УЗИ Philips HD7 XE
pav35Дата: Вторник, 11.Сен.2012, 18:19 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 41
В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ "HD7 XE", разработанным компанией из США Philips Ultrasound, Inc., входящей в состав транснациональной корпорации Royal Philips Electronics (корпоративный производственно-торговый бренд - "Philips") и произведённого китайской компанией (см. РУ), чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы ...
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2009/05623 от 28.02.2018 года на Систему ультразвуковую диагностическую HD, варианты исполнения HD7, HD5, производства китайской компании Neusoft Medical Systems Co. Ltd.
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2009/05623 от 10.02.2017 года на Систему ультразвуковую диагностическую HD, варианты исполнения HD7, HD5, производства китайской компании Neusoft Medical Devices Co., Ltd.
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2009/05623 от 25.11.2009 года на Систему ультразвуковую диагностическую HD7, производства китайской компании Philips and Neusoft Medical Systems Co., Ltd. (корпоративный производственно-торговый бренд - "PHILIPS").
Об УЗИ HD7 XE см. по адресу - http://аппарат-узи.рф/uzi-app....o-kitay
Одно дело, рыскать по всему форуму с бесчисленным в нём количеством тем о разнообразном оборудовании различных тематик в поисках тем об искомом аппарате (а их насоздано множество ), найдя которые, ещё и каждую прочитать. Другое дело, прочитать только одну тему про нужный аппарат, и уже только в ней искать ответ на свой вопрос или размещать свой пост ...
В будущем другим её будет
К сведению: на Форуме есть по адресу - https://www.medteh.info/forum/57-0-1-0-10-1-[HD7] темы про проблемы с УЗИ HD7 и его вариациями, и в которых надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
STaras, помогите, если можно с образом к HD7 XE, рассыпался диск.
Nikk7819Дата: Вторник, 11.Сен.2012, 18:20 | Сообщение # 2
Новичок
Сосногорск
msss, olko13, STaras, День добрый!!! Посыпался винт, а дисков НЕТ. Нужен образ ПО на УЗИ Philips HD7 XE. Версия по моему 3.0 ??? Буду очень благодарен. Заранее спасибо. unknown
hobit26Дата: Вторник, 11.Сен.2012, 18:21 | Сообщение # 3
Ессентуки
Здравствуйте HD7XE появляется сообщение
Это умирает HDD? Как восстановить?
airnbrewДата: Пятница, 09.Ноя.2018, 16:13 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 46
HD7 XE2. Заменил видеокарту, как советовал kisa по HD11. Была GF9300GS, вроде. Поставил GF7300 какую-то, не суть.
В дровах 7300SE прописал нужный dev_ID. В safe mode поставил дрова. Слёту встало, разрешение сразу выставилось нормальное.
А вот дальше грузится программа и говорит: Видеоадаптер не прошёл тест, работать не буду. Что делать?
Не понятно что ей надо. Открывать администратора, провести обычный тест видеорежима?
Почитал, что пишут в темах. Видеокарты горят у многих. Вентиляция плохая. Заклеил дырки выше плат скотчем, перетряхнул уголки, оставил две свободные дырки перед видеокартой. Посмотрим.
airnbrewДата: Среда, 14.Ноя.2018, 15:30 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 46
сюда же. Насколько нужен программе УЗИ выход на телевизор? Пользователей спросил - они им ни разу не пользовались и, похоже, не собираются.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
