Как из УЗИ Apogee 5300 ф.SIUI (Китай) сделать Apogee 5300V
Sead1995Дата: Вторник, 02.Апр.2024, 11:09 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 27
Регистрационное удостоверение РЗН 2015/3150 от 06.04.2023 (ранее от 07.10.2015) года на Цифровую ультразвуковую диагностическую систему с цветным доплером «Apogee», варианты исполнения: «Apogee 5300», «Apogee 5500», «Apogee 5800», производства китайской компании Shantou Institute of Ultrasonic Instruments Co., Ltd. (торговый бренд "SIUI").
В ветеринарном исполнении это уже ультразвуковой диагностический аппарат Apogee 5300V Neo - надёжный компаньон для всех ветеринарных специалистов, который обеспечивает чёткие, высококачественные изображения, позволяющие выполнять обследования животных точно и эффективно.
Можете поделится, как проходит прошивка данного УЗД аппарата с человеческого варианта на ветеринарный?
Это можно сделать через меню "Обновление" или есть определённые тонкости?
ASPMasterДата: Среда, 03.Апр.2024, 01:01 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 120
А производитель что говорит?
Обычно китайцы в этом плане достаточно отзывчивы.
По опыту CHISON (другой схожий бренд) может быть по-разному даже у одного производителя.
Может быть обновление файлами по USB. А может быть оба ПО сразу установлены на аппарате и меняются кодами через какое-нибудь сервисное меню.
Даже, если это по какой-то причине не получится сделать, то в целом настройки можно и самим поднастроить под ветеринарию. Делал это неоднократно. В редких случаях бывает, что в специальном ветеринарном ПО прямо намного лучше что-то, чем в человеческом донастроенном.
Обычно производители все силы кидают на медицинскую версию, вылизывая там максимально настройки. А ветеринария по остаточному принципу, и в ветеринарных версиях может быть очень мало пресетов, чтобы покрыть все потребности. И всё-равно придётся создавать свои пресеты и донастраивать самому.
Sead1995Дата: Среда, 25.Сен.2024, 10:35 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 27
Получилось договорится с инженером SIUI, он через интернет подключился и поменял прошивку.
Может кто ещё будет перепрошивать: аппарат работает на допотопном Виндовсе, поэтому подключить его к интернету возможно только кабелем (вайфай свистки не воспринимает), и чтобы запустить Енидеск, нужно его скачать на другом компе и закинуть через флешку на 1ГБ. Браузер же в Виндовсе на УЗД мёртвый.
2. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
3. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
4. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
8. КРАКЕН 2024 - СПИСОК ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
9. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
1. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
2. HE1PA[24.Ноя.2024]
3. bobiliov[24.Ноя.2024]
4. Kira222[24.Ноя.2024]
5. sharaevanton[23.Ноя.2024]
6. B10MED[23.Ноя.2024]
7. LaGG[22.Ноя.2024]
10. Biotin[22.Ноя.2024]
