УЗИ Sonotouch 60 ф.CHISON (Китай)
Ghte345Дата: Понедельник, 20.Ноя.2023, 15:51 | Сообщение # 1
Нижегородская область
Доброго времени суток, дорогие друзья.
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2012/12963 от 21.09.2012 года на Портативную ультразвуковую диагностическую систему "CHISON Sonotouch", варианты исполнения: Sonotouch 10, Sonotouch 20, Sonotouch 30, Sonotouch 50, Sonotouch 60, Sonotouch 80, производства китайской компании Chison Medical Imaging Co., Ltd. (торговый бренд - "Chison").
Есть в ремонте такой аппарат УЗИ.
Такая проблема.
На кардио зависает картинка и не размораживается. И на других периодически зависает.
Особенно сильно виснет после 3-4-х часов работы
Такое ощущение, что идёт перегрев и начинает подвисать.
Такой вопрос: - что это больше похоже на то, что нужно чистить систему охлаждения и делать полное ТО?
ТО на данном аппарате не делали ни разу.
Либо что-то в механике самого аппарата?
Возможно кто-то сталкивался с другими аппаратами. И была подобная ситуация.
Подскажите с чего начать?
ASPMasterДата: Пятница, 24.Ноя.2023, 09:29 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 121
Зависает картинка или весь аппарат со всеми кнопками?
Если пришлете серийник и видео проблемы, то могу напрямую у производителя узнать.
Внутри есть несколько радиаторов на плате формирователя луча + вентиляторы на корпусе. Можете попробовать разобрать, продуть от пыли, хотя на портативных обычно запыленность не большая. До самих плат внутри добраться не просто, т.к. все кабель-коннекторы внутри залиты компаундом, а пока их не отстыкуешь внутренний стальной кожух для доступа к платам не возможно снять. Так что, аккуратно действуйте при разборке.
Ghte345Дата: Пятница, 24.Ноя.2023, 15:41 | Сообщение # 3
Цитата ASPMaster ()
разборке
Если пришлёте серийник и видео проблемы, то могу напрямую у производителя узнать.
Спасибо большое за ответ.
Зависал полностью весь аппарат.
Была сделана чистка аппарата
Контакты были просто термоклеем залиты капельками, поэтому отошли шлейфы хорошо.
Пыли было много всё продул
Было очень много пыли на радиаторах формирования луча.
И пыли много на радиаторе процессора.
Стоят тестировался сутки, зависания не было.
Отдали клиенту, посмотрим что будет.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
