  • Страница 3 из 3
УЗИ Aloka SSD-5000
AlexiumДата: Понедельник, 25.Апр.2011, 13:17 | Сообщение # 81
Цитата (Alexium)
Какой из разъемов на блоке питания подключен к материнской плате?
Извините просмотрел - J611.
Art777Дата: Понедельник, 25.Апр.2011, 13:17 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 67
сервисный инженер медоборудования
Армения
Ереван
Цитата (Alexium)
скажите пожалуйста маркировку микросхемы находяйщейся ближе всего к белому разъему питания.
74HC245A пожалуйста вот маркировка микросхемы, 20 ножек
Сообщение отредактировал Art777 - Пятница, 22.Мар.2013, 15:04
AlexiumДата: Понедельник, 25.Апр.2011, 13:17 | Сообщение # 83
Тема свелась к ремонту материнской платы, Art777, померьте напряжение на кварцевых резонаторах. Думаю без серьезного опыта даже диагностику вам не провести.
Нужны щупы-иголки к мультиметру и осциллограф с полосой не менее 100 МГц. В инете есть схемы образцовой платы на чипсете ALi M1489\M1487 по ним можно соориентироваться. Но без опыта лучше и не начинать.
Art777Дата: Понедельник, 25.Апр.2011, 13:18 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 67
Армения
Ереван
Доброе время суток Алексиум, а есть возможность заменить материнскую плату, да и где такую достать?
может все-таки есть варианты?
Сообщение отредактировал Art777 - Понедельник, 25.Мар.2013, 02:36
YuriДата: Понедельник, 25.Апр.2011, 13:18 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 323
"достать" плату можно тремя путями:
1. купить непосредственно у диллеров Алоки - белый путь
2. поискать на торговых площадках интернета - платы там есть - но, возможно, возникнут нюансы по оплате -светло-серый путь wink
3. поискать, у кого есть "органы" от списаных аппаратов - путь темно-серый с переходом в черный - скорее всего, понадобится наличка rofl
По Вашей "покойной" плате - я бы начал с проверки источников вторичного напряжения на ней, ведь с БП на нее идут только +5 и +12
AlexiumДата: Понедельник, 25.Апр.2011, 13:18 | Сообщение # 86
Yuri, прочитайте 1-ю страницу темы.
msssДата: Понедельник, 25.Апр.2011, 13:18 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
Добый вечер ..
Попался тоже такой аппарат на ремонт , села батарейка до 0.5 волт , заменил ,но проблема в другом
(елекролит розлился по поверхности платы и почти все дорожки вокруг сильно окислелись) востоновил
почти ВСЁ , нету запуска процесора ( тупо весит ) ресет эсть( запуска процесора НЕТУ) на транзисторе 2SB673
на выходе 0.5 волта ( я так понимаю должно быть 3.3 Волта) НЕТУ ПИТАНИЯ ПРОЦЕСОРА ....
Разбераюсь почему нету питания процесора он 3.3 Волта , с большым трудом содрал радиатор с процесора,
оказался АМ486 DX4-100 3 VOLTA, а питание приходит 0.5 волта ,вот поетому и не работает , нету питания 3.3 волта...
Разбераюсь почему нету питания процесора, обычно подал питание и процесор уже горячий и температура за 50-60 градусов,а тут холодный , явно нету питания....РАЗБЕРАЮСЬ....
Вопрос что за ШЫМ стоит возле танзистора 2SB673, (51с---не могу понять ) явно кодированый......
Art777Дата: Понедельник, 25.Апр.2011, 13:18 | Сообщение # 88
У вас сообщений: 67
Армения
Ереван
Доброе утро!
Вот загружаю фото материнки на нем видна маркировка микросхемы,
Спасибо
Andrey0612Дата: Понедельник, 25.Апр.2011, 13:18 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 70
Ижевск
Art777, Добрый день А у вас осталась копия образа диска. Наш HDD посыпался, а восстановить возможности нет.. За ранее благодарен
zbdДата: Понедельник, 25.Апр.2011, 13:19 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 128
сервис-инженер
Смоленск
Господа,учитесь пользоваться POST-card,а то так и будете бегать по знакомым компьютерщикам wink
Art777Дата: Понедельник, 25.Апр.2011, 13:19 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 67
Армения
Ереван
Да, я образ диска от Aloka SSD 5000 PHD и программу для его открытия выложил в хранилище, пользуйтесь друзья, образ рабочий и проверенный
http://www.medteh.info/load/0-0-9342-0-17
4ikomazoffДата: Понедельник, 25.Апр.2011, 13:19 | Сообщение # 92
Доброго времени суток!!!
Проблема такая: есть Aloka SSD5000 на ней села батарейка, батарейку заменил. После чего она перестала загружаться, главный экран не загорается, при подключении монитора выдает ошибку, с родным винтом:
Bad or missing \config.sys
Error in config.sys line 0
Sector not found reading drive C
Заменил винт залил туда скачанный образ, также не включается главный монитор и выдает:
BTST error: could not access address
Все платы вытаскивал, контакты промывал контактолом, все равно таже проблема. Может кто сталкивался подскажите.....
Заранее спасибо
Сообщение отредактировал 4ikomazoff - Понедельник, 31.Окт.2016, 12:35
spartanec87Дата: Понедельник, 25.Апр.2011, 13:19 | Сообщение # 93
У вас сообщений: 413
Питер
Доброго дня! У кого есть образ от данного аппарата. Походу система слетела. Жесткий проверял, все нормально. Грузиться система не хочет. Были скачки напруги возможно поэтому и полетел софт
MAPPER_1222Дата: Понедельник, 25.Апр.2011, 13:19 | Сообщение # 94
У вас сообщений: 448
Инженер и этим всё сказано...
какие ошибки выдает ? как ведет себя аппарат ?
spartanec87Дата: Понедельник, 25.Апр.2011, 13:19 | Сообщение # 95
Питер
никаких ошибок. он тупо систему не грузит
olko13Дата: Понедельник, 25.Апр.2011, 13:20 | Сообщение # 96
У вас сообщений: 825
Посмотреть батарейку на материнке.при необходимости заменить. Подключить к матери клаву и монитор. Выставить дату и время, проконтролировать подхватила ли система хард в автодетекте, если нет, выставить параметры винта вручную.
Если эти действия не помогут, копайте материнку.
spartanec87Дата: Понедельник, 25.Апр.2011, 13:20 | Сообщение # 97
Питер
olko13, батарейка менял. и хард система определяет. может все таки система слетела?
olko13Дата: Понедельник, 25.Апр.2011, 13:20 | Сообщение # 98
Светодиод HDD на панели, слева вверху, мигает?
navesДата: Понедельник, 25.Апр.2011, 13:20 | Сообщение # 99
У вас сообщений: 1070
в конце концов хард можно воткнуть и в обычный комп, и посмотреть что грузится.
правда иногда бывает нюанс, что процесс загрузки винды отключают, и там просто черный экран во время загрузки.
spartanec87Дата: Понедельник, 25.Апр.2011, 13:20 | Сообщение # 100
Питер
В итоге хард вообще умер. Местный айтишникам над ним поработал. Его не видит ни один комп.
navesДата: Понедельник, 25.Апр.2011, 13:20 | Сообщение # 101
а вы жесткий диск как проверяли?
и вообще какая модель?
Сообщение отредактировал naves - Пятница, 05.Май.2017, 19:10
Alex-ALOKAДата: Понедельник, 25.Апр.2011, 13:21 | Сообщение # 102
У вас сообщений: 149
MСК
В А5000 стоит ДОС.
olko13Дата: Понедельник, 25.Апр.2011, 13:21 | Сообщение # 103
Цитата Alex-ALOKA ()
В А5000 стоит ДОС
Файловую систему под виндой посмотреть можно, так что если вы ее не видите то надо менять винт вместе с ПО.
Какая версия нужна? Если винт родной, то на нем должно быть написано.
Сообщение отредактировал olko13 - Пятница, 05.Май.2017, 19:31
spartanec87Дата: Понедельник, 25.Апр.2011, 13:21 | Сообщение # 104
Питер
naves, модель баракуда 20 Гб.
А винте написано OS00-1.1.0
CS01-4.0.1
PM00-5.0.4
BF00-5.5c.o
spartanec87Дата: Понедельник, 25.Апр.2011, 13:21 | Сообщение # 105
Питер
olko13, у винта даже диск не крутится. Скорее всего его коротнули и полетела микруха
MAPPER_1222Дата: Понедельник, 25.Апр.2011, 13:21 | Сообщение # 106
найти такой же и поменять платы реально?
spartanec87Дата: Понедельник, 25.Апр.2011, 13:21 | Сообщение # 107
Питер
MAPPER_1222, неа, весь день ищу нету такого харда. И в мастерских тоже. Не легче заменить хотя бы на 80 Гб и установить систему?
spartanec87Дата: Понедельник, 25.Апр.2011, 13:22 | Сообщение # 108
Питер
Есть у кого образ?
olko13Дата: Понедельник, 25.Апр.2011, 13:22 | Сообщение # 109
Есть у кого образ?
https://drive.google.com/file....rivesdk
Когда будете ставить, система сама будет подстраиваться под версию, так что не спешите предпринимать какие-то действия. Перел установкой на винт больше 6гб разбейте на винте диск размером около 4гб и попробуйте развернуть образ в него. Акронис может и сам разметиь новый винт под образ, где то около 2гб. Т.е. здесь, возможно, нужны будут танцы с бубнами.
spartanec87Дата: Понедельник, 25.Апр.2011, 13:22 | Сообщение # 110
Питер
olko13, спасибо буду пробовать
spartanec87Дата: Понедельник, 25.Апр.2011, 13:22 | Сообщение # 111
Питер
Сегодня пробовал залить образ. Вот что выдало
фото 1
фото 2
Есть у кого идеи?
Сообщение отредактировал spartanec87 - Понедельник, 08.Май.2017, 15:36
olko13Дата: Понедельник, 25.Апр.2011, 13:22 | Сообщение # 112
фото 1
фото 2
Есть у кого идеи?
Версия ПО и близко не пробегала.
Пробуйте другую версию
https://drive.google.com/file....sharing
olko13Дата: Понедельник, 25.Апр.2011, 13:22 | Сообщение # 113
spartanec87, Получилось что-то?
Сообщение отредактировал olko13 - Понедельник, 15.Май.2017, 15:58
spartanec87Дата: Понедельник, 25.Апр.2011, 13:23 | Сообщение # 114
Питер
olko13, пока не доехал до аппарата
spartanec87Дата: Понедельник, 25.Апр.2011, 13:23 | Сообщение # 115
Питер
установил софт. при загрузке выдает ошибку ошибка
Сообщение отредактировал spartanec87 - Вторник, 16.Май.2017, 16:03
olko13Дата: Понедельник, 25.Апр.2011, 13:23 | Сообщение # 116
У вас нет старта материнки. Как правило такого рода ошибки появляються когда материнке наступает русский пушной зверь и она не видит железа. Часто потекшая батарейка приводит к таким последствиям.
spartanec87Дата: Понедельник, 25.Апр.2011, 13:23 | Сообщение # 117
Питер
Батарейку поменял новая стоит. Время и дату выставил. Может ещё что-то есть. Может cpu
Сообщение отредактировал spartanec87 - Вторник, 16.Май.2017, 20:35
olko13Дата: Понедельник, 25.Апр.2011, 13:23 | Сообщение # 118
Если старая потоекла, а это случается в 99 случаях из 100, то вокруг нее порченные дорожки
Мкроскоп в руки и пробуйте восстанавливать дорожки. Это "легкий" вариант, хуже если накрылась микруха, не помню точно как называется, стоит большая сороконожка рядом с ленточными раземами на задней стороне платы. Она давно снята с производства.
  • Страница 3 из 3
1. greaful[21.Янв.2025]
2. yasasha[20.Янв.2025]
3. viktor819112[20.Янв.2025]
4. metrolog-msk[20.Янв.2025]
5. bezra[20.Янв.2025]
7. Pirs50000[19.Янв.2025]
8. blitz[19.Янв.2025]
9. rekall49[19.Янв.2025]
10. vovich91[18.Янв.2025]
