УЗИ CX50 ф.Philips
todomodo1Дата: Воскресенье, 26.Июн.2022, 18:27 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 43
Болгария
София
Привет.
В недействующей существующей в списках теме с таким же названием не сумел сделать запрос, поэтому делаю новую с тем же названием.
Аппарат выдаёт код ошибки: "0030.PVXJPSWU.0". Кто-нибудь можеть её расшифровать?
Service manual тоже бы не помешал.
EvgenДата: Понедельник, 01.Авг.2022, 08:44 | Сообщение # 2
Благовещенск
Всем привет.
Аппарат CX50 2011 года, версия софта 3.1.2, при включении выдаёт ошибку с диагностическим кодом 0001.4271ZELB.0, соответственно дальше сервис либо powerOff.
Снял жёсткий диск, проверил на ошибки, снял образ Акронисом, залил на новый диск. Пока без изменений. Покопался на жёстком в поисках Log-файлов, нашёл в логах такие ошибки:
- LCD Backlight sensor EEPROM read error, continuing with no calibration adjustments (Calibration Factor read from EEPROM: -6,10352e-005 ( 0xf fff ) )
- LCD Backlight hours of operation report (Total hours of use: 2 870 )
- Sensor parameters failed to load correctly from the GSDF file (DiagnosticCode: 0001.4271ZELB.0 )
Может кто знает архитектуру этого аппарата и где находится этот LCD Backlight sensor?
Буду рад любой идее где искать решение проблемы.
Just_ShurikДата: Пятница, 30.Сен.2022, 15:39 | Сообщение # 3
инженер-электроник
Минск
Здравствуйте, уважаемые.
Имею плату УЗИ CX50 Power Board с ошибками при тесте.
Тест:
15 XHLn Lv Sw - faled;
16 XHVn Lv Ln - faled;
17 XHVn Hv SW & Ln - faled;
18 XHVn Current - faled;
19 XHVn Enable - faled;
20 XHVn SW Cap - faled;
21 XHVn HW Cap - faled.
Остальные тесты проходят.
Есть ли у кого либо схема на данную плату?
Как привязать контрольные точки на плате к ошибкам, чтобы определить область (нахождения элементов)?
Есть скрины теста.
Направьте, пожалуйста, в правильную сторону.
Заранее благодарен.
Just_Shurik, см. п.1.1.
Сообщение отредактировал Just_Shurik - Пятница, 30.Сен.2022, 15:47
Just_ShurikДата: Четверг, 06.Окт.2022, 06:38 | Сообщение # 4
инженер-электроник
Минск
Может у кого-то есть тех. документация на СХ50?
Заранее благодарен.
valentin17Дата: Четверг, 06.Окт.2022, 21:15 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 546
Чешская Республика
Прага
Problem Cause
Software corrupted. Possibly due to improper shutdown.
Problem Solution
Reload system software to resolve this error code.
EvgenДата: Пятница, 14.Окт.2022, 07:27 | Сообщение # 6
Благовещенск
Цитата valentin17 ()
Problem Cause
Problem Solution
Спасибо, за совет. Но версии ПО 3.1.2 у меня нет, есть только версия 2.5, но я не рискнул понижать версию.
Аппарат отправил в московский сервис Philips, ждем от них результатов диагностики.
EvgenДата: Вторник, 25.Окт.2022, 06:02 | Сообщение # 7
Благовещенск
Пришел ответ от производителя по поводу моего CX50, в итоге замена EBOX и замена дисплея, ремонта на 1.5 миллиона... Будем решать с пользователем вопрос о ремонте.
AncenicДата: Вторник, 13.Июн.2023, 15:35 | Сообщение # 8
Здравствуйте
С УЗИ CX 50 следующая проблема:
При загрузке аппарата, его выбрасывает в окно с ошибкой "Unable to start instrument. Please, contact your Philips representative". При этом при перезапуске дает окно логина в другие пользовательские аккаунты Windows, "Site Admin" и "US_SysEng2". Отсюда предположение, что сама операционная система работает, однако какие-то приложения не дают загрузиться аккаунту пользователя.
Может кто-то подсказать на что конкретно эта ошибка указывает?
В идеале, если кто-то может поделиться образом исправного диска.
valentin17Дата: Вторник, 13.Июн.2023, 19:30 | Сообщение # 9
Чешская Республика
Прага
Есть какой-то код ошибки?
Какая версия ПО?
Какая версия железа?
По-хорошему, необходимо зайти в сервисную программу и посмотреть логи.
Сообщение отредактировал valentin17 - Вторник, 13.Июн.2023, 19:32
AncenicДата: Среда, 14.Июн.2023, 14:32 | Сообщение # 10
Серийный номер SG11800003, год выпуска 2018.
В сервисные логи не зайти, там под паролем, версия ПО тоже недоступна. Можно ли их как-то посмотреть при непосредственном подключении жёсткого диска к компьютеру?
aikusДата: Пятница, 18.Авг.2023, 07:50 | Сообщение # 11
Петропавловск-Камчатский
Обвалился HDD. Залил с другого аппарата образ.
Так вот вопрос: как заменить номер системы?
efecelebiДата: Пятница, 18.Авг.2023, 12:10 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 131
Electronic Technician
Германия
Bavyera
aikus.
If you have installed the software of a different device on this device, it will give you an error on the opening page that the serial numbers in the software and the hardware are different. And it asks for confirmation to save the serial number read on the hardware. To change the serial number, you need to log in to the service, and then the activation code is required. Why do you want to change the serial number?
magnit5891Дата: Вторник, 24.Окт.2023, 09:18 | Сообщение # 13
Инженер по ремонту медицинского
Березово ХМАО
https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
Такая специализированная тема про проблемы с УЗИ СХ50 от бренда "Philips" уже есть, к ней и присоединена Ваша темушечка.
Внимательно прочтите ТРЕБОВАНИЯ Форума.
Кто-нибудь сталкивался с такой ошибкой: cod 0022.ZG84EAF6.0
В чём может быть проблема?!
Добавляю фото ошибки.
Dimson75Дата: Четверг, 18.Янв.2024, 00:09 | Сообщение # 14
Может кто сталкивался. При включении аппарат сразу же выключается. Может с десятого раза запуститься.
Грешил на блок питания, но от батареи он так же себя ведет. Есть подозрение на саму кнопку включения, т.к. при нажатии на выключение, аппарат не предлагает завершить работу, а просто завершает её.
AlexiumДата: Четверг, 18.Янв.2024, 18:12 | Сообщение # 15
О, это знаменитая волшебная кнопка!!! Если она исправна, то при нажатии на нее замыкаются два контакта внутри нее и аппарат спрашивает - выключаться или нет, а если она неисправна - то при нажатии на нее замыкаются два контакта и УЗИ просто выключается без вопросов.
1. УЗИ Acuson X300 Premi...[tsivil (22.Июл.2024)]
2. Машина для мойки эндо...[sagess (20.Июл.2024)]
3. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Roman_K (19.Июл.2024)]
4. Стоматустановка Siger...[Vityaserov (19.Июл.2024)]
5. Концентратор кислород...[simetrit (19.Июл.2024)]
6. Анализатор гематологи...[alex2024 (19.Июл.2024)]
7. С ДНЁМ МЕДТЕХНИКА -...[МВР (19.Июл.2024)]
8. Нарезка резьбы Piezot...[bektyish (19.Июл.2024)]
9. УЗИ HM70A-RUS ф.Samsu...[AlexanderRu (18.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. rulet[22.Июл.2024]
2. olga1473[21.Июл.2024]
3. ama1234[20.Июл.2024]
4. Yuriy897[20.Июл.2024]
5. coinhub[19.Июл.2024]
6. Mirkasimova[19.Июл.2024]
7. Юрий1983[19.Июл.2024]
8. slavyan_76[19.Июл.2024]
9. vetuniversal[19.Июл.2024]
10. swan_dive[18.Июл.2024]
