.Ноя.2015, 14:03 | Сообщение # 29
тюмень
Добрый вечер форумчане, первый раз столкнулся со старой алокой 4000, проблема началась видимо сбилась дата, и программа расчётов слетела, сначала показывала база пациентов переполнена, пробовал нажимать презет,чтобы нажать ctr и Q или полный сброс сделать к заводским настройкам, не работает, подключал монитор к материнке, поменял дату через командную строку, теперь вылазит ошибка программа расчётов не запускается, пробовал запускать в безопасном режиме тоже самое, диск на ошибке не получается через командную строку проверить, при одном запуске в режиме проверки вылезло a problem has been dedected and windows has been shut down to prevent damage to your computer. if this is the first time you've seen this stop error screen, restert your computer. if this screen appears again, follow these steps check for viruseson your computer. remove any newly installed hard drivers or hard drive controllers.chekyour hard drive to make sure it is properli confgured and terminated. run chkdsk/f to check for hard drive corruption. and then restart your computer. к сожалению фото не могу пока выставить.,на почту могу отправить, кто подскажетт что лучше сделать и как исправить? есть фото жесткого ,серийника, нет ни усб, ни сд привода,только флоппи, датчики работают,показывают,переключаются,программы тоже, заранее спасибо
Дата: Понедельник, 23.Ноя.2015, 14:03 | Сообщение # 30
а что он делает, для того, чтобы убрать шум? и вообще, о каком шуме речь? снимки в студию, раз уж такие вопросы попёрли :) датчик, частота, PRF, глубина допплеровского окна (если импульсный), на каком сосуде (или на всех?), и т.д. и т.п. посмотреть усиление допплера и громкость (если усиление накручено - будет шум, куда без него, а громкость могли убавить, чтобы не гремело) сравнить шум допплера и шум В-режима. сравнить, наконец, с другим таким же аппаратом, скопировать оттуда настройки, если там лучше. если ничего не помогает - проверка софта и железа.
вообще, это всё не ко мне, я в алоках ни в зуб ногой
Дата: Понедельник, 23.Ноя.2015, 14:03 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 825
Если к аппарату подключен принтер, сделайте фото после окнчания загрузки. Если оно в норме, копайте монитор. Если такое же как на мониторе, копайте аппарат.
Дата: Понедельник, 23.Ноя.2015, 14:03 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 276
главный
Средняя Волга
Quote (Pervuj)
Сесть за аппарат и самому проверить работоспособность. Может и шума-то никакого нет :) Denkot, прав картики или еще лучше видео выложи, а то все советы наши пальцем в небо
Дата: Понедельник, 23.Ноя.2015, 14:03 | Сообщение # 36
Тех. обслуживание УЗ оборудования
Актобе
Извините,я Вас недопонял... принтер не подключен, фото после загрузки я прикрепил первоначально
Дата: Понедельник, 23.Ноя.2015, 14:03 | Сообщение # 37
Ломастер
Камышин
Срочно нужна помощь. Аппарат с 2007 года работал без глюков. Но сейчас не загружается (висит на самотестировании. Клавиши загораются по кругу то красным то зеленым. С техническими специалистами тут сложно. Подскажите где и что искать...
Дата: Понедельник, 23.Ноя.2015, 14:03 | Сообщение # 39
А что мешает вынуть плату, крайнюю справа, снять винт и протестировать его на компютере. Все равно вы от этого не убежите. Если проблемы с винтом или с ПО, то образ придется ставить на компютере, т.к. установочными дискетами вы вряд ли богаты. А именно в этом направлении по моему надо копать
Дата: Понедельник, 23.Ноя.2015, 14:03 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 209
Инженер ЭМА
Алматы
SSD-4000 не выходит в режим - висит в самотесте? У меня был такой случай правда в SSD-1400, менял плату только сейчас не помню какую. Надо по сервис-мануалу поискать эту проблему и что приводит к этой проблеме. Сервис-мануал есть? Если нет, то мне надо посмотреть.
