УЗИ MyLab 25 ф.Esaote (Италия)
МВРДата: Понедельник, 09.Окт.2017, 11:21 | Сообщение # 1
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся аппарата ультразвуковой диагностики MyLab 25 итальянской компании ESAOTE S.p.A. с брендом "Esaote" ( https://logiscan.ru/scanner/general_purpose/mylab-25/ ), на которые в теме не найдены ответы, и сами ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Инструкция - http://www.iproweb.fr/test....UAL.pdf
И ещё в соответствии с - https://www.medteh.info/forum/22-1216-97976-16-1353188077 - к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20 ) !
Сообщение от Pilot_1ab: Если будут вопросы по МайЛабам можете писать в личку, чем смогу помогу.
Dima90Дата: Среда, 14.Ноя.2018, 12:44 | Сообщение # 2
Инженер мед оборудования
Астана
Добрый день, коллеги!
Кто может поделиться образом Mylab 25?
Спасибо заранее!
Сойка
DulikДата: Среда, 14.Ноя.2018, 12:44 | Сообщение # 3
Луганська
Луганск
Ребята, как получить доступ, чтоб попасть на CD, а то запрашивает драйвера, а доступа нет ...
ХЕЛП!
AlexmikДата: Четверг, 25.Июн.2020, 16:19 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 198
литотриптор Dornier
Одесса
Аппарат MyLab 25, первоначальные жалобы: не даёт измерить и нельзя ввести нового пациента.
Проверка батарейки BIOSа, её замена и запуск аппарата в нормальном режиме. Завёл время, дату. Перегружаю и всё вернулось назад - нет реакции на любые кнопки, кроме Фриз и трекбола.
Перегружаю, опять завёлся хорошо, дата сохранилась, выключился штатно.
Перегружаю и всё, опять не работает.
Проверил диск, снял образ, залил на другой исправил проблемы Чекдиском, почистил оперативку. Не помогло. На F2 - не реагирует, контр + альт + апдейт - даёт красный экран. Напряжения на блоке питания меряются с трудом на конденсаторах и некоторые значения странны.
Аппарат тот же - MyLab 25. При первом включении даёт ошибку конфигурации или отсутствует плата, кивает на блок питания - не та версия. Соглашаемся, запускается, включается и в поле узи картинки изображение дергается и прыгает. После перезагрузки, стартует и работает совершенно нормально, без прыжков и ругани на конфигурацию.
Я понимаю, проблема где-то в блоке питания, а он очень своеобразный: несколько минусов, корпусов и загадочные контрольные точки.
valentin17Дата: Четверг, 25.Июн.2020, 23:37 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 555
Чешская Республика
Прага
Есть 2-а вида БП:
- одна плата;
- две платы.
У Вас какой?
AlexmikДата: Пятница, 26.Июн.2020, 10:22 | Сообщение # 6
литотриптор Dornier
Одесса
У меня одноплатный БП. Встречал двухплатный в аппарате с аккумуляторной батареей.
efecelebiДата: Четверг, 02.Фев.2023, 10:53 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 132
Electronic Technician
Германия
Bavyera
Good day to everyone.
I have a problem with the MyLab 25 GOLD device.
After the device is turned on and working, the Menu and Measure keys do not work.
When I press the button, I hear a warning sound that it is working. But the measurement chart or menu page does not open. I cannot access any special settings page such as BIOS with internal or external keyboard. I installed another software but the situation did not change.
Have you encountered this problem before?
Regards
Добрый день всем.
У меня проблема с устройством MyLab 25 GOLD. После включения и работы устройства клавиши Меню и Измерить не работают. Когда я нажимаю кнопку, я слышу предупреждающий звук, что она работает. Но таблица измерений или страница меню не открывается. Я не могу получить доступ к какой-либо специальной странице настроек, такой как BIOS, с внутренней или внешней клавиатуры. Я установил другой софт, но ситуация не изменилась.
Сталкивались ли вы с этой проблемой раньше?
С уважением.
valentin17Дата: Четверг, 02.Фев.2023, 12:25 | Сообщение # 8
Чешская Республика
Прага
Problem with
- ETX/XTX module on processor board (preferred)
- processor board
- software
efecelebiДата: Четверг, 02.Фев.2023, 13:43 | Сообщение # 9
Германия
Bavyera
Цитата valentin17 ()
Problem with
- processor board
- software
There are a few flashes on the processor board. The software required for the operation of the device is among them. Because this device also works without harddisk :)
I don't know how to install software. Failed with bootable CD.
valentin17Дата: Четверг, 02.Фев.2023, 16:04 | Сообщение # 10
Чешская Республика
Прага
Because problem with small board (ETX/XTX) on the processor board. Or you have problem with CD drive.
Could you boot from usb drive?
vvpДата: Четверг, 02.Фев.2023, 18:14 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 399
efecelebi, Возможно у вас не загружается операционная система с HDD.
Попробуйте при загрузке нажать "alt+ctrl+patientID" или "alt+ctrl+arhive" для выхода на экран загрузки операционной системы.
It is possible that your operating system is not booting from the HDD.
Try pressing "alt+ctrl+patientID" or "alt+ctrl+arhive" when booting to exit the operating system boot screen.
efecelebiДата: Четверг, 02.Фев.2023, 21:07 | Сообщение # 12
Германия
Bavyera
Because problem with small board (ETX/XTX) on the processor board. Or you have problem with CD drive. Could you boot from usb drive?
Thanks for the suggestion. There are 3 USB sockets. I tried all of them, but USB won't boot from boot.
Thanks for the suggestion. I tried these combinations many times in the emergency room. But unfortunately nothing has changed.
Сообщение отредактировал efecelebi - Четверг, 02.Фев.2023, 21:09
valentin17Дата: Среда, 17.Май.2023, 20:53 | Сообщение # 13
Чешская Республика
Прага
Уважаемые, ищу образ установочного диска с версией 9.13 (можно и ниже, но не выше).
AlexdvorecДата: Пятница, 12.Янв.2024, 11:31 | Сообщение # 14
Инженерное дело 1906
Батайск
Помогите решить проблему: после загрузки системы не работает часть функциональных клавиш.
Произведена замена батарейки, очистка плат. Ситуация не изменилась.
Также моргает жёлтым значок клавиатуры в загруженном ПО.
Заранее спасибо за любую помощь.
Сообщение отредактировал Alexdvorec - Пятница, 12.Янв.2024, 12:17
vityabonya15Дата: Среда, 01.Май.2024, 14:31 | Сообщение # 15
Черновцы
Alexdvorec, доброго дня.
У меня похожая ситуация, напишите решилась ли Ваша проблема?
Если да, поделитесь, буду благодарен!
1. Кракен 2024 список пр...[Krippp (04.Дек.2024)]
2. Кракен 2024: Список в...[studubeyker (04.Дек.2024)]
3. УЗИ DC-3 ф.Mindray[install (04.Дек.2024)]
4. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (04.Дек.2024)]
5. Мешалка Экрос БП-8000...[nikolai-m71 (04.Дек.2024)]
6. Облучатели-рециркулят...[yblod5 (04.Дек.2024)]
7. Рабочие ссылки на Кра...[Bartsemp1 (04.Дек.2024)]
8. УЗИ Xario 200A ф.Cano...[yzist (04.Дек.2024)]
9. Стоматустановка Smile...[LegS (04.Дек.2024)]
1. Руслан123[04.Дек.2024]
2. studubeyker[04.Дек.2024]
3. Krippp[04.Дек.2024]
4. rin66[04.Дек.2024]
5. install[04.Дек.2024]
6. Serwis8[04.Дек.2024]
7. Bartsemp1[04.Дек.2024]
8. Nigmetzyanov[04.Дек.2024]
9. Kr-N[04.Дек.2024]
10. Крапоткин[04.Дек.2024]
