  • Страница 3 из 4
УЗИ Aloka SSD-5500
Art-lineДата: Вторник, 30.Ноя.2010, 11:17 | Сообщение # 1
Харьков
В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ Aloka SSD-5500 фирмы Hitachi для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и в теме обязательно прочитайте по ссылке с.255.
В будущем другим её будет нудно читать ... Да и Форум не цитатник, и не "базар" ... Не нудите цитатами! Старайтесь излагать только своей мысли.
На аппарате слетела система!
При загрузке выдает ошибку (SYSTEM ERROR. US-TX STOP) Загрузочных дисков нет.
Есть ли возможность у данной машины восстановить ситстему с винта (Backup), и где можно найти драйвера и загрузочный диск на данную модель? Заранее спасибо...
Сообщение отредактировал Art-line - Четверг, 02.Дек.2010, 10:24
kapamedДата: Четверг, 22.Сен.2016, 19:53 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 108
инженер электронщик МЕДТЕХНИК
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
Здравствуйте,
Проблема тут на Aloka Prosound ssd-5500.
Аппарат не загружается.
На экране монитора- текст, который виден на первой картинке.
А touch panel выдаёт следующее (см. вторую картинку ):
"American
Megatrends AMIBIOS © 1994 American
7808KB OK
Wait ...
CMOS checksum failure
keybord error
Тема уже раньше была, но не понятно где находиться батарейка, какая она и что надо менять в BIOS-е или что-то ешё.
Благодарю всех
MAPPER_1222Дата: Четверг, 22.Сен.2016, 20:30 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 447
Инженер и этим всё сказано...
Если я не ошибаюсь. И вы не нашли обычную батарейку. Возможно там микросхемма DALLAS где то.
Alex-ALOKAДата: Четверг, 22.Сен.2016, 20:48 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 149
MСК
Под монитором. Но может быть так, что батарейка это Ni-Cd аккумулятор, который протек. Тогда плату CPU под замену.
После выставления времени, скорее всего потребуется выполнить автодетект диска и указать, что РC клавиатуры на данной машине не предусмотрено. Некоторые материнки не работают одновременно с двумя мониторами, придется отключать тач панель.
olko13Дата: Четверг, 22.Сен.2016, 20:52 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 825
Даласов на 5500 и 5000 не встречал. А батарейка на ходится на материнке.Доступ до нее с левой стороныы аппарата по монитором. Но чтобы отсоеденить все кабеля надо розшить аппарат со всех сторон и поднять клаву.
patriot999Дата: Воскресенье, 25.Сен.2016, 14:55 | Сообщение # 85
Syktyvkar
у меня такая же ошибка была, нужно было ресет на плате нажать.
redevilДата: Вторник, 27.Сен.2016, 10:56 | Сообщение # 86
Перезагрузка биоса необходима
kapamedДата: Вторник, 27.Сен.2016, 19:34 | Сообщение # 87
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
Нашёл таки Cpu плату.
На ней батарейка Ni-Cd 3,6V (см рис (cpu battery )
Но почему-то вместо 3,6 Vпоказывает 4,5 V…
Плата в нормальном состоянии, почистил на всякий случай.
Подключил монитор и клаву к плате.
Но ресет баиоса не помог.
Выдало сообщение (рис4)-
A : drive error
Press F1 to Resume
После очередных ресетов выдало уже сообщение
Вложить дискетку floppy в А :
Drive not ready
Insert boot drive in A :
Press any key
Она была в наличии при аппарате
Вложил, но после этого выдаёт сообщение (см. рис 5 )
NTLDR is missing
Пока там и остановились…
Alex-ALOKAДата: Среда, 28.Сен.2016, 05:14 | Сообщение # 88
MСК
Аккумулятор сдох. Полная потеря емкости. Мгновенно заряжается до 4,5в, и так же мгновенно разряжается. Ну, может быть, не совсем мгновенно, но за выходные разрядится полностью. Заменять. На любой, стандарта 3v80, или от бесшнурковых телефонов, на 3.6в.
Флопповод не читает, потому что забит пылью, для 10 летнего прибора это нормально. Можно пропылесосить, а можно начихать и забыть. Флоп не нужен.
Никаких дискет, особенно тех, которые шли в комплекте к аппарату, засовывать в флоп не нужно. Там могут быть "лекарства", которые могут подействовать на умирающий прибор нежелательным образом.
Сейчас Ваш прибор пытается загрузиться с диска А:, потому что не видит диска С:. А не видит он жесткий диск потому что в тех материнках еще не было функций автоматического самоопределения диска. Нужно зайти в утилиты БИОСа (переключение клавишой TAB), и сделать детект драйв. Потом в драйвах убедится в том, что драйв с: выбран USER TYPE с теми же параметрами (цилиндры, сектора и прочее), что и было определено в детект драйв.
Потом не забыть отключить РС клавиатуру. Там же, где и время, выбрать keyboard - not present.
Сообщение отредактировал Alex-ALOKA - Среда, 28.Сен.2016, 05:29
olko13Дата: Среда, 28.Сен.2016, 09:53 | Сообщение # 89
Добавлю к посту Alex-ALOKA, нужно обязательно прописать дату в биосе и если автодетект не сработает (не включен или не предусмотрен) прописать винт вручную (информацию о геометрии винта найти в интернете).
kapamedДата: Среда, 28.Сен.2016, 13:56 | Сообщение # 90
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
спасибо обоим за помощь.
но пока не решил проблемму.
заменил батарейку
в байосе всё вроде нормально ( см.рис9 bios),
выбрано keyboard - not present.
но сейчас на внешнем мониторе выдаёт (рис 7) :
Sector not found reading drive C.
в какой то момент показало и то что на рис 6,
а так постоянно то что на рис7.
если отключить внешний монитор и клаву, то на тач -скрине сообщение -то что на рис8,
а на самом мониторе аппарата ничего нет .
как понимаю,аппарат что- то не находит в жёстком диске.
прилагаю и инфо на счёт аппарата
Alex-ALOKAДата: Среда, 28.Сен.2016, 15:52 | Сообщение # 91
MСК
На ваш последний вопрос уже был дан ответ. ТРИ раза было написано, что делать. Читайте внимательно. Каждое слово.
PS. кстати, я ни одной картинки не вижу.
Сообщение отредактировал Alex-ALOKA - Среда, 28.Сен.2016, 15:54
Alex-ALOKAДата: Среда, 28.Сен.2016, 16:04 | Сообщение # 92
MСК
olko13, Дата в БИОСе А5500 не критична. Это ранние версии А3500 и А4000 не работали, если текущая дата установлена ранее, чем последняя запись в базе данных пациентов. Просто тупо висла база, и прибор не загружался. Это была локальная ошибка Алоки. В более ранних и более поздних аппаратах и версиях ПО эту проблему пофиксили.
Кстати, где ты берешь конфигурацию винтов в инете? Я что-то о такой возможности не слышал.
olko13Дата: Среда, 28.Сен.2016, 17:38 | Сообщение # 93
5000 имеют ту же проблему, но я тут малость запутался и забыл, что мы говорим о 5500.
Пишем в гугле модель винта потом datashet и практически на все винты есть мануалы В которых расписуется геометрия винта:Head, cylidr, sectors
kapamedДата: Среда, 28.Сен.2016, 17:56 | Сообщение # 94
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
картинки не отправились почему -то.
посылаю снова
kapamedДата: Среда, 28.Сен.2016, 18:11 | Сообщение # 95
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
картинки
Alex-ALOKAДата: Среда, 28.Сен.2016, 18:51 | Сообщение # 96
MСК
Ничего не видно.
Да они и не нужны.
Если у вас старая 5500, то при входе в БИОС вы увидите разделы Setup, Utility, Security, Default.
Перемещение между разделами - клавишей TAB на внешней клавиатуре.
Нужный вам пункт находится в Utility, называется IDE Setup. Как только нажмете IDE Setup, машина сразу определит параметры жесткого диска и предложит записать эти параметры в БИОС. Соглашайтесь, жмите YES.
Потом, нажимая TAB, идете снова в Setup, выбираете Standart, выбираете Master Disk. Должен стоять USER с теми же параметрами, которые определились в IDE Setup.
КОгда машина заведется, перед закручиванием крышек, идете Standart -> Advanced -> System Keyboard устанавливаете в Abcent.
Если у вас другой биос, пишите, что видите на экране.
kapamedДата: Среда, 28.Сен.2016, 19:17 | Сообщение # 97
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
не отправляются картинки
да, понятно.
параметры диска в IDE Set up и Master Disk были одинаковы.
Может с system keyboard-ом намудрил и не установил в abcent...завтра пойду.
kapamedДата: Понедельник, 03.Окт.2016, 09:23 | Сообщение # 98
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
в байосе всё верно,
но аппарат не загружается.
см. картинки
kapamedДата: Понедельник, 03.Окт.2016, 09:52 | Сообщение # 99
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
не отправляються картинки
не знаю почему
Alex-ALOKAДата: Понедельник, 03.Окт.2016, 11:09 | Сообщение # 100
MСК
Научись вставлять картинки. В угадайку играть уже надоело. Или пиши текстом, что на картинках.
В А5500 система на основе ДОСа, поэтому с диска должен грузиться ДОС на любом исправном компьютере, а любой диск с объемом менее 32 Гб с ДОСом должен грузиться на машине в приборе.
Поврежден либо диск, либо плата ЦПУ. Чудес не бывает
kapamedДата: Понедельник, 03.Окт.2016, 17:07 | Сообщение # 101
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
В осномном выходит след. сообщение :
Check Ch Redaction
BTST error: Could not access address
пару раз вышло след. :
Non DBF board
C:/>
Bd:0
Я тоже думаю или CPU или HDD.
раньше отправлял картинки без проблем.
наверное заблокировали с сайта
Alex-ALOKAДата: Понедельник, 03.Окт.2016, 17:29 | Сообщение # 102
MСК
Это означает, что компьютер и диск работают. Все сообщения об ошибках от отсутствия связи с железом самого сканера. Вы платы в нижних корзинах на всякий случай не перетыкали?
С:/> это приглашение ДОС. Можно набрать DIR и посмотреть, что на диске.
kapamedДата: Понедельник, 03.Окт.2016, 17:49 | Сообщение # 103
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
Да, в самом начале, когда искал батарейку все платы перетыкал.
Но,когда после замены батарейки появились эти месиджи, проверил опять и вроде все сели до конца.
olko13Дата: Понедельник, 03.Окт.2016, 21:01 | Сообщение # 104
Похоже проявляется детская болезнь Алок серии 5000 - отсутствие контактов на кросплате. Я борюсь с этим явлением химией для очистки контактов Контакт60 и КонтактWL. На какое-то время помогает.
Сообщение отредактировал olko13 - Вторник, 04.Окт.2016, 08:41
Alex-ALOKAДата: Среда, 05.Окт.2016, 17:53 | Сообщение # 105
MСК
Это очень плохой диагностический признак. Неисправность может быть в любой плате, а неисправность некоторых плат не позволяют продиагностировать другие. Сколько лет прибору? Практика показывает, что два ресурса (назначенный производителем ресурс - 7 лет) прибор работает нормально, а а третьего ресурса не переживает.
Теперь по диагностике. Самая важная плата - вторая дальняя в левой корзине, ЕР4105. Слот 105. Что показывают светодиоды? Лучше, переписать состояние всех светодиодов на всех платах в левой корзине.
На всякий случай, надо сразу прочистить разъем на плате 4105, и разъем в панельке на ней же. Особенно, если разъем не золоченый, а луженый.
Что записано на тех дискетах, которые шли в комплекте к прибору? Если на дискетте есть aloka.bat и куча файлов с расширением .chk, то это дискетта для диагностики, самое время её воткнуть в дисковод. (если на дискетте есть единственный файл vup.key, то эту дискетту пока втыкать НЕ СЛЕДУЕТ)
kapamedДата: Среда, 05.Окт.2016, 20:12 | Сообщение # 106
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
если вы не против напишите свой я вам пришлю картинки.
kapamedДата: Среда, 05.Окт.2016, 20:16 | Сообщение # 107
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
свой e-mail хотел написать
Alex-ALOKAДата: Четверг, 06.Окт.2016, 18:37 | Сообщение # 108
MСК
Мой адрес есть в профиле.
Но если Вы ожидаете волшебного совета, после которого прибор заработает, то это напрасно. Прибор должны ремонтировать вы. Я и Олко написали, что надо делать. Никакие ваши картинки не позволят мне определить, на какой разъем попала пыль и какой сокет перестал контачить с установленной в не микросхемой.
kapamedДата: Понедельник, 10.Окт.2016, 10:26 | Сообщение # 109
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
нет волшебного совета не ожидаю.
конечно же я благодарен и вам и Олко за пред.помощь.
почистил все разъёмы плат, но не заработал.
На немного ожил в какой-то момент, но потом опять по старому.
видимо меня заблокировали с сайта - наверное за не уплату взноса.
поэтому не могу ни картинки посылать, ни профили других открывать.
пишу администрации, как уплатить за взнос( с зарубежа оплата имеет свои ньюансы), но пока от них ни ответа ни привета.
AlexiumДата: Понедельник, 10.Окт.2016, 12:03 | Сообщение # 110
Форум бесплатный, никаких взносов, подозреваю какой-то брандмауэр или какое-либо ограничение у вас для доступа в сегмент RU.
Alex-ALOKAДата: Понедельник, 10.Окт.2016, 18:45 | Сообщение # 111
MСК
Внизу, под моими сообщениями, есть несколько кнопок. В самом нижнем ряду, крайняя левая - мой профиль. При наведении мышки - выскакивает подсказка. Если нажать на кнопку, откроется мой профиль. В стоке e-mail есть ссылка "отправить письмо". Если эта фича форума работает, то ко мне на почту должно прийти ваше письмо.
Андрей_АлтайДата: Вторник, 01.Авг.2017, 11:27 | Сообщение # 112
У вас сообщений: 47
набрали по объявлению
Барнаул
Буду благодарен за любую информацию о дефекте как на фото.
Артефакты проявляются через 3-5 мин. после включения аппарата.
valentin17Дата: Вторник, 01.Авг.2017, 14:28 | Сообщение # 113
У вас сообщений: 555
Чешская Республика
Прага
Копайте в сторону Tx & Rx Unit GEU-70*
Alex-ALOKAДата: Вторник, 01.Авг.2017, 15:43 | Сообщение # 114
MСК
Данная неисправность не является характерной для а5500. По виду можно сказать только то, что дефект после входного высоковольтного коммутатора. Это может быть либо свистящий передатчик, либо предусилитель, либо плата бимформера. Ну. или контакт, как обычно. Попробуйте отметить центр дефекта на экране, а затем попарно поменять платы бимформеров, все 6 штук.. Если дефект сместится, то вам повезло - дефект в бимформере. Если нет, то все плохо - придется искать по тракту.
Андрей_АлтайДата: Пятница, 04.Авг.2017, 18:21 | Сообщение # 115
У вас сообщений: 47
Барнаул
valentin17
Alex-ALOKA
Спасибо Вам за помощь.
Замена местами бимформеров как замер питающих напряжений, это первое что было сделано. Ваши рекомендации подтвердили мои мысли в поиске неисправности.
Т.к. неисправность носила "термозависимость" т.е. проявлялась по мере прогрева неисправного элемента пришла в голову шальная мысль, а не попробовать-ли подуть компрессором на подозрительные платы?
Под подозрением была плата ЕР4660 PreAmp1 в Tx\Rx module. Дунул на нее в левый угол и.... БИНГО! Артефакты ушли. :) Далее дело техники. Груша и тонкая пластиковая трубка 2мм нашли виновника. Операционный усилитель 2244CSBDU (на плате позиция А08).
И тут дилемма, что-же делать? Клиент (частная клиника) звонит каждый день, аппарат нужен как воздух, но опер-то под замену. Искать, заказывать, ждать.... Было решено приклеить радиатор на микросхему и поставить на прогон. Если баг не появится, то отдать клиенту, а в это время заняться поиском операционника.
ЗЫ Гонял весь день, пока все ок. Завтра погоняю и отдам в ЛПУ.
ЗЫЗЫ Еще раз спасибо за отзывчивость и помощь.
ЗЫЗЫЗЫ Ищу операционный усилитель 2244CSBDU за разумные деньги :)
7972597.jpg (221.4 Kb) · 4081047.jpg (283.0 Kb) · 8556036.jpg (245.1 Kb) · 0407304.jpg (219.8 Kb) · 6670963.jpg (184.8 Kb)
AlexiumДата: Пятница, 04.Авг.2017, 19:50 | Сообщение # 116
Аналог AD8042 - не дефицит, и не дорог.
Alex-ALOKAДата: Понедельник, 07.Авг.2017, 22:20 | Сообщение # 117
MСК
Elantec EL2044 EL2244 в Алоках это КМ-3, КМ-4, "красные флажки". Менять на аналог от АД или ТИ при малейшем подозрении. +\-15 вольт, >50В/мкс, юнити гейн стабл, вольтадж фидбек. Все. AD8042 имеет +-5в питание. Перед заменой нужно убедиться, что питающее Елантека +/-5в. Чаще оказывается +/-15.
Alex-ALOKAДата: Понедельник, 07.Авг.2017, 22:32 | Сообщение # 118
MСК
Я ставлю ad825/826
info_manДата: Среда, 14.Фев.2018, 23:43 | Сообщение # 119
У вас сообщений: 37
Service tehnician
Алока 5500SV. При загрузке получил сообщение Vector number=3 BUS ERROR и много адресов. Подёргал платы в корзинах результат тот же,а на ЖК: PC System Error: Time out, HOST is not ready Bd=6. Помогите.
yblod5Дата: Вторник, 28.Авг.2018, 06:40 | Сообщение # 120
У вас сообщений: 769
Не загружается пишет чего-то не хватает. Поменял батарейку - безрезультатно. Что предпринять?
  • Страница 3 из 4
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
