УЗИ Voluson E10 ф.GE Healthcare (Австрия)
МВРДата: Суббота, 12.Ноя.2022, 15:41 | Сообщение # 1
. Регистрационное удостоверение РЗН 2015/3460 от 17.04.2020 (ранее от 21.12.2015) года на Систему ультразвуковую диагностическую медицинскую Voluson E10 производства австрийской компании GE Healthcare Austria GmbH & Co OG.
. В этой теме собрана вся информация о разработанном в США корпорацией General Electric Company аппарате УЗИ "Voluson E8" с его производством австрийской компанией GE Healthcare Austria GmbH & Co OG (торговый бренд - "GE Healthcare Austria") для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылкам, темы, которые, в поисках ответов на свой вопрос, можно посмотреть заодно с этой темой, но сообщения-посты размещать в них надо строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- УЗИ Voluson E6 и E8 - в чём реальное отличие между ними?.
- УЗИ Voluson E8 BT09 ф.GE;
- УЗИ Voluson E8 BT12 ф.GE;
- УЗИ Voluson E8 BT13 ф.GE;
- УЗИ Voluson E8 BT13.5 ф.GE;
- УЗИ Voluson E8 и Logiq E ф.GE (Поиск программного обеспечения на УЗИ);
- Сервис-пароли УЗИ Voluson E8 ф.GE;
- Проблемы с датчиками УЗИ Voluson E8 ф.GE;
- Для чего нужен Dummy probe на УЗИ Voluson E8 ф.GE;
- Ищу блок питания или платы блока питания УЗИ Voluson E8 ф.GE.
Также есть темы по проблемам с УЗИ серии "Voluson" по адресу - https://www.medteh.info/forum/57-0-1-0-10-1-[VOLUSON]
valentin17Дата: Суббота, 12.Ноя.2022, 16:32 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 555
Чешская Республика
Прага
Цитата RETROXIL ()
УЗИ аппарат Voluson E10 (спец. тему по этот УЗИ аппарат не нашёл) виснет на ошибке - см. фото - https://www.medteh.info/_fr/58/9304929.jpg
Может работать день нормально, а на втором каждом пациенте ошибка и нужно принудительно перезагружать.
Данный аппарат был отправлен официалам, но они не смогли ничего обнаружить. А как только аппарат вновь приезжает к нам, ошибка тут как тут.
Я сам не являюсь медтехником, а только начинаю обучаться этой профессии.
Может кто-то сталкивался с таким и направит меня в правильном направлении.
Спасибо заранее за обратную связь.
Эта ошибка происходит с любым датчиком или с каким-то конкретным?
Ghte345Дата: Вторник, 29.Авг.2023, 16:46 | Сообщение # 3
Нижегородская область
Доброго времени суток, дорогие друзья.
Такая проблема с аппаратом УЗИ Voluson E10 - мигание курсора мышки.
Проявляется после обследования (но может и не появиться).
Также может появиться, когда заходишь в архив (тоже не всегда), архив хранится на сервере.
Было сделано откат системы до начального уровня.
Пробовали новую видеокарту.
Трекбол был почищен.
В чём может быть проблема?
Механически или что-то с ПО.
Есть видео мигания курсора.
Но, к сожалению, загрузить не получится сюда.
Мигание курсора мышки напоминает как мигание курсора в Word-е.
efecelebiДата: Вторник, 29.Авг.2023, 17:48 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 132
Electronic Technician
Германия
Bavyera
Hello.
This can only be due to software problem. Take a full backup from the device. Get Permanent key photo. Install new software from the device by entering the recovery section at the beginning.
Brian_HockerДата: Воскресенье, 11.Авг.2024, 10:44 | Сообщение # 5
Новичок
Магас
Приветствую!
Возникла необходимость подключить сторонний принтер к аппарату Volusion E10 Voluson E10, а для этого, как выяснилось, требуется сервисный пароль.
Сервисников для этой задачи звать долго и дорого.
Подскажите, есть ли возможность установки принтера без пароля или где его можно раздобыть/купить?
Что-то можно посмотреть в теме по адресу - https://www.medteh.info/forum/57-13616-1
valentin17Дата: Воскресенье, 11.Авг.2024, 18:40 | Сообщение # 6
Чешская Республика
Прага
Ответил в л.с.
1. Коагулометр Auto Clot...[Igtol (21.Ноя.2024)]
1. Igtol[21.Ноя.2024]
3. yarik77g[21.Ноя.2024]
4. senilga[21.Ноя.2024]
5. domilari[20.Ноя.2024]
6. Barannikova[20.Ноя.2024]
7. fallingsappy[20.Ноя.2024]
8. lipinda[20.Ноя.2024]
9. vmsedov[20.Ноя.2024]
10. Риго[20.Ноя.2024]
