  • Страница 4 из 4
УЗИ Aloka SSD-5500
Art-lineДата: Вторник, 30.Ноя.2010, 11:17 | Сообщение # 1
Харьков
В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ Aloka SSD-5500 фирмы Hitachi для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и в теме обязательно прочитайте по ссылке с.255.
В будущем другим её будет нудно читать ... Да и Форум не цитатник, и не "базар" ... Не нудите цитатами! Старайтесь излагать только своей мысли.
На аппарате слетела система!
При загрузке выдает ошибку (SYSTEM ERROR. US-TX STOP) Загрузочных дисков нет.
Есть ли возможность у данной машины восстановить ситстему с винта (Backup), и где можно найти драйвера и загрузочный диск на данную модель? Заранее спасибо...
Сообщение отредактировал Art-line - Четверг, 02.Дек.2010, 10:24
РОМУЛДата: Четверг, 30.Авг.2018, 21:16 | Сообщение # 121
У вас сообщений: 830
Ультразвук
yblod5, изучите мать на предмет коррозии. Дата-время в норме?
yblod5Дата: Четверг, 30.Авг.2018, 23:34 | Сообщение # 122
У вас сообщений: 769
....после настройки BIOS аппарат загрузился. Неудобство, чтоб её восстановить- надобно внешнюю клаву и монитор подкинуть к материнке...
DreadlordДата: Пятница, 09.Ноя.2018, 17:58 | Сообщение # 123
Ростов
Доброго времени суток товарищи. Случилась беда, при перевозке аппарата с места на место - физически повредили монитор штатный до полной неработоспособности оного..Вопрос - имеется ли возможность подключить к данному аппарату современный ЖК или пусть ЭЛТ, но не покупать штатный? (для нашей больницы это будет дорого да и изображение на нем было уже не айс)
все осложняется тем что так вроде как разъем DB-25 а не стандартный VGA может есть какой то переходник или кто то пропаивал и знает распиновку.. Спасибо
Alex-ALOKAДата: Понедельник, 12.Ноя.2018, 17:23 | Сообщение # 124
У вас сообщений: 149
MСК
2 V Sync (VGA)
15 V Sync GND (VGA)
3 H Sync (VGA) / Sync (TV)
16 H Sync GND (VGA) / Sync GND (TV)
4 B
17 B GND
5 G
18 G GND
5 R
19 R GND
11 AudioL
22 AudioL GND
13 AudioR
24 AudioR GND
Но надо учесть, что первые версии А5500 имели CRT монитор с черезстрочной разверткой. В этом случае лучше подключать через SVideo.
Как называется монитор?
Сообщение отредактировал Alex-ALOKA - Понедельник, 12.Ноя.2018, 17:28
Андрей_АлтайДата: Среда, 21.Ноя.2018, 15:56 | Сообщение # 125
У вас сообщений: 47
набрали по объявлению
Барнаул
На материнской плате присутствует стандартный SVGA разъем, а "Материнка находиться в верхнем отсеке прямо под монитором на уровне с клавиатурой"
Alex-ALOKAДата: Среда, 21.Ноя.2018, 16:45 | Сообщение # 126
MСК
На этом разъеме картинка дублирует сенсорный экран.
Андрей_АлтайДата: Четверг, 22.Ноя.2018, 01:21 | Сообщение # 127
У вас сообщений: 47
Барнаул
Блин. Точно.
LongДата: Четверг, 25.Апр.2019, 19:53 | Сообщение # 128
У вас сообщений: 147
Ульяновск
Здравствуйте коллеги.
Аппарат 2004 г. В прошлом году на нём начал сыпаться диск (IDE). Скандиск позволил запустить аппарат, но после этого в кардиорежиме, по словам айболитов, начал показывать явно левые значения (в остальных было всё нормально). Как обычно, рекомендацию заменить диск больница проигнорировала, в результате диск начал сыпаться уже капитально. Новый диск сразу "нашёлся". Я конечно могу накатить на него образ с кривым кардиорежимом, но возможно кто-то подкинет нормальный образ?
  • Страница 4 из 4
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
