УЗИ S6 Pro ф.SonoScape (Китай)
kirДата: Воскресенье, 24.Янв.2016, 10:59 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 89
окончил РТФ МЭИ
Звенигород, МО
Компания SonoScape Medical Corporation (торговый бренд - "SonoScape") была создана в 2001 году на базе государственного предприятия, разработчика и производителя аппаратов УЗИ в Китае.
Доброго времени, уважаемые инженеры!
История такая: искали кардиодатчик (2Р1) для УЗИ аппарата S6 Pro ...
У дилеров - дорого (7500 USD), у китайцев - хорошо (1500 USD), но по одному не продают ...
Но в процессе от китайцев прозвучало утверждение, что существуют "совместимые" датчики такого типа,
и, вроде, можно такой заказать ...
Поэтому вопрос: можно ли подобрать такого типа датчик (2Р1) "совместимый" за реальные деньги?
Может быть конкретные советы или наводки есть?
Или б/у кто предложит?
Юридическая сторона, сертификация и т.д. не важна - использование в ветеринарии.
Есть темы по проблемам и их решениям с УЗИ аппаратами бренда "SonoScape" по адресу:
- https://www.medteh.info/forum/57-0-1-0-10-1-[SonoScape]
AlexanderBelyakovДата: Воскресенье, 24.Янв.2016, 10:59 | Сообщение # 2
УЗИ S6 Рro 2012 г.
Не работает панель управления, датчики видит, на подключенную мышку и клаву не реагирует.
Кто-то сталкивался с подобным?
DoctorWhoДата: Четверг, 31.Окт.2024, 14:57 | Сообщение # 3
Ремонт мед оборудования
Тольятти
Люди добрые, прошу помочь советом.
Аппарат S6 Pro загружается, даёт картинку с датчика, если нажать FREEZE изображение фиксируется, но если после нажать на FREEZE ещё раз, то появляется коричневый экран с такими словами:
ID = 16,319
Cmd Ack Timeout Exp=3,Res=1
Command IN Ack Timeout
No Data From EC, Try again!
EC Header Corrupted (255)!
Swap In pingpong 1----------
Flag=0
Send Out dummy packet----------
Flag=1
Swap In pingpong 2---------
Flag=0
Подскажите, в чём может быть проблема и что такое EC Header. Возможно ли, что неисправен датчик?
Сообщение отредактировал DoctorWho - Четверг, 31.Окт.2024, 15:16
valentin17Дата: Четверг, 31.Окт.2024, 19:56 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 555
Чешская Республика
Прага
Restart the system several times to check if the same problem occurs.
If the problem does occur again, update the software.
If the problem persists, it might be caused by the DBF board malfunction.
1. ИВЛ Hamilton C1 ф.Ham...[brikren (20.Янв.2025)]
2. Печь для обжига метал...[ruslansh (20.Янв.2025)]
3. Ап-т УЗ для лечения п...[skvorcovs77 (20.Янв.2025)]
4. Спирометр «СПИРО С-10...[Antonyo (19.Янв.2025)]
5. Аппарат магнитотерапи...[KonstantinKo (17.Янв.2025)]
6. Стоматустановки Stern...[exximinds (17.Янв.2025)]
7. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[joymix (16.Янв.2025)]
8. Анализатор биохимичес...[Vasin (16.Янв.2025)]
9. Монитор МПР6-03 "...[vdolphinv (16.Янв.2025)]
1. yasasha[20.Янв.2025]
2. viktor819112[20.Янв.2025]
3. metrolog-msk[20.Янв.2025]
4. bezra[20.Янв.2025]
5. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
6. Pirs50000[19.Янв.2025]
7. blitz[19.Янв.2025]
8. rekall49[19.Янв.2025]
9. vovich91[18.Янв.2025]
10. glotur[18.Янв.2025]
