УЗИ Philips HD7 XE
pav35Дата: Вторник, 11.Сен.2012, 18:19 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 41
В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ "HD7 XE" транснациональной корпорации Royal Philips Electronics (торговый бренд - "Philips"), чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
В будущем другим её будет
- УЗИ Philips HD7;
- УЗИ Philips HD7 Series.
STaras, Помогите если можно с образом к HD7 XE рассыпался диск
Nikk7819Дата: Вторник, 11.Сен.2012, 18:20 | Сообщение # 2
Новичок
Сосногорск
msss, olko13, STaras, День добрый!!! Посыпался винт, а дисков НЕТ. Нужен образ ПО на УЗИ Philips HD7 XE. Версия по моему 3.0 ??? Буду очень благодарен. Заранее спасибо. unknown
hobit26Дата: Вторник, 11.Сен.2012, 18:21 | Сообщение # 3
Ессентуки
Здравствуйте HD7XE появляется сообщение
Это умирает HDD? Как восстановить?
airnbrewДата: Пятница, 09.Ноя.2018, 16:13 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 46
HD7 XE2. Заменил видеокарту, как советовал kisa по HD11. Была GF9300GS, вроде. Поставил GF7300 какую-то, не суть.
В дровах 7300SE прописал нужный dev_ID. В safe mode поставил дрова. Слёту встало, разрешение сразу выставилось нормальное.
А вот дальше грузится программа и говорит: Видеоадаптер не прошёл тест, работать не буду. Что делать?
Не понятно что ей надо. Открывать администратора, провести обычный тест видеорежима?
Почитал, что пишут в темах. Видеокарты горят у многих. Вентиляция плохая. Заклеил дырки выше плат скотчем, перетряхнул уголки, оставил две свободные дырки перед видеокартой. Посмотрим.
airnbrewДата: Среда, 14.Ноя.2018, 15:30 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 46
сюда же. Насколько нужен программе УЗИ выход на телевизор? Пользователей спросил - они им ни разу не пользовались и, похоже, не собираются.
1. Аппарат для гемодиали...[Alexey_alex-1 (24.Авг.2024)]
2. Настройка DCM4CHEE се...[ndr (24.Авг.2024)]
3. Какой радиатор охлажд...[Абхазия (24.Авг.2024)]
4. Стоматустановка УС-В-...[goscha-bel (24.Авг.2024)]
5. Демонтаж рентген диаг...[spp3 (23.Авг.2024)]
6. УЗИ ACUSON Redwood ф....[Slava67 (23.Авг.2024)]
7. Стоматустановка Сaris...[Drumunit (22.Авг.2024)]
8. Телештативы моделей &...[sekos (22.Авг.2024)]
9. Стерилизатор паровой ...[karboniks (21.Авг.2024)]
4. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. dulitl1[24.Авг.2024]
2. abadich[24.Авг.2024]
3. tsvetkova[23.Авг.2024]
4. artemmid[23.Авг.2024]
5. Braxmaputr[23.Авг.2024]
6. Junio_Solutec[23.Авг.2024]
7. molvet[23.Авг.2024]
8. gbhfgbhf[23.Авг.2024]
9. elisey_se[22.Авг.2024]
10. Iwan86[22.Авг.2024]
