  • Страница 3 из 3
УЗИ GE Logiq 7
alexkuz5Дата: Воскресенье, 28.Ноя.2010, 18:06 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 79
. В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ Logiq 7 фирмы General Electric (GE).
. Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, череда только своих новых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будет нудно читать ...
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.21) ! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ...
Во время работы на аппарате отключили электричество, а затем сразу включили.
После перезагрузки системы нет изображения со всех датчиков.
Все режимы включаются, но вместо изображения идут круговые "помехи".
Помогите пожалуйста!!!
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
- подробно указать модель аппарата (3, 5, 7 или другое)
- желательно с изображениями
Причина редактирования: Нарушение общепринятых правил размещения сообщений
alex
Сообщение отредактировал Denkot - Понедельник, 29.Ноя.2010, 09:54
KUAKER97Дата: Четверг, 27.Июн.2019, 15:12 | Сообщение # 81
ИНЖЕНЕР
Конечно, полная чистка аппарата с компрессором и пылесосом.
То что это железо аппарата, а именно в корзине сканера, а не компьютер - это ясно.
Вопрос - что именнно.? Иногда это работает по непонятным причинам, пытался найти "контакт- не контакт", не помогает.
Или стабильно работает или стабильно не работает. Но чаще всего не работает. Модель уже устаревшая, может кто сталкивался с такой проблемой
kapamedДата: Воскресенье, 06.Окт.2019, 17:54 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 108
инженер электронщик МЕДТЕХНИК
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
Добрый день всем.
Хотел спросить, никто не сталкивался с нижеуказанной проблемой на GE Logiq 7. Версия R7.0.4 ?
Временами аппарат останавливается и перестаёт всё работать. Выдаёт сообщение типа :
Temp. is above safe limit. Check air-filter. Shutdown in 90 seconds. После этого аппарат выключается.
Иногда пишет также Error 0 или при загрузке не проходит тест датчиков и аппарат в итоге не показыват датчик. (смотр. фото 0.1. 6).
Аппарат прочистил уже пару раз. Пробовал различные датчики по отдельности и менял port подсоединения. Заменил вначале жесткий диск перезаписал программу. Затем на процессоре заменил пасту и вентилятор на нём. Но проблема остаётся. Причём иногда аппарат открывается нормально и при мне работал пару часов.
MAPPER_1222Дата: Воскресенье, 06.Окт.2019, 17:59 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 447
Инженер и этим всё сказано...
Проверьте все ли вентиляторы в аппарате крутятся. Продуйте блоки питания. На vivid 3 была проблема такая же. Поменяли даже вентиляторы которые не крутились в УЗ части, а ошибка осталась. Пришлось отключить программно. Там была галочка на отслеживание их.
kapamedДата: Воскресенье, 06.Окт.2019, 17:59 | Сообщение # 84
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
Фото не смог приложить. выходит сообщение - размер файла больше 2048 кb.
kapamedДата: Воскресенье, 06.Окт.2019, 18:02 | Сообщение # 85
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
MAPPER_1222 спасибо. Проделал это всё. Разве что не знаю если на аппарате программно отключаются сообщения
pavelnechaev09Дата: Среда, 22.Янв.2020, 16:24 | Сообщение # 86
Здравствуйте, скажите что это?
Papa_Carlo, может Вы в курсе?
УЗИ аппарат Лоджик S8.
Сообщение отредактировал pavelnechaev09 - Четверг, 23.Янв.2020, 14:37
pavelnechaev09Дата: Среда, 22.Янв.2020, 16:25 | Сообщение # 87
пост-хвост
Лоджик S8
Сообщение отредактировал pavelnechaev09 - Четверг, 23.Янв.2020, 14:03
pavelnechaev09Дата: Четверг, 23.Янв.2020, 08:36 | Сообщение # 88
ещё пост-хвост
Papa_Carlo, здравствуйте, скажите что с датчиком?
pavelnechaev09, что это Вы устроили в теме роды постов-хвостов? Вам что, показалось, что тема очень короткая? ...
Обдумывайте свои светлые мысли и концентрируйте их - вместо нудного монолога пользуйтесь редактирование своих постов!
Редактированием соберите свои фото в пост № 86.
И главное, в теме про Ваш аппарат Вы задаёте свои вопросы? Logiq 7 не Logiq S8 ...
Сообщение отредактировал pavelnechaev09 - Четверг, 23.Янв.2020, 13:54
lokonДата: Вторник, 24.Мар.2020, 07:09 | Сообщение # 89
Омск
Друзья, добрый день.
На LOGIQ 7 линейный датчик M12L даёт очень слабую УЗ картинку (TGC и усиление максимум). При этом на другом аппарате датчик показывает нормально. Менял разъёмы подключения - проблема остается. Другие датчики (вагинальный, конвексный)
работают хорошо. И самое интересное, правая сторона УЗ изображения копирует левую. На фото - отвертка приложена в одном месте,
слева на экране отображается в двух местах. При перемещении объекта он перемещается и справа и слева.
Если что-то подобное у кого-нибудь случалось, поделитесь опытом.
alex_rДата: Четверг, 15.Окт.2020, 13:06 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 32
Миргород
Всем доброго дня.
Аппарат Logiq7. Полетел винчестер. Переустановил софт. Всё запускается, только проблема с датчиками. На постоянно прописаны 3,5с, 3s, 10l, p2d. Когда подключены или отключены датчики, они всё равно присутствуют на тачскрине. У меня M12L и 4C. При подключении никакой реакции. Ставил две версии софта R8.0.2 и R7.5.1 . Всё точно также.
Подскажите, пожалуйста, что не так.
Сообщение отредактировал alex_r - Четверг, 15.Окт.2020, 13:14
alex_rДата: Пятница, 16.Окт.2020, 13:57 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 32
Миргород
Можно подсказать, где причина, и как это лечится? Может быть это связано с разницей в софте для 7 и 7 pro. А может надо настроить конфигурацию?
Сообщение отредактировал alex_r - Пятница, 16.Окт.2020, 18:01
  • Страница 3 из 3
1. Oleg_sss[23.Дек.2024]
2. Superbo29[23.Дек.2024]
3. юзер[23.Дек.2024]
4. VladF[22.Дек.2024]
5. andrey162007[21.Дек.2024]
6. amgadm[20.Дек.2024]
7. Lerena[20.Дек.2024]
8. maxxv[20.Дек.2024]
9. shabalov10[20.Дек.2024]
