Можете поделится, как проходит прошивка данного УЗД аппарата с человеческого на ветеринарный? Это можно сделать через меню "Обновление" или есть определённые тонкости?
А производитель что говорит? Обычно китайцы в этом плане достаточно отзывчивы.
По опыту CHISON (другой схожий бренд) может быть по-разному даже у одного производителя. Может быть обновление файлами по USB. А может быть оба ПО сразу установлены на аппарате и меняются кодами через какое-нибудь сервисное меню.
Даже, если это по какой-то причине не получится сделать, то в целом настройки можно и самим поднастроить под ветеринарию. Делал это неоднократно. В редких случаях бывает, что в специальном ветеринарном ПО прямо намного лучше что-то, чем в человеческом донастроенном.
Обычно производители все силы кидают на медицинскую версию, вылизывая там максимально настройки. А ветеринария по остаточному принципу, и в ветеринарных версиях может быть очень мало пресетов, чтобы покрыть все потребности. И всё-равно придётся создавать свои пресеты и донастраивать самому.
