Может кто силён в данной модели, прошу совета. У УЗИ аппарата в статичном положении картинка на мониторе начала пропадать на секунду, потом снова появляется, может моргнуть 2-3 раза подряд, что реже. Возможно, это не просто пропадает картинка, а выключается монитор, но утверждать не могу, это не определить, так как дополнительной индикации в виде лампочек нет. Иногда, крайне редко, картинка моргнёт и как будто бы изображение сместится в право на 1-2 мм и тут же возвращается на место. Подключили параллельно второй монитор, обычный, через HDMI, он работает нормально в то время как первый продолжает моргать. Подключить 2-й монитор не параллельно, на место первого не можем, так как у первого, родного, специфический кабель, по нему идёт и питание и картинка, и когда его отключаю, на втором мониторе картинка тоже пропадает, хотя подключён через HDMI.
Если важно: аппарат стоит в одном кабинете, его не перевозят и особо не двигают.
Находимся в Ленинградской области, а все сервисмены в Санкт-Петербурге, можно, конечно, отвезти аппарат, но возможно можно обойтись без этого. Может кто-то посоветует что делать и куда копать?
Возможно, есть выездные специалисты, буду благодарен за контакты. .
