УЗИ Philips ClearVue 850
python1980Дата: Четверг, 23.Июл.2020, 07:31 | Сообщение # 1
Доброго всем трудового дня
Судя по всему, на аппарате УЗИ упал софт.
Коллеги, может кто-нибудь поделиться образом? deadzill@mail.ru
Второй момент, можно ли поднять софт без образа через какие-нибудь внутренние утилиты, как например, через операционную систему на Toshiba Aplio. В биос не даёт войти - нужен пароль. Я думал есть какая-то возможность войти через безопасный режим. Или ОС на данном УЗИ на линуксе?
UPD: уточнил ОС виндовая. Жёсткий диск попробую проверить на наличие бэдов. Но без образа, я так понимаю, ничего не сделать.
Сообщение отредактировал python1980 - Четверг, 23.Июл.2020, 09:23
valentin17Дата: Четверг, 23.Июл.2020, 21:35 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 555
Чешская Республика
Прага
На винчестере должен быть раздел с меткой Installation. Там есть папка Recovery. Если с неё всё читается нормально, то есть шанс восстановить софт.
При загрузке предлагает войти в сервис? Если да, то логинтесь в сервис, там есть и переустановка ОС, и переустановка программы.
python1980Дата: Пятница, 24.Июл.2020, 08:26 | Сообщение # 3
valentin17, добрый день. Спасибо за ответ.
Нет к сожалению ничего не запрашивает, при загрузке появляется окно с сообщением об ошибке "Unable to start instrument". Я пытался зайти в БИОС нажатием на клавиатуре F2 (там где она должна быть) Вот тогда при загрузке появляется окно ввода пароля. НО пароля у меня нет к сожалению.
На данный момент я пока снял hdd и буду проверять его на повреждения. Если повреждений нет, то сразу сниму бэкап.
1. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
2. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
3. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
4. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
5. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
6. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар эле...[shabalov10 (20.Дек.2024)]
7. ИВЛ для новорожденных...[top_ed (19.Дек.2024)]
8. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (19.Дек.2024)]
9. Аппарат передвижной «...[JesII (19.Дек.2024)]
1. vd159[23.Дек.2024]
2. nesh[23.Дек.2024]
3. zaidula89[23.Дек.2024]
4. Oleg_sss[23.Дек.2024]
5. Superbo29[23.Дек.2024]
6. юзер[23.Дек.2024]
7. VladF[22.Дек.2024]
8. andrey162007[21.Дек.2024]
9. amgadm[20.Дек.2024]
10. Lerena[20.Дек.2024]
