УЗИ GE Logiq S8 ф.GE
АркадийДата: Вторник, 31.Окт.2023, 11:55 | Сообщение # 1
без специальности
Всех приветствую.
Может кто силён в данной модели, прошу совета.
У УЗИ аппарата в статичном положении картинка на мониторе начала пропадать на секунду, потом снова появляется, может моргнуть 2-3 раза подряд, что реже. Возможно, это не просто пропадает картинка, а выключается монитор, но утверждать не могу, это не определить, так как дополнительной индикации в виде лампочек нет.
Иногда, крайне редко, картинка моргнёт и как будто бы изображение сместится в право на 1-2 мм и тут же возвращается на место.
Подключили параллельно второй монитор, обычный, через HDMI, он работает нормально в то время как первый продолжает моргать.
Подключить 2-й монитор не параллельно, на место первого не можем, так как у первого, родного, специфический кабель, по нему идёт и питание и картинка, и когда его отключаю, на втором мониторе картинка тоже пропадает, хотя подключён через HDMI.
Если важно: аппарат стоит в одном кабинете, его не перевозят и особо не двигают.
Находимся в Ленинградской области, а все сервисмены в Санкт-Петербурге, можно, конечно, отвезти аппарат, но возможно можно обойтись без этого. Может кто-то посоветует что делать и куда копать?
Возможно, есть выездные специалисты, буду благодарен за контакты.
https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
1. НДА Flow-i ф.Maquet (...[fedorenko_dk (27.Ноя.2024)]
2. Спирометр Спиро С-100...[Ivan_23 (27.Ноя.2024)]
3. Видеокольпоскоп SLC-2...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
4. ПО Medvisor для кольп...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
5. Светильники итальянск...[Diller (26.Ноя.2024)]
6. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Ноя.2024)]
7. Бахиломашина Boot-pac...[DeleTerror (26.Ноя.2024)]
8. Аквадистиллятор ДЭ-4[MasD (26.Ноя.2024)]
9. Монитор прикроватный ...[DoctorWho (26.Ноя.2024)]
1. Paveldon[27.Ноя.2024]
2. zhanserik_zhanserik[27.Ноя.2024]
3. Anten2[27.Ноя.2024]
4. yukas[27.Ноя.2024]
5. digan2[27.Ноя.2024]
6. semdv[27.Ноя.2024]
7. white86[27.Ноя.2024]
8. Aleks333[27.Ноя.2024]
9. quang_phan[27.Ноя.2024]
10. morfik86[26.Ноя.2024]
