УЗИ HS60 ф.Samsung
malidevДата: Понедельник, 15.Мар.2021, 22:31 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 24
Инженер по ремонту медтехники
Симферополь
В детской больнице посыпался жёсткий диск на аппарате УЗИ HS60 от Samsung.
Кто-нибудь поделится образом системы на этот аппарат.
Заранее благодарен.
Есть тема: "УЗИ аппараты бренда "Medison" (Samsung Medison) - все модели (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению).
Перечень тем по аппаратам производителя под брендом "Samsung" - http://www.medteh.info/forum/57-0-1-0-10-1-[sams]
Благодарю всех за помощь
kobrisДата: Среда, 17.Мар.2021, 16:39 | Сообщение # 2
Service technician
Хорватия
Zagreb
Contact me at kobris@gmail.com
Regards!
malidevДата: Среда, 17.Мар.2021, 19:50 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 24
Симферополь
В дополнение к теме по аппарату УЗИ Samsung HS60A, выдал сообщение: "problem(=non-recoverable fault) has occurred. (106116) System reboot is required to restore functionality" Кто-нибудь подскажет, что это за код ошибки, можно ли как-то перегрузить софт или ПО надо полностью менять заливкой образа?
va02Дата: Пятница, 22.Окт.2021, 06:39 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 46
Сервис инженер
Шымкент
malidev, добрый день.
Получилось восстановить аппарат?
Поделитесь образом, мой диск тоже посыпался, даже акронис на нём ошибку выдаёт, копию не делает.
kobrisДата: Пятница, 22.Окт.2021, 16:04 | Сообщение # 5
Service technician
Хорватия
Zagreb
Цитата va02 ()
malidev , dobar dan. Jeste li uspjeli vratiti uređaj? Podijeli sliku, i moj disk je pao, čak i acronis daje grešku na njemu, ne napravi kopiju.
I can provide all Samsung Medison softwares, manuals, licences etc, so feel free to contact me at kobris@gmail.com
If you know the original version that was installed on the unit, that would be the best, because 3 types of licence coding exist and if you install the wrong version - the optiony keys wouldn't work.
Regards!
Boris
HooliganiiДата: Вторник, 21.Дек.2021, 16:58 | Сообщение # 6
Инженер эксперт
Цитата malidev ()
"problem(=non-recoverable fault) has occurred. (106116) System reboot is required to restore functionality".
Удалось ли выяснить что это за код?
1. УЗИ Acuson X300 Premi...[tsivil (22.Июл.2024)]
2. Машина для мойки эндо...[sagess (20.Июл.2024)]
3. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Roman_K (19.Июл.2024)]
4. Стоматустановка Siger...[Vityaserov (19.Июл.2024)]
5. Концентратор кислород...[simetrit (19.Июл.2024)]
6. Анализатор гематологи...[alex2024 (19.Июл.2024)]
7. С ДНЁМ МЕДТЕХНИКА -...[МВР (19.Июл.2024)]
8. Нарезка резьбы Piezot...[bektyish (19.Июл.2024)]
9. УЗИ HM70A-RUS ф.Samsu...[AlexanderRu (18.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. erychalin[22.Июл.2024]
2. rulet[22.Июл.2024]
3. olga1473[21.Июл.2024]
4. ama1234[20.Июл.2024]
5. Yuriy897[20.Июл.2024]
6. coinhub[19.Июл.2024]
7. Mirkasimova[19.Июл.2024]
8. Юрий1983[19.Июл.2024]
9. slavyan_76[19.Июл.2024]
10. vetuniversal[19.Июл.2024]
