Дата: Понедельник, 09.Окт.2017, 11:21 | Сообщение # 1
В сети
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся аппарата ультразвуковой диагностикиMyLab 25итальянской компании ESAOTE S.p.A. с брендом "Esaote" ( https://logiscan.ru/scanner/general_purpose/mylab-25/ ), на которые в теме не найдены ответы, и сами ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Понедельник, 09.Окт.2017, 11:21 Аппарат MyLab 25, первоначальные жалобы: не даёт измерить и нельзя ввести нового пациента. Проверка батарейки BIOSа, её замена и запуск аппарата в нормальном режиме. Завёл время, дату. Перегружаю и всё вернулось назад - нет реакции на любые кнопки, кроме Фриз и трекбола. Перегружаю, опять завёлся хорошо, дата сохранилась, выключился штатно. Перегружаю и всё, опять не работает. Проверил диск, снял образ, залил на другой исправил проблемы Чекдиском, почистил оперативку. Не помогло. На F2 - не реагирует, контр + альт + апдейт - даёт красный экран. Напряжения на блоке питания меряются с трудом на конденсаторах и некоторые значения странны.
Добрый день. Аппарат тот же - MyLab 25. При первом включении даёт ошибку конфигурации или отсутствует плата, кивает на блок питания - не та версия. Соглашаемся, запускается, включается и в поле узи картинки изображение дергается и прыгает. После перезагрузки, стартует и работает совершенно нормально, без прыжков и ругани на конфигурацию. Я понимаю, проблема где-то в блоке питания, а он очень своеобразный: несколько минусов, корпусов и загадочные контрольные точки.
I have a problem with the MyLab 25 GOLD device. After the device is turned on and working, the Menu and Measure keys do not work. When I press the button, I hear a warning sound that it is working. But the measurement chart or menu page does not open. I cannot access any special settings page such as BIOS with internal or external keyboard. I installed another software but the situation did not change.
Have you encountered this problem before?
Regards
Добрый день всем.
У меня проблема с устройством MyLab 25 GOLD. После включения и работы устройства клавиши Меню и Измерить не работают. Когда я нажимаю кнопку, я слышу предупреждающий звук, что она работает. Но таблица измерений или страница меню не открывается. Я не могу получить доступ к какой-либо специальной странице настроек, такой как BIOS, с внутренней или внешней клавиатуры. Я установил другой софт, но ситуация не изменилась.
Problem with - ETX/XTX module on processor board (preferred) - processor board - software
There are a few flashes on the processor board. The software required for the operation of the device is among them. Because this device also works without harddisk :) I don't know how to install software. Failed with bootable CD.
Дата: Четверг, 02.Фев.2023, 18:14 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 399
efecelebi, Возможно у вас не загружается операционная система с HDD. Попробуйте при загрузке нажать "alt+ctrl+patientID" или "alt+ctrl+arhive" для выхода на экран загрузки операционной системы.
It is possible that your operating system is not booting from the HDD. Try pressing "alt+ctrl+patientID" or "alt+ctrl+arhive" when booting to exit the operating system boot screen.
Дата: Четверг, 02.Фев.2023, 21:07 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 132
Electronic Technician
Германия
Bavyera
Цитатаvalentin17 ()
Because problem with small board (ETX/XTX) on the processor board. Or you have problem with CD drive. Could you boot from usb drive?
Thanks for the suggestion. There are 3 USB sockets. I tried all of them, but USB won't boot from boot. .
Thanks for the suggestion. I tried these combinations many times in the emergency room. But unfortunately nothing has changed.
Сообщение отредактировал efecelebi - Четверг, 02.Фев.2023, 21:09
Дата: Пятница, 12.Янв.2024, 11:31 | Сообщение # 14
Инженерное дело 1906
Батайск
Добрый день. Помогите решить проблему: после загрузки системы не работает часть функциональных клавиш. Произведена замена батарейки, очистка плат. Ситуация не изменилась. Также моргает жёлтым значок клавиатуры в загруженном ПО. Заранее спасибо за любую помощь.
